土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制道面板如何铺设?媲美现浇,完胜钢板!
发布于:2024-05-16 15:42:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工现场临时道路应该怎么铺?现浇混凝土质量好,但是费工费时不环保;钢板铺设很方便,但是不安全且形象差。 中建八局一公司施工现场 自主设计、生产、安装的 装配式临时道路, 质量方面媲美现浇混凝土路面, 安全美观方面 更是完胜传统钢板临时道路, 最重要的是,施工效率高、价格还更低,方便回收利用, 与绿色环保理念不谋而合。
装配式道路,顾名思义,道路由一块块板面组成,这些板面是提前预制好的,拉到现场就可以铺装成道路,后期可以随时拆除并重复使用,和传统道路大有不同。
四大优点
施工效率高
装配式道路减少了现浇、凝固等多个环节,可大大节约工期。360米临时施工道路,仅用3天便全部建设完成,较传统钢板路面时间节省5天时间。
标准化程度高
所有预制道路板均由产业化工厂定制化生产,可实现快速、灵活、有序的建造,工业化、标准化程度更高,质量也更有保障。
绿色环保
预制道路可大幅减少建筑垃圾的产生,修补更换快捷、绿色环保,可实现快速装拆、循环利用、零排放、零固废的绿色生态可循环的建设目标。
04
循环使用
预制道路板具备可重复利用性,可在多个项目临时道路施工中周转使用,大幅提升现场文明施工水平,实现经济效益最大化。
过程实录
产品设计
预制构件生产
构制件成品展示
施工安装过程
施工完成后效果
来源:中建八局一公司
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何应对混凝土骨料的质量突变
长期以来,混凝土管理人员并没有对混凝土用骨料质量予以重视,片面认为只要水泥、外加剂等材料质量控制好,就可以生产出质量合格等混凝土。在这种思想的支配下,混凝土企业管理人员所购进骨料五花八门,质量堪忧。混凝土技术人员对质量稍有异议,就会对其技术能力产生质疑。虽然骨料在混凝土中起填充作用,稳定混凝土体积,但其质量的变化对混凝土拌合物质量及其后期强度及耐久性等变化都不可忽视。骨料的体积一般占混凝土体积的2/3左右,骨料的选择首先应保证所配制的混凝土质量满足要求,其次要就地(或就近)取材,尽量降低成本。
