土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机高低压传感器及高压开关检测方法
多联机高低压传感器及高压开关检测方法
发布于:2024-05-16 15:38:16 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
多联机空调高压传感器
多联机高压传感器是安装在多联机空调系统中,特别是位于压缩机排气管路部分的一个关键组件。主要作用是实时监控高压,超压时触发保护,防止设备损毁及安全事故;依据压力信息自动调节系统运行,确保制冷效率和节能;通过监测压力异常辅助识别系统故障原因。
压力转换: 高压传感器内部通常包含一个压力敏感元件,比如陶瓷或金属薄膜,这个元件会直接感受制冷剂气体的压力。当压力作用于感应元件上时,会引起元件产生微小的物理变形,这种变形与所受压力成正比。
信号转换: 感应元件的微位移会改变传感器内部电路的电阻值、电容值或是产生磁通量的变化,具体取决于传感器的设计类型。这种物理变化随后会被转换为电信号,通常是电压或电流信号。
信号处理与输出: 传感器内部的电子线路会进一步处理这个电信号,包括放大、线性化和温度补偿等,确保输出的信号与实际压力值有稳定的对应关系,且不受外部环境因素的干扰。最终,这个标准化的电信号会被传输到空调系统的主控制板上。
常见故障
1、高压传感器与主板接口端子接触不良;
2、高压传感器与机组检测压力位置接触不良;
3、高压传感器异常;
4、传感器检测电路异常;
多联机空调高压开关
多联机高压开关是安装在多联机空调系统中的一种保护装置,它主要用于监测制冷循环中压缩机排气侧的压力。当系统压力异常升高超过预设的安全极限时,高压开关会自动切断压缩机的工作电源,以防止高压造成的设备损坏或安全事故,起到保护压缩机和其他系统部件的作用。
压力监测:高压开关内部装有压力传感元件,通常是一个机械式的弹簧加载触点或电子压力传感器。这个元件直接或间接地感受压缩机排气管路中的压力变化。
设定值比较:高压开关预设有一个断开(保护)压力值和一个闭合(恢复)压力值。当实际压力达到或超过断开值时,高压开关内的触点会断开,停止向压缩机供电;当压力降低到闭合值以下时,触点复位,允许系统重新启动。
信号传递:在一些较新的系统中,高压开关可能通过电子信号而非直接的电路断开来通知控制系统,从而实现更精确的控制和故障记录。
安全停机:一旦高压开关动作,整个多联机系统或至少是受影响的压缩机单元会停止运行,直到查明并解决导致高压的问题,手动或自动复位后,系统才能恢复正常工作。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷凝器的种类和工作原理!
  冷凝器是制冷装置的主要热交换设备之一。它的任务是将压缩机排出的高压过热制冷剂蒸气,通过其向环境介质放出热量而被冷却、冷凝成为饱和液体,甚至过冷液体。 按照冷凝器使用冷却介质和冷却方式的不同,有水冷式、空气冷却式和水-空气冷却三种。
