2024年5月10日10时25分许,合肥市西二环路与黄山路交口一单位中央空调冷却塔突然失火。接到报警后,合肥市消防救援支队立即调派救援力量赶赴现场处置。
经调查,郑某在未办理动火审批许可证,未对周边可燃物进行彻底清理,未对现场进行有效防护的情况下,使用明火切割作业,酿成火灾事故。
2023年4月13日上午8:30分,苏州工业园区和风熙华雅苑突发火灾,据小区业主介绍引发此次火灾的主要原因是因为电焊工维修冷却塔造成的。
近年来因冷却塔引发的火灾不在少数。例如:今年3月24日,湖北黄冈红安县人民医院一处楼顶发生火灾,黑烟滚滚。红安县人民医院工作人员称,系医院的冷却塔起火,事发后经消防部门快速处置,明火已扑灭,现场无人员伤亡。
2022年10月13日上午9时许,苏州超算中心屋顶备用冷却塔起火,浓烟滚滚,火灾于9点30分扑灭。所幸未产生人员伤亡,数据机房也未受影响。
2021年1月20日长沙市一银行大楼露台冷却塔突发大火,据长沙市消防支队芙蓉大队五里牌中队相关负责人介绍,过火面积在10个平方左右,平台上方的大楼墙体被熏黑:
2020年12月20日19时19分,虹口区天宝路一建筑楼顶空调冷却塔发生火灾,市应急联动中心接警后立即调派消防救援力量赶赴现场处置,目前火势已被扑灭,无人员伤亡。
冷却塔是用水作为循环冷却剂,从室内中吸收热量排放至室外大气中,以降低水温的装置。
其原理是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,通过蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去热量,装置一般为桶状,故名为冷却塔。
冷却塔电机与配电箱的之间的线路老化、绝缘下降,导致漏电、短路等情况,导致冷塔火灾,冷却塔的电加热控制不当,水盘低水位后电加热干烧也会导致冷却塔火灾。
冷却塔检修或维修时,工人操作不当在焊接或切割的时候,所产生的火花引燃填料等导致着火。由于冷却塔长期没有运转,导致冷却塔内外部所有的部件都处于干燥的状态,一旦遇到明火,会迅速蔓延。 这个是冷却塔着火最主要也是最直接的原因。
冷却塔内有电机和填料,填料燃烧时都会产生浓重的黑烟。若冷却塔风机处于运行状态,浓烟会从顶部的通风口排出去,借着热压向上冲,导致现场出现大量浓烟。
特别是停运的冷却塔,冷却塔内外部所有的部件都处于干燥的状态,一旦遇到明火点燃后,填料间有足够的间隙保证空气的流通,火势就会迅速蔓延。
1、选用钢制冷却塔和加有阻燃剂的冷却塔填料。玻璃钢冷却塔材质主要是由不饱和聚酯树脂和玻璃纤维生产加工而成,不饱和聚酯树脂基本都是易燃的,而且燃烧会产生大量的有毒气体。
2、 在进行冷却塔维护或维修涉及动火作业时,要采取有效的安全措施,办理动火证后方可动火。在焊接、切割法兰等工作时,配备足够的灭火器材,另外必须安排专人进行随工,并随时做好灭火准备。尽量不在冷却塔附近动火,无法避免时,可用湿麻袋盖好塔壳、塔口和塔内填料等,使溅落的火花遇湿熄灭。
3、要特别加强冬季时候冷却塔或备用冷却塔的巡查,管理。
4、遇到冷却塔着火情况的时候,首先要做的就是先切断电源,停止设备和风机工作,再组织灭火。
来源: 合肥消防在线、苏州 宣安应急
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
接触器你了解多少呢?老电工带你深度了解!电工朋友们应该都知道接触器,那你完全了解接触器吗?今天小编给大家讲解一下接触器的内容,让大家能快速掌握接触器的使用与选型。 接触器是一种用来接通或切断交流、直流主电路和控制电路的自动控制电器,接触器作为执行元件,用于接通、分断线路、或频繁的控制电动机等设备运行。一般以小电流或小电压控制大电流或大电压,接触器的控制对象除了电动机,也用于其他电力负载,如电热器,电焊机,照明设备等等。接触器分为交流接触器和直流接触器,应用于电力、配电与用电场合,适用于频繁操作和远距离控制,是自动控制系统中的重要元件之一。
