土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 柴发机房储油间需要设置什么样的灭火形式?
发布于:2024-05-16 14:44:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
问题: 柴油发电机房的储油间、操作间需要设置气体灭火么?
机电人A君: GB50016-2014,5.4.13条,设喷淋。
机电人B君: 规范要求发电机房采用喷淋,但是储油间没有明确,机房与储油间还是应该区别对待的,一般采用悬挂式七氟丙烷或悬挂式超细干粉灭火系统。
机电人C君: 我们现在项目还是用水喷雾,消防局没有意见,电气房间直接用水太危险,水喷雾相对好些,要求高的话直接上气体灭火。依据可以说是消防局要求么....我的想法是燃油发生火灾后遇水会爆炸,水油不相容,水起不到隔绝空气的作用,所以你看只要是油类着火都不能用水扑灭。
机电人D君: 我们现在做的柴油发电机房用的水喷淋,之前用的水喷雾,还被上海审图提了,审图更重视条文,不是条文说明,而且这条是强条。但个人认为不建议用水喷淋,用水喷雾比水喷淋更好。
小编有话说: 根据建规5.4.13.6条强条规定:“当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。”
个人认为依照规范的要求设计水喷淋可以满足审图、消防局的审查要求。至于其他形式的灭火系统是否可行,各地审图、消防局尺度不一,建议设计前及时沟通。
另个人看法:在建规8.3.8条:
其实此条规范中,变压器油的闪点一般都在120℃以上, 还是不建议采用直接喷水灭火系统的。
故对于 5.4.13.6条规范 :“当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,储油间也可以与柴油发电机房一起考虑设置自动喷水灭火系统。”
个人还是认为: 储油间设置预制式七氟丙烷或悬挂式超细干粉灭火系统稳妥,也可以设置水喷雾、自动喷水-泡沫联用系统。
以上问答来自 机电人脉-甲方服务群 ,由机电人脉咨询团队整理总结,在《地产机电咨询》杂志上首发,如果您有不同的观点,请给我们留言!
精彩激烈的群内讨论每天都在上演,欢迎您(地产甲方机电人)的加入!
版权声明:未经授权,禁止转载。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
消防控制室的三大设计要求
一、设置场所(《建规》8.1.7、《报警规》3.4.1)     设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。     具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。
