土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 社会集合住宅范本 - Aviator社会住宅
发布于:2024-05-16 14:19:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
 C. Broyez
ALTA住宅区由一座六层建筑以及一座三层建筑组成,以丰富的建筑轮廓在Jean Mermoz大道上创造出了和谐的城市街景,同时两栋建筑之间朝南的美丽露台,也为居住们提供了一处向景观开放的公共空间。
感谢 ALTA  对gooood的分享
总部位于雷恩的ALTA事务所(由Maxime Le Trionnaire和Gwena?l Le Chapelain创立)在2022年至2024年期间为Espacil Accession + Espacil Habitat设计了位于Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine)的Aviator社会住宅。项目由两栋建筑组成,包含了52户住宅,建筑面积达3462平方米。两栋建筑之间由种植屋面联系在一起。
▲项目鸟瞰   ?C. Broyez
Aviator项目位于雷恩市混合开发区ZAC la Courrouze的Mermoz地块,该地块曾是军事工业和存储基地。作为住房开发,本项目是Jean Mermoz大道周边城市更新与规划的一部分。落成后的项目将成为通往城市中心的新门户,为包括自行车道与步行道的城市慢行交通系统做出重要的贡献,同时,从场地距离重要的城市交通枢纽仅几分钟的步行路程,可直达Saint-Jacques-Ga?té多式联运换乘站(公交、地铁和停车换乘设施)。
▲区位图   ?ALTA
▲项目与周边环境   ?C. Broyez
▲建筑与景观   ?C. Broyez
位于该地块内的各个街区以及街区中的建筑,沿林荫大道以梳状的模式布局,城市规划工作室Studio Paola Vigano为该区域规划了交替的建筑和景观区域,以种植屋面连接起规则的建筑序列,进而创造出南北方向的空间留白。每个街区都延续着相同的模式设计。在本项目中,两座建筑垂直于林荫大道,由半地下停车场上方的种植屋面连接。
▲轴测图   ?ALTA
▲街道视角   ?C. Broyez
▲外观概览   ?C. Broyez
ALTA住宅区由一座六层建筑以及一座三层建筑组成,以丰富的建筑轮廓在Jean Mermoz大道上创造出了和谐的城市街景,同时两栋建筑之间朝南的美丽露台,也为居住们提供了一处向景观开放的公共空间。悬于街道上方的种植屋面统一了街区的构图,这处场所如同一张巨大的野餐桌,创造出交流和聚会的绿色空间。
▲停车场屋顶为种植屋顶   ?C. Broyez
▲阶梯式立面   ?C. Broyez
▲建筑外观   ?C. Broyez
住宅楼内的所有公寓都是敞开的,具有两个甚至三个不同的朝向。位于角落的长廊塑造了建筑体量,并被设计为额外的房间,宽大的窗台保护了室内空间免受街道噪音的滋扰。在朝南的一侧噪音问题较少,因此住房单元均通过阶梯式露台向远处的景观开放。
▲由中央花园看建筑   ?C. Broyez
▲建筑近景   ?C. Broyez
Aviator项目提供了多种住房类型:临街一侧紧凑的T2或T3公寓,西立面一侧设有小花园的复式公寓,以及面向中央开放绿地、设有独立入口和大露台的住宅。所有住宅单元均以相同的方式进行设计,无论之后租户的贫富阶级。
▲绿色空间中的聚会场所   ?C. Broyez
▲近景   ?C. Broyez
浅灰色的涂料突出了外立面上的混凝土肌理、中空接缝,以及凹槽。木制品和锁具以一种温暖的棕色色调营造了和谐的整体效果,并与林荫大道对面的石墙相呼应。宽大的梯形前厅区分了大厅、活动室和自行车室,并与二层空间中的拱廊相得益彰。
▲立面   ?C. Broyez
该项目以社会租赁贷款(BRS)计划为基础,提供了堪称社会典范的住房组合模式,包含了52个住房单元,其中包括22个租赁单元、5个限制使用单元、9个自由使用单元,以及16个社会租赁贷款计划涵盖的住房单元。考虑到这一点,Ille-et-Vilaine人居与人文协会在Aviator的两个商业单元之一中又额外规划了14套公寓和堪称“第三生活空间”的民宿。这些公寓或民宿可根据临时入住协议,在有限的时间内出租/转租。
▲底层车库   ?C. Broyez
▲自行车室   ?C. Broyez
▲细部   ?C. Broyez
▲户外家具   ?C. Broyez
联合开发区ZAC la Courrouze致力于卓越的可持续发展,并更好地预测未来的住房法规,因此,在本项目中设计整合了一系列生态措施,从而获得了该地区特定等级水平的认证:NF Habitat HQE Courrouze。
▲室内概览   ?C. Broyez
▲入口大   厅   ?C. Broyez
▲公寓内   部   ?C. Broyez
▲楼梯间   ?C. Broyez
作为Mermoz地区首批建成的项目之一,Aviator社会住宅正在推动环境质量的提升,其所有建筑表现均达到了9星级“优秀”的水平,而ZAC的其他项目则仅达到6星级“高性能”水平。
▲项目概览   ?C. Broyez
▲项目概览   ?C. Broyez
项目图纸与模型
▲模型    ?ALTA
▲总平面图    ?ALTA
▲   一层平面图   ?ALTA
▲二层平面图    ?ALTA
▲南立面    ?ALTA
▲北立面    ?ALTA
▲剖面图    ?ALTA
▲剖面细部    ?ALTA
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
60m2小空间的流动盛宴 - 嘉园公寓改造
     当土设计 设计师按照使用者的生活方式重新建立了空间秩序。厨房置于整个公寓的中心,两侧打开,向北连接着门厅,向南延伸至餐厅和客厅,形成一个明亮宽敞的开放空间。 感谢
