污水处理中,pH值是一个非常重要的参数,它对污水处理的效率和最终出水质量有重大影响。
一、与水质水量的关系:工业排水中PH的波动主要由生产中使用的酸碱药品带来的,需要在行中逐步熟悉企业排水情况,积累经验通过颜色等物理性质判断水质偏酸或偏碱。
1.水质的稳定性:稳定的水量可以保证污水处理系统中的生物反应和化学反应在较小的pH变化范围内进行,有利于维护良好的水质。
2.冲击负荷:当工业排水中的水量突然增加或减少时,可能会对污水处理系统造成冲击负荷,导致pH值波动。例如,大量酸性或碱性废水突然排放,可能会迅速改变水体的pH值。
3.稀释效应:在稀释作用下,酸性或碱性废水与中性水混合后,整体的pH值会有所变化。水量越大,稀释效应越明显,pH值波动越小。
4.化学反应速率:废水中某些化学物质的反应速率与水温、pH值有关。水量的变化可能会影响水温,进而影响化学反应的速率,这也会对pH值产生影响。
5.监测和管理:对于工业废水排放,需要通过安装在线监测设备实时监测pH值、COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)等关键水质参数,以便及时了解和控制排放水质。
6.预处理和调节:在进入污水处理厂之前,工业废水通常需要经过预处理,以调节pH值至适合后续处理的范围。这可能包括添加酸或碱来中和废水,以减少对污水处理系统的冲击。
二、与沉降比的关系:PH低于5或高于10都会对系统造成冲击,出现污泥沉降缓慢,上清液浑浊,甚至液面有漂浮的污泥絮体。
1.污泥沉降缓慢:当pH值过低(酸性条件)或过高(碱性条件)时,污泥中的微生物细胞可能会受到损害,影响其结构和功能。这会导致污泥的沉降性能下降,因为污泥中的微生物死亡后,其代谢产物可能会使污泥絮体变得松散,不易沉降。
2.上清液浑浊:污泥沉降性能下降还会导致上清液中的悬浮固体含量增加,使水质变得浑浊。这通常意味着污水处理系统没有有效地去除悬浮固体,从而影响了出水质量。
3.漂浮的污泥絮体:在极端的pH条件下,污泥絮体可能因为表面电荷的变化而变得不稳定,容易产生漂浮现象。这不仅影响了污泥的沉降,还可能导致污泥在水中扩散,进一步恶化水质。
4.微生物活性受到影响:极端的pH值会直接影响污泥中的微生物活性。在酸性条件下,污泥中的某些微生物可能无法生存,而在碱性条件下,其他微生物可能会受到抑制。这会破坏污泥中的微生物群落平衡,进一步影响沉降性能。
三、与污泥浓度(MLSS)的关系:越高的污泥浓度对PH的波动耐受力越强。在受冲击后应加大排泥量促进活性污泥更新。
1.污泥浓度与pH值的耐受力:较高的污泥浓度意味着生物反应器中的微生物量较多,这些微生物能够吸收和中和一定范围内的酸性或碱性物质,从而提高系统对pH值波动的耐受力。
2.pH值波动对污泥浓度的影响:当系统受到pH值冲击时,如pH值显著偏离正常范围,污泥中的微生物可能会受到损害,导致污泥浓度下降。这种情况下,污水处理效率会受到影响。
3.应对pH值冲击的措施:如果发生pH值冲击,可以通过增加排泥量来降低污泥浓度,促进活性污泥的更新。这样做可以帮助恢复污泥的活性,提高系统的稳定性和处理效果。
4.维持适宜的污泥浓度:为了维持生物反应器的稳定运行,需要控制适宜的污泥浓度。过低的污泥浓度可能导致处理效果不佳,而过高的污泥浓度可能会降低溶解氧浓度,影响微生物的呼吸作用。
5.pH值调节与污泥管理:在污水处理过程中,需要定期监测pH值和污泥浓度,并根据监测数据进行调节。例如,如果检测到pH值波动,可以及时添加酸或碱来中和废水,同时调整污泥排放量,以保持系统的稳定运行。
四、与回流比的关系:提高回流比以稀释进水的酸碱度也是降低PH波动对系统影响的方法之一。
1.稀释作用:提高回流比可以增加生物反应器中处理水的量,从而稀释进水中的酸碱物质。这种稀释作用有助于减轻进水pH值波动对系统的影响,保持系统pH值的稳定。
2.中和作用:回流水中可能含有适量的酸碱物质,这些物质可以与进水中的酸碱物质发生中和反应,减少pH值的波动。
3.微生物的缓冲作用:高回流比意味着生物反应器中有更多的微生物和生物质,这些微生物可以作为自然的缓冲系统,吸收和中和一定程度的酸碱负荷。
4.系统适应性:通过调整回流比,可以增强系统对pH值变化的适应性。在进水pH值波动较大时,适当提高回流比可以减少对系统的影响,保持处理效果。
5.经济性和处理效果的平衡:虽然提高回流比可以减轻pH波动的影响,但过高的回流比可能会导致能耗增加和处理效果下降。因此,需要根据实际情况和处理要求,找到回流比的合适值。
6.运行控制:在实际运行中,通过实时监测pH值和处理效果,可以及时调整回流比,以应对进水pH值的变化。这需要污水处理操作人员具备一定的经验和技能,以便做出快速而正确的决策。
因此,在污水处理过程中,对PH值的控制是至关重要的。合理的PH调节可以确保污水处理各环节的微生物活性、化学反应效率以及整体处理效果。同时,正确的PH控制也有助于减少对水体的二次污染风险,保障出水水质满足相关排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
5000m3/d|广西防城港东兴市江平工业污水处理厂正式投产5月30日上午, 广西防城港 东兴市江平工业污水处理厂投产仪式顺利举行。这意味着由北投环保水务集团投资建设的江平工业污水处理厂即将正式投入运营,同时标志着北投环保水务集团在东兴推行的“水务一体化”建设再次取得关键性进展。 江平工业污水处理厂 东兴市委书记彭绍关出席投产仪式并宣布江平工业污水处理厂正式投产;北投环保水务集团党委副书记、副董事长、总经理蒋建谊;中铁一局集团市政环保工程公司党委副书记、总经理杨庆勇;东兴市副市长马力;桂通集团副总经理易廷友出席活动并一同按下启动按钮。
只看楼主 我来说两句 抢板凳PH对污水处理中的作用,资料介绍得很好,值得一看,谢谢楼主分享
