对于很多人来说电线和电缆这两者区分不清,实际上它们两者也没有过于明显的界限。弱电线缆一般是指用于安防通信、电气装备及弱电传输相关用途的电缆。通常把芯数少、产品直径小,结构简单的产品称为电线,没有绝缘包裹的称为裸电线,其他则被称之为电缆。导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。
弱电线的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小,频率高。主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度及可靠性,也就是实现传输弱电信号的线路。
弱电电线的种类
①电话线、大对数HYA:电线线规格有2*1、2*0.5、4*1、4*0.5,大对数HYA分有10对、20对、30对、50对、100对等,都是成对的。
②视频线SYV系列和SYWV系列:SYV属于监控用的视频线,例如视频线SYV75-5;SYWV是有线电视线,属于物理发泡;另外还有电梯电频线SYXV。
③电源线RVV系列:主要用于弱电电源上,有时也可用于控制,如RVV2*1.0.
④RVS、RVB、RVVB系列,包括普通型、耐火型、阻燃型,RVS一般用于消防系统。
⑤网线:非屏蔽的是UTP,屏蔽的是FTP,如:超五类非屏蔽网线UTPCAT.5e、六类屏蔽网线为FTPCAT.6e。
⑥屏蔽线RVVP系列:外型与RVV电源线相似,只是在结构上多了一层屏蔽网,在型号上多了一个字母P,一般带P的电线都具有屏蔽层。
选择线缆可以在手机里装一个“河姆渡”里面有大量优质线缆及其他弱电相关商品,价格实惠,售后有保障。
1人已打赏
免费2人已点赞
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 354 人订阅
建筑机电(水、暖、电)审图要点,收藏!一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,对于学习弱电知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
