土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 悬挑脚手架锚固位置楼板厚度相关要求?规范总结
发布于:2024-05-16 10:54:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
↘《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011
如上面6.10.8条文所示,当楼板厚度小于120mm时,可以采取加筋等加固措施,如下6.3.4条文所示。
JGJ/T 128-2019《 建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准 》
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术标准》 T /CECS 699-2020
预埋锚固位置楼板厚度要求及不满足时的处理方法!
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全检查与验收标准》T/CSIA 008-2021
10.3.1 预埋锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于150mm。对楼板的厚度小于150mm,可采用螺栓穿混凝土楼板预埋孔,加钢垫板固定悬挑钢梁,钢垫板厚度不小于10mm。
《承插型套扣式钢管脚手架技术规程》T/CECS 1152-2022
6.2.9  型钢悬挑梁处建筑结构应符合下列规定:1 锚固位置设置在楼板上时,楼板厚度不宜小于120mm;楼板厚度小于120mm时,应采取加固措施;2 对型钢悬挑梁下建筑结构的混凝土构件应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》
↘楼板厚度满足要求时,可以参考 JGJ 130-2011第6.10.5条:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
加气混凝土砌块承重结构→构造柱设置要求
对于于抗震设防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸压加气混凝土砌块结构的构造柱设置。需要设置构造柱的部位有楼梯间、电梯间、斜楼梯上下端墙体、外墙四角、纵横墙交接处、内外墙交接处,如下表所示: 规范要求的构造柱尺寸及配筋:   构造柱的截面尺寸不应小   于240mmX240mm,纵向应配   置4根直径不小于12mm的钢筋,箍筋间距不应大于200mm,
