脉冲布袋除尘器贮气包的用途,贮气包外形有方形和圆形两种,其用途在于使脉冲阀供气均匀和充足。贮气包的具体大小取决于贮气量的多少和脉冲阀安装尺寸。贮气包属压力容器,制造完成后应做耐压检验,试验压力是工作压力的1.25~1.5倍为宜。
①设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求,用户可参照《袋式除尘器安全要求脉冲喷吹类袋式除尘器分气箱》(JB/T10191)。
②气包必须有足够容量,满足喷吹气量。建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为宜。
③气包的进气管口径尽量选大,满足补气速度。对大容量气包可设计多个进气输入管路。
④对于大容量气包,可用φ76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路。
⑤阀门宜安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过脉冲阀喷吹进滤袋。
⑥每个气包底部必须带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。
⑦如果气包按压力容器标准设计。并有足够大容积,其本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳压罐时,需要尽量把稳压罐位置靠近气包安装,防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力。
⑧气包在加工生产后,必须用压缩气连续喷吹清洗内部焊渣,然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是φ76mm淹没阀时,必须保证气包压缩气的压力和补气流量,否则脉冲阀将不能打开或者漏气。
⑨如果在现场安装后,发现阀门的上出气口漏气。那就是因为气包内含有杂质,导致小膜片上堆积铁锈不能闭阀。需要拆卸小膜片清洁。
布袋除尘器中的除尘气包的主要作用是储存一定量的压缩空气,保证供气压力的稳定,同时还有排污作用。这类除尘器的气包数量与除尘器室数相对应,装在除尘器顶部,淹没式脉冲阀直接装在气包上。气包设计有方形和圆形,气包大小应根据脉冲阀清灰耗气量计算确定。
以袋式除尘器安装圆形气包为例,气包安装的设计方式一般有两种,一种是将气包装在袋式除尘器净气室顶部,另一种方式是将气包装在袋式除尘器两侧面中的一个侧面。设计圆形或方形截面积气包时必须考虑安全和质量要求,气包大小应根据脉冲阀清灰耗气量计算确定,气包必须有足够容量,满足喷吹气量;建议一般在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来贮存压力的30%为好;气包的进气管中径昼选大,满足补气速度;对大容量气包可设计多个进气输入管路;对于大气量气包,可用直径76mm管道把多个气包连接成为一个贮气回路;每个气包底部必须带有自动(即两位两通电磁阀)或手动油水排污阀,周期性地把容器内的杂质向外排出。
如果气包按压力窗口标准设计,并有足够大窖基本体就是一个压缩气稳压气罐。当气包前另外带有稳定罐时,需要把稳压罐位置靠近气包安装,防止压缩气在输送过程中经过细长管道而损耗压力;气包在加工生产后,必须用压缩气连续喷吹清洗内部焊渣,然后才安装阀门。在车间测试脉冲阀,特别是直径76mm淹没脉冲阀时,必须保证气包压缩气的压力和补气流量,否则脉冲阀将不能打开或者漏气;阀门宜安装在气包的上部或侧面,避免气包内的油污、水分经过电磁脉冲阀喷吹进除尘布袋。淹没电磁脉冲阀不宜安装在气包下部。
通过两种气包安装方式的比较可以看出,在将气包安装在袋式除尘器净气室顶部的设计方式中,气包下部所对应的袋室空间不能安装除尘器滤袋,浪费了袋室空间;在将气包装在袋式除尘器两侧中一侧的设计方式中,由于气包装在了袋室的外侧,袋室空间得到充分利用,相同的过滤面积钢耗降低,且喷吹管的弯管部分暴露在净气室外部,施工安装较为方便,设计时应优先采用此种气包安装方式。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳汽包是布袋除尘器的重要组成部分,资料对其进行了论述,供大家学习和参考
