土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 你知道电长什么样子吗?
你知道电长什么样子吗?
发布于:2024-05-15 15:41:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
如果电可以看得到
你能想象出它的样子吗?
扶稳坐好
前方高能
今天让大家看看你绝对没有见过的“电”...
特高压杆塔空气间隙放电特性试验
1100千伏直流场隔离开关断口间隙实验
±800千伏哈郑线双极低端人工接地短路试验
1000千伏渐南变电站人工短路试验
图片不过瘾,我们来看动图
±800千伏酒湖线人工短路试验
电网试验够震撼,还有更震撼的照片
试验危险,切勿模仿
澳大利亚敢于冒险的发明家彼得·特伦
用500千伏电压“穿过”他的身体
创造出令人震惊的现代版“思考者”
当然
他身上穿了特殊材料的衣服
人还活着
(至于原理,就不讲了,太危险,大家还是不要尝试了……)
刚才我们看到的图片、动图里产生的“电”
都叫做 电弧
电弧是怎么产生的呢?
电弧 是一种气体放电现象。当线路的电源断开时,断开处的两端之间还有电压电流,就是气体放电现象。怎么感受这种放电原理呢?
举个例子:当我们把两块紧紧吸在一起的磁铁分开时,在刚开始拉开时,是不是还能感受到吸力?
其实在家里,许多人应该也见到过电弧。如果插座质量不好或老旧,存在接线松动、内部导体松动、铜片氧化等问题,在大功率电器插上的一瞬间,插座口可能会出现电火花,同时还能听到刺啦声。这个电火花就是电弧。质量好的插座一般会在极短时间内消灭电弧,所以家庭购买插座还是要去正规商店购买合格产品啊。
随着电压等级的升高,电弧的威力也会变大
大电流或者高电压产生的电弧
温度可以达到上万摄氏度
甚至可以直接融化金属的电力设备
既然这么厉害,我们的电工岂不是很危险?
放心,电弧不是想见就能见到的
而且专业电工也都配有专业的作业工具
只要操作正确
都可以防止电弧产生以及触电危险
但是,感应电却会经常出现
在高压输电线和高压配电装置周围
存在着强大的电场
处在此电场内的导体
会因静电感应作用而出现感应电压
当人们触碰到
或距离带有感应电压的物体过近时
就会有感应电流通过人体流向大地
从而使人受伤
在生活中,一定要记住和“电”之间的安全距离,切勿攀爬或者靠近带有高压警示的电力设备!!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
二次预留预埋安装技术交底(强、弱电部分)
来源: 网络整理,如有侵权请联系删除
