土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 新房水电安装范例
新房水电安装范例
发布于:2024-05-15 15:35:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
正文:
水电安装规范
1、开槽横平竖直,慎开横槽,避承重墙。
2、水管槽深度宜4cm左右,埋水管后要有留空。
    槽深需比管径大1.5cm,冷水管则需比管径大1cm,留空填水泥砂浆,防墙体空鼓、开裂。
3、水管走顶走墙,遇电线管在下。
    否则若漏水,等楼下邻居上门理论,你才会发现走地水管出错。且地面水管维修,或敲掉地砖、破坏防水层。
    水管在上万一渗漏,电线管遇水易故障。
4、布强弱电线,禁同管、同槽、同盒,水平保持间距,交叉包锡箔纸。
两者水平间距在30cm-50cm时。
或两者交叉都包有锡箔纸时,才不会出现信号干扰,降低安全风险。
5、电线埋墙该穿管,1根管至多穿8根线,不同电路不同管。
当心若穿线横截面积超了线管的40%,那线管将因工作时放热多、排热少,导致烧着!
6、冷热水管慎混用,水管标线红热篮冷。
热水管一般套保温棉,可通冷水管,但冷水管通热水会因热胀冷缩破裂。
7、冷热水管禁同槽,布置左右是热水管在左,上下是热水管在上。
两者出水口的中心间距一般为15cm。
8、排水管,总管分管都要有存水弯,才能防反水反味。
9、开关一般高1.3米-1.4米,距门15-20cm左右,并尽量双控。
这样开关才明显、易寻易用,不会让你抹黑找半天都开不了灯,也不会太高够不着,太低弯腰累。
尤其,餐客厅主灯该是双控,在玄关大门边有1个。这样进门一开,夜晚不抹黑;出门一关,防开无人灯多浪费。
还有,卧室主灯开关应是双控,门边1个,床头1个,防大冬天半夜跑门边开灯受凉。
10、插座至少应高0.3米左右,且强弱电插座得相距50cm。
低处插座不仅可能被沙发、床头柜等挡住无用,且更易因粘水致短路、火灾!
11、插座数量不能少(如下图),宜少用插排。
一个插排连接多个电器,可能因超负荷运作起火、烧毁电路
12、给开关插座接导线时,应左边零线、中间地线、右边火线,且禁有线头裸露。
零线应为黄色、绿色或黑色,火线是红色、暖色,地线是黄绿色,导线分色防接错。
墙面、顶面若有明线外露,则该包绝缘布、套绝缘管以防漏电。
13、厨卫开关插座带防溅盒、断电开关更安全。
注意大功率电器用16A插座。
14、厨房水槽、卫浴面盆,选安台下盆更易清洁。
水槽建议选 不锈钢大单槽 ,耐用且够大能容纳整个锅,不像双槽每边都只能放下半个,更便于饭后清洁。
面盆建议用 陶瓷盆 ,比玻璃盆美观略逊色,但粘水渍、污渍后更易清洗,也不会易裂。
15、便器坑距一般在40CM左右,选够名牌虹吸式。
选购便器前,你应先测量好其排水口到墙体的距离(坑距),万一到货产品尺寸不对要重买,而硬着头皮移位装则易漏水、反味。
便宜货马桶遇潮发霉,粘脏难洗,且虹吸马桶排污强并节水、少噪音。
16、防水涂膜方便易修,防水层高度达标防渗漏。
防水膜刷均匀、厚1.5毫米才有用,防水层该高出地面至少20-30cm,墙面普通高至少30cm,淋浴区墙必须高1.8m。
17、地漏安装当心坡度。
铺地砖时就该留1%的倾斜,这样保证地漏低于地面,否则若积水难排,用防臭地漏也难阻止反味。
18、照明用线1.5方,插座用线2.5方,大功率电器、厨卫用线4方,防电路超载。
19、电箱中要有空气开关、漏电保护器,强弱电箱离得近会有干扰。
所以,弱电箱一般高0.3米左右,而强电箱则比其再高1.2米。
20、水电完工别忘验收测试:测强电路电阻,测弱电网络信号,水管打压测试,闭水测试等。
用电流表、电阻器 测电回路,各处绝缘电阻不小于0.5兆帕合格。
用网络测试仪 看电视、电话、网络线信是否正常。
给完工水管打压 0.6-0.8MPa ,若30分钟不降低0.05MPa合格。
给完工卫浴注水1天, 水面高度达到3-4厘米 ,保证期间不有回落合格。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1379 人订阅
给水管管径正确计算方法,看完不仅懂了操作,还懂了原理!
流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。 流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。 流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系: Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h ) 式中 Q — 流量(m3/h或t/h );
