土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于保护导体的截面积
关于保护导体的截面积
发布于:2024-05-15 15:31:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
保护导体包括保护接地导体、保护联结导体和接地导体,其目的是起到安全保护作用。因此,对保护导体的截面积是有要求的,《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022是这么规定的:
条款号
内容 说明
7.2.6-3
智能化系统单独设置的接地线应采用截面面积不小于 25mm 2 的铜材 提高智能化系统抗干扰能力
7.2.10
单独敷设的保护接地导体(PE)最小截面面积应符合下列规定:
1 在 有机械损伤防护 时,铜导体不应小于 2.5mm 2 ;
2 无机械损伤防护 时,铜导体不应小于 4mm 2 ,铝导体不应小于 16mm 2 。
与IEC60364-5-54: 2011一致
7.3.2
接到总接地端子的 保护联结导体 的 截面面积 ,其最小值应符合表7.3.2的规定;由等电位箱接至电气装置 单独敷设 的保护联结导体最小截面面积应符合本规范第7.2.10条的规定。
保护联结导体的截面面积应满足机械强度要求
总的原则, 保护导体需要考虑机械强度、防腐蚀等因素,其中保护接地导体(PE)还要通过故障电流,因此还要满足通流能力及其产生的热效应。
现实中 保护导体会有两项及以上功能兼用的情况 。例如TT系统中负荷侧接地导体兼有保护接地导体(PE)的功能。又如,有些保护接地导体(PE)兼有保护联结导体的功能。在这种情况下, 保护导体的截面积要按各种保护导体最大截面积取值。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
南京某商业广场考察复盘
南京某商业广场,20年12月开业,购物中心、主题商街、公寓,总建面超36万方,商业部分16万方。 定位河西最具颜值与体验感的城市会客厅主题商街、高端公寓、精品办公,集餐饮、文化娱乐、休闲社交、品质居住、办公为一体; 以下为笔者对该项目进行考察后总结出来的值得学习借鉴点与应该反思的地方,供参考。 #1 南京某广场值得学习借鉴点 ·1· 室外地面的埋地消防疏散指示灯
