土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变电站保护配置
变电站保护配置
发布于:2024-05-15 15:29:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
该资料已在星球更新,会员 可扫码 直接下载
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
什么是基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法?
随着大型变压器容量的不断增大、变压器饱和、磁通的逐渐降低等情况,使得变压器有可能产生超饱和现象。导致基于二次谐波制动理论与基于间断角闭锁理论的差动保护无法正常工作。由此,提出了基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法。 基于FSAD及非周期分量的励磁涌流鉴别算法是一种用于识别变压器中励磁涌流的先进技术。特别适用于现代大型变压器在直阻实验时可能产生剩磁不能完全消除的情况,以及由于饱和磁通的降低而可能产生的超饱和现象。
