1工程概况
拟建国家会议中心二期配套工程B23地块联络通道位于北京市奥林匹克公园南侧,长约43.4m,大致呈东北—西南走向,南高北低,纵坡坡度5.9%。南端与B24地块–2F相连,北侧与B23地块–2F相连。暗挖断面为平顶直墙形式,复合衬砌结构,采用CD法开挖。断面净空7.0m×2.8m,净宽7.0m,净高2.8m。通道埋深11.0~12.8m,覆土厚度6.7~8.4m。拟建国家会议中心二期项目(初定)主体及配套部分热力一次线工程(新建热力通道)在大屯北路东侧长度约74m,东西走向,断面净空2.6m×2.3m,净宽2.6m,净高2.3m。暗挖断面为拱顶直墙形式,复合衬砌结构,采用台阶法开挖。通道埋深约13~16m,覆土厚约12.8m。
2?施工情况
联络通道与热力隧道竖井最大距离约为6.7m,最小距离约4.4m,热力隧道顶与联络通道底最小距离约20cm。
热力通道施工完成后,为继续开挖,在其东侧段进行全断面注浆,注浆压力约为2MPa,注浆长度约18m。B23地块联络通道初次衬砌已完成,并做完底板及侧墙防水。
注浆后造成B23地块联络通道左洞左侧墙、右洞右侧墙及底板出现鼓包现象,左洞左侧墙起鼓长度约15m,侧墙鼓出平均厚度约20cm,侧墙存在大裂缝,裂缝宽度最大约4cm,部分侧墙纵向拉结筋已外漏,左洞侧墙起鼓变形时,左洞已施工完底板及侧墙防水,底板防水保护层已施工完毕。右洞右侧墙起鼓长度约9m,侧墙鼓出平均厚度约10cm,侧墙存在裂缝,裂缝宽度约2cm,裂缝平面位置如图1所示。
图1裂缝平面位置示意
3处理措施
3.1处理原则
(1)在联络通道左洞、右洞变形段处尽快设置临时型钢框架支撑体系(采用工25a工字钢,工字钢纵向间距不大于2m,距侧墙不宜大于800mm)。
(2)调查钢格栅侵限及变形范围,确定混凝土破除及格栅更换区段。
(3)待下穿热力隧道开挖通过左洞边墙10m后,方可逐榀更换侧墙格栅,底部如有侵限情况,在更换完侧壁格栅后进行底部格栅更换,既有初期支护结构建议采用震动较小的破除方式。
(4)新更换格栅应与既有格栅等强连接。
(5)更换过程中做好监测与巡视工作。
3.2切割方案
3.2.1割除已施工防水
摘除左洞已施工完防水,摘除时应留够搭接长度,以保证后续防水搭接施工长度的要求。
3.2.2临时型钢支撑
采用25a工字钢设置型钢支撑。临时钢支撑设置期间需要搭设脚手架,将顶梁工字钢架设在脚手架上进行焊接工作。
临时型钢支撑距离侧墙约80cm。横梁及底梁采用25a工字钢架设,中间间隔2m架设25a工字钢。型钢支撑体系顶梁及底梁施工过程中,需对底板及顶板在工字钢架设位置进行整平,保证工字钢架设位置处平直。钢支撑立面如图2所示。
图2钢支撑北立面示意
3.2.3格栅剔除
格栅中锚喷混凝土应自上向下剔除,采用人工电镐等震动相对较小的机械设备进行剔除,侧墙格栅上下各留置50cm,并将其余部分钢筋格栅割除。割除后采用替换工字钢放置于割除格栅位置处,替换工字钢长度为3.15m。格栅替换剖面如图3所示。
图3?格栅替换剖面示意
3.2.4锚喷
工字钢替换完毕,在替换工字钢纵向上设置双向20@1000mm纵向拉结筋,并在工字钢内外设置双层6@150mm×150mm钢筋网片。在进行锚喷前留置初期支护背后注浆管@2m×2m,锚喷采用与原设计等强度喷射混凝土,混凝土强度为C20。
3.2.5初期支护背后注浆
当全部格栅替换完成后,进行初期支护背后注浆,初期支护背后注浆采用水泥和水玻璃双液浆注浆填充,注浆仅为填充换撑区域的土体与初次衬砌之间空隙,不得采用压力注浆,防止出现二次鼓包破坏。
4结束语
在暗挖工程施工中,由于邻近工程相互影响而导致出现施工安全及质量隐患,为防止出现施工风险及隐患,邻近暗挖施工需注意以下几点。
邻近暗挖工程施工过程中,需要进行注浆止水的,要在施工完二次衬砌结构后方可进行,在注浆过程要严格控制注浆压力与注浆长度,尽量采用小导管注浆通过交叉施工段。
有邻近交叉施工的地下工程时,一定要协调好施工顺序,并在施工中保持沟通交流。
在进行侧墙鼓包处理过程中,要进行加固处理,设置临时支撑。针对邻近浅埋暗挖通道施工中出现的注浆引起鼓包的施工问题,提出施工中的注意事项及解决措施,可为类似施工项目提供参考。
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
抗渗防裂施工技术在全地埋式污水处理厂中的应用近年来,随着我国城市化发展,生活、工业污水排放量增加,导致污水处理厂负荷加大,需修建污水处理厂来解决各类污水处置问题。然而,传统的污水处理厂存在占地面积大、运行噪声扰民、散发臭气等环境问题,不符合我国现代化建设理念,因此全地埋式污水处理厂成为人们关注的 热点。 1 工程概况 成都某污水处理厂是一个集生活污水和工业废水一体化处理的全地埋式污水处理厂,配套管网总规模为80?000m3/d,占地面积55800m2,建筑结构类型为钢筋混凝土框架结构,总建设面积60?459.08
