土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 多层钢框架含钢量、之型钢、钻尾丝、自攻钉
发布于:2024-05-15 14:53:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、多层钢结构根据抗震设防烈度,   含钢量一般可以参考如下范围
6度区: 60~70kg/㎡
7度区: 70~80kg/㎡
8地区:80~90kg/㎡
二、波纹腹板钢(之型钢)
腹板节省钢材20-30%
三、带肋薄壁型钢
  之型钢、带肋薄壁型钢都是改变腹板自身构造形式,来 增强腹板局部稳定 ,达到 降低含钢量 的效果。
四、自攻螺丝、钻尾丝
螺丝一般是尖头的、粗牙的、质地较硬的、带一定的锥度,这样才能"攻", 不能钻孔
尾丝  螺纹的头部有一个可以钻孔的钻头
感谢:楚天老师、光明兄、刘老哥三位大佬。
来源:结构张 公众号,如有侵权请联系我们。
钢结构工程
46.49 万条内容 · 1162 人订阅
钢结构焊接变形与控制矫正
            钢结构连接普遍采用焊接,且对于一些重要焊缝一般都采用全熔透焊接。金属焊接时在局部加热、熔化过程中,加热区的金属与周边的母材温度相差很大,产生焊接过程中的瞬时应力。
