土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是双曲铝板?新型材料的应用
什么是双曲铝板?新型材料的应用
发布于:2024-05-15 14:51:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
双曲铝板是一种新型的建筑材料
其外观特点主要是采用双曲线形状来进行设计,具有非常高的装饰效果和美观度。
双曲铝单板又称曲面铝板,是以铝单板为基材,根据两种不同的弧线曲率,经裁剪、折边、弯弧、焊接,加筋、打磨、喷涂等多道工序,加工而成的拥有两个曲面的铝单板产品。
由于双曲铝板造价太过高昂、工艺太过严苛,即使是在非住宅领域,双曲铝板的应用都是寥若晨星,在住宅领域更是此前罕见。
- 01 -
双曲铝板有何优势?
Performance
首先,双曲铝单板具备铝单板本身的独特优异性能, 质量轻、刚性好、防尘防潮、防火耐磨,使用寿命长 。
其次,双曲铝单板造型多变,可根据不同曲率进行设计加工,能很好地满足设计师的建筑创意设想,让建筑物拥有良好的外 观装饰展示效果 。
再者, 结构设计人性化 , 装卸方便,便于安装施工; 维修更换方便,可改造型强。
- 02 -
示范区、住宅外立面应用
Application case
由于双曲铝板造价十分高昂,一般多用于大型办公、公建项目,住宅项目应用较少,本期我们来看一下双曲铝板在住宅中的应用案例。
廊坊金茂龙河时代城市客厅外立面通过双曲铝板、穿孔板以及底层超白玻的材质组合,既凸显了建筑的雕塑感和现代感,又确保了视线的通透性和与景观的互动性。
   材料示意图
廊坊金茂龙河时代城市客厅实景图
建筑设计:云翔设计
建筑摄影:张辉 姚爱猛
融大·新外滩,外立面采用全定制双曲铝板、曲面玻璃和铝板造型,在“持久恒新”的功能基础上,给居住者呈现270°景观视角,充分演绎人与自然的交互。
融大·新外滩效果图
接下来我们来看金昌地产在绍兴做的三个项目,全都用到了双曲铝板。
这几个项目所使用的双曲铝板造型独特,每一块都需要在精细的3D建模后,采用BIM软件进行分解,完成单块制作后再由专门的厂家进行双曲面铝板的焊接,经16道制作工序+16道表层工艺方可诞生, 特殊的氟碳喷涂技术,更以优异的抗褪色性、抗起霜性,实现顶豪外立面的历久弥新。 单块造价更是单曲铝板的2倍以上。
1、绍兴金昌·烟波飞鹭
绍兴金昌·烟波飞鹭建筑外立面采用 双曲铝板。
绍兴金昌·烟波飞鹭实景图 图片:杭州众象
烟波涟漪属于同为零壹城市主持设计的绍兴金昌烟波飞鹭住区的类独栋产品,外立面同样采用双曲铝板设计。
烟波涟漪实景图
设计公司:零壹城市建筑事务所
摄影摄像:吴清山,上海本兮视觉
2、绍兴金昌·烟波星鹭
由双曲铝板定制的外悬飞檐,犹如白鹭双翼幻化而成,演绎出烟波星鹭“Soft Power柔和的力量感”,审美层次远非单曲铝板可比。
金昌·烟波星鹭双拼样板房实景图
其角度与长度,更是烟波星鹭在对建筑美学与功能平衡考量之下,对数据进行反复推算的结晶。夏至时可遮挡正午烈阳曝晒,冬至时可反射暖阳于室内,冬暖夏凉。同时,飞檐上表铝板,以约5%坡度排水设计,拒绝灰尘堆积,增强铝板清洁性。
示意图
金昌·烟波星鹭正常安装1块双曲铝板需耗时1小时,按10+专业技术工人配备计算,完成一幢双拼的立面铝板安装,需耗时20天。
金昌·烟波星鹭双拼样板房实景图
设计团队:零壹城市建筑事务所
摄影:上海本兮视觉,山间影像
5
3、绍兴金昌·烟波辰鹭
金昌·烟波辰鹭实景图
金昌·烟波辰鹭实景合成图
金昌·烟波辰鹭实景图
图片/设计:杭州众象 山间影像
金昌·烟波辰鹭示范区金霞云亭也采用了双曲铝板,流线形体的流畅弧度,散发出现代感与艺术感,但对于制造和安装而言,这是比较艰难的挑战。
金昌·烟波辰鹭示范区金霞云亭 实景图
设计团队:零壹城市建筑事务所
摄影:吴清山
6
赣州锦润·滨江云宸展示中心二层的池水平台,做了具有工艺感的倒角,铝板具有良好的韧性,设计调节二维曲线和三维曲面以达到好的效果,组成 双曲面的铝板 每一块都不同。
赣州锦润·滨江云宸展示中心实景图
双曲铝板尺寸示意图
铝板造型分析
赣州锦润·滨江云宸展示中心实景图
建筑设计:成执设计
摄影:PrismImage
7
佛山鹏瑞·三龙湾1号·湾境艺术中心露台檐边铝板外挑1.5米双曲造型工艺,以三涂氟碳香槟金色与无主灯式光影共同演绎建筑的流线美学,传递夜幕下屋顶花园的神秘气息与私密氛围。
佛山鹏瑞·三龙湾1号·湾境艺术中心实景图
建筑设计:深圳市库博建筑设计事务所有限公司
摄影:丘文三映
- 03 -
双曲铝板规格、类型
Category
根据曲率、形状的不同常见的有 球形、半球形、扭曲双弯曲、单弯曲 等不同双曲率单板。
双曲铝单板制作工艺复杂,技术要求高,造价也较常规的高。
常规平板规格:600*1200mm,600*1500mm,1000*2000mm等
最大平板规格:1200*2400mm(其他更大规格可焊接加工)
常规厚度:2.0-3.0mm
最大厚度:5.0mm
- 04 -
穿孔板是怎么实现的?
Processing Technic
一、工艺流程:
原材料→钣金折弯→试拼装→表面处理→喷涂 等步骤组成。
二、生产工艺:
1、钣金折弯
根据图纸进行钣金折弯成型,然后对板材进行焊接和加固处理;一般常用的有V型槽和U型槽两种。
采用V型槽可以有效的避免板材变形;采用U型槽可以使产品更加美观大方!焊接是保证产品安全性能的关键环节;焊缝质量直接影响产品的使用年限和使用安全性!
2、拼装微调
双曲铝板成形后,要进行蒙皮拼装,形成完整的外壳表面。拼装过程需要注意连接部位的严密性和强度。
3、表面处理
经过焊接处理的金属板材要进行表面的打磨和酸洗工艺进行处理,以保证喷涂后金属材质的美观性!
4、氟碳喷涂
经过以上过程后就可以进行喷涂了。一般的双曲氟碳涂料分为底涂与面层两大部分构成.底涂的作用是防止金属表面被划伤同时增加涂层附着力和耐久性。
全部回复(6 )
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
隈研吾和地花工作室设计“木山”游乐场
    日本隈研吾工作室(Kengo Kuma and Associates)与加拿大操场设计公司地花工作室(Earthscape)合作,设计了一个由相互连接的原木组成的游乐场结构。   该建筑名为Moku-Yama,在日语中意为“木制的山”,由“可持续的”原木集群垂直组合而成,形成相互作用的山峰和山谷。
