南方一些非地震带的农村,为了达到改变室内温度的目的,砌墙采用中间空心的方式
重量与材质和砖的密度有关,理论上,红砖,表观密度约1800kg/m 3 ( 混凝土表观密度约2300kg/m 3 )也就是一块红砖重量约等于2.63kg。
12墙一个平方需要64块标准砖;
18墙一个平方需要96块标准砖 ;
24墙一个平方需要128块标准砖;
37墙一个平方需为192块标准砖 ;
49墙一个平方需为256块标准砖;
计算公式:单位立方米240墙砖用量
1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米;
370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6) ;
空心24墙一个平方需要80多块标准砖。
南方瓦匠砌墙是用一把瓦刀兼顾砍砖和上灰。
北方瓦匠却是刨锛儿和心型灰铲必备。
砍砖和上灰时,两种工具还得换手交替使用。图为四川瓦工师傅和山东瓦工师傅同场飙技。
标准砌块源于“单手抓住”的原则,即一只手就可以容易地抓住一个砌块。长度平均在120mm,并决定了砌块的宽度。在1852年,德国计划委员会指定特大型砌块尺寸为250mm长,120mm宽,大约400块这样的砌块,除去损耗, 恰好是1m3 。······
如果每个方向上均加上10mm厚的 粘结层 ,那么各个方向 长度比为4:2:1 ,这样砌块就可以广泛使用。如果灰缝为10mm,那么水平方向上,每块顺砖占据的长度为250mm,一米4块砖。丁砖占据的长度为125mm,一米8块砖。高度方向上,每块砖高度占据高度为63mm(精确尺寸应该是62.5mm,但砖块的尺寸哪能那么精确),一米16层砖,115×2+10=240 53×2+10≈115
比如240墙,最常见一丁一顺砌筑(或*丁*顺),240正好和115+10(灰缝)+115相同。(其余类似)
但是,但是,但是。
这是传统砖混结构,墙体承重的。
现在的房子(住宅)砖混结构已经禁用了(农村自建房除外)。
现在低层和多层住宅基本框架结构,高层剪力墙结构。无论节约成本,还是增加使用面积都不需要砌筑24墙。一般而言外墙20墙,内部隔墙12墙,为适应当前尺寸,砖的尺寸也做了调整,还出了很大的砖,(我见过100*100*180的,300*300*180的,还有超大块的粉煤灰砌块)这样可以提高砌筑效率。
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
天正暖通CAD如何快速进行采暖水力计算?今天一步步教会你在暖通设计中,户内的暖气管网设计完成之后,一般都需要进行采暖设备的水利计算,从而保证之后的水泵的选型等,保证设计合格,后期供暖良好。 在需要用到天正CAD计算的时候总是要浪费不少的时间去摸索。别担心,今天小编就将告诉大家非常简单实用的方法,帮大家快速 计算采暖水利。 ~ 1.打开天正暖通CAD软件,然后点击图示位置中的“采暖水利”,进入采暖水利计算模块。 2.然后点击水利计算模块中的“设置”在下方弹出的框中可以看到有:系统形式、生成框架、设计条件、管材设置、散热设备等设置。
