土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 景观中的一片“树叶” - 花田美地一叶咖啡厅
发布于:2024-05-15 10:54:15 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
 吕晓斌
其建筑形态也十分纯粹,它的主体系由一片薄薄的双曲面屋顶架构而成,屋顶平面投影由旋转对称的弧线构成,它的每条边都是由两段半径不同的弧线相切相连,从而呈现出两头尖中间鼓的树叶形状。
感谢 可方思  对gooood的分享
一叶咖啡位于浙江省武义县花田美地旅游度假区内,它如同一片叶子轻轻地飘落在观景平台之上,面朝花海背靠茶山,在人造景观和自然山体之间找到了属于它的立足点。
▲场地鸟瞰   ?吕晓斌
▲顶视图   ?吕晓斌
▲傍晚   ?吕晓斌
▲美丽的环境   ?吕晓斌
花田美地是浙江花田旅游开发股份有限公司开发并运营的大型文旅度假项目综合体,整个旅游度假区占地将约4平方公里,园区内部除了有精心耕作打理的花田和茶园以外,还包含了两个水库和大片的山林,从平原丘陵到山川河谷,地貌地形丰富多样,景观层次各有不同。一叶咖啡的选址就在这样的花海和茶山之间,每年三月下旬樱花盛开之时,更是浪漫唯美。这样的基地条件可谓是得天独厚,它为建筑提供了极佳的视野和良好的景观氛围。
▲咖啡厅东南角   ?吕晓斌
▲从樱花林看咖啡厅   ?吕晓斌
一叶咖啡作为建筑单体,规模其实并不大,甚至可以说是迷你了。其建筑形态也十分纯粹,它的主体系由一片薄薄的双曲面屋顶架构而成,屋顶平面投影由旋转对称的弧线构成,它的每条边都是由两段半径不同的弧线相切相连,从而呈现出两头尖中间鼓的树叶形状。从立面上看,主体结构仅有两个尖端落地,中间弧线隆起以形成拱桥结构。在确定建筑轮廓之后,再将前后两条轮廓线等分,每个等分点以直线相连,所形成的双曲面构成了这一建筑的基本形态。
▲建筑落地屋面   ?吕晓斌
▲建筑檐下空间   ?吕晓斌
建筑只有两个支撑点落地,使得屋顶与地面之间建立起了直接联系,这两个连接点承受了整个建筑的重量,中间部位仅有四根拉杆与地面相连,因此视觉观感十分纤细,并与玻璃幕墙的竖梃相结合,起到了稳定屋面结构和抗风抗拔的作用。这一巧妙的构思,实现了建筑前后近乎完美的视觉通透感,从而很好地回应了基地两面都拥有良好景观视野的这一特性。
▲咖啡厅内部   ?吕晓斌
▲内部光影   ?吕晓斌
建筑屋顶的上表面采用条形直立锁边金属板铺设,下表面则同理采用条形实木板铺设,条状材料很好地塑造了屋顶的光滑曲面,同时在视觉效果上也引导了视线的穿透感。为了最大限度地保证屋面的轻薄,除照明设备外,其余设备都埋入架空地坪之下,室内也采用了防腐木地板,除了延续室外的材质观感以外,另一个作用就是方便检修。
▲曲面造型   ?吕晓斌
▲空透的视觉感受   ?康超凡
一叶咖啡以一个微小的建筑单体,对于建筑的通透性、结构形式以及设备布置等方面都做出了尝试与探讨,而这些探讨恰恰给这一特殊基地环境下的建筑以一个合理的回应,方能不辜负这开满鲜花的绝美土地。
项目图纸
▲总平面图    ?上海可方思
▲一层平面图    ?上海可方思
▲屋顶平面图    ?上海可方思
▲立面图    ?上海可方思
▲地出风节点图    ?上海可方思
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
动态建筑,长沙“湘江之眼”
  line+ 建筑事务所联合创始人、主持建筑师朱培栋率领团队,携手大界智造,研发并落地国内首个整体可动的动态建筑——长沙“湘江之眼”。   该项目以多学科整合、适应性动态变化的尝试,探索了新技术对建筑边界的拓展,也为未来的多元空间使用场景提供了新的可能。   “新技术正在不断打破传统建筑的边界,推动建筑生产的变革,最终也将形成新的空间共识——未来的建筑不一定是‘凝固’的音乐,也可以是活动的场景。
