通过施加物理力,或通过施加物理力而产生变化,这样的废水处理过程称为物理单元过程。因为物理单位过程最初是从对物理世界的观察中推导出来的,所以它们是最早使用的处理方法。
今天,图中所示的物理单元过程是大多数废水处理系统的主要组成部分。在废水的初级处理中最常用的物理单元过程包括以下部分或全部:(1)筛分,(2)粗固体减少(粉碎、浸渍和筛分研磨),(3)混合和絮凝,(4)重选,(5)除砂,(6)初级沉淀,(7)高速澄清,和(8)浮选。
除此以外,本章内容还包括预处理的新应用、气液传质和曝气系统的介绍。
本章共分为三个小节来讲解。
第一小节介绍筛滤,这也是废水处理厂的第一个单元操作。用孔径均匀的隔滤装置,截留处理厂进水中的固体物质。如不去除,这些固体物质可能会损伤后续的工艺设备、降低总处理过程的可靠性和效率、堵塞水路。如果需要去除的固体物质较多,可以在粗筛后安装细筛,或直接用细筛代替粗筛。
依据孔径不同,筛网类型包括粗筛、细筛和微筛。微筛主要用于去除处理水中的微小固体,其孔径一般小于50μm。
筛滤元件可由平衡的棒、条或金属丝,格网、金属网或穿孔板组成,孔眼可以是任意形状,但通常是圆形或长方形缝隙。粗筛由平行的棒或条构成,细筛往往由穿孔板、楔形金属丝元件和金属丝织物构成,孔眼较小。筛滤去除的物质称为筛余物。
筛余物是被截留在格栅和筛上的物质。筛孔越小,筛余物就越多。
细筛余物比粗筛物的相对密度较小,含水量稍高,往往含有易腐烂物,包括粪便,还有大量的油脂和浮渣,应当受到恰当的处理和处置。
粗筛,又称格栅。主要是用于保护泵、阀门、管道和其他附件不受破布或较大物体的损伤和堵塞。按照其清理方法,粗筛分为手工清理和机械清理。
手工清理的粗筛往往用在小型废水泵站或中小型废水处理厂进水口,也作为机械清理筛的备用筛。
机械清理的条筛分为四种基本类型:链条驱动、往复耙刮、悬链和连续皮带。
粗筛装置的设计考虑包括位置、入口速度、条间的有效孔眼或孔目尺寸;通过筛的水头损失、筛余物的操作、处理和处置,以及监控。如果采用机械清理粗筛,清理程序通常由水头损失的增加而启动。水头损失通过测定筛前后的水面确定,通常用操作控制器限制在150毫米左右。
粗筛装置一般应安装备用单元。并在下游装设一个水头控制装置,如巴歇尔槽。
细筛应用广泛,包括粗格栅后的预处理、初级处理和合流制下水道溢流的处理。初筛还可用于从初级出水中去除能在生物滤池产生堵塞问题的固体物质。
在小型废水处理厂,细筛可以代替初级处理,其设计能力最高可以达到0.13m3/s。过筛的水头损失介于0.8-1.4米的范围内。
用于预处理的细筛有固定楔形丝网、鼓型、传送带型和阶梯型。
细筛网也可用于去除合流下水道溢流中的漂浮物和其他固体。基本类型包括水平往复筛、切向流筛和滚筒筛。
细筛装置至少也应设置两套,每套装置均能处理峰值流量。其水头损失取决于废水中固体的大小和数量、孔眼的尺寸、清理的方法和频率。
微筛的主要用途是从二级出水和稳定塘出水中去除悬浮固体。微筛典型悬浮固体去除率可达10%-80%,平均为55%。微筛设计中,建议进行中试研究,尤其是用于去除稳定塘出水中的固体时。
输送带和气动喷射器是机械传送筛余物的基本手段。输送带的优点是操作简单、维修少,免于堵塞和费用低,缺点是散发臭味,必须覆盖。气动喷射器散发的臭味较小,通常要求的空间较小,但是在筛余物中存在较大物体时会发生堵塞。
筛余物最常用的处置手段是运至处置场地填埋,包括与城市固体废物共同处置。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
中国光伏产能过剩?央视发声:光伏当前产能远远不能满足市场需求中国光伏产能过剩?央视发声:光伏当前产能远远不能满足市场需求 近期,西方舆论场有关中国“产能过剩”的论调甚嚣尘上,一些政客和媒体宣称中国政府补贴造成电动汽车等新能源领域产能过剩,中方为消化这些过剩产能,以所谓低价在海外倾销导致市场扭曲,损害他国经济。 记者调查发现,中国新能源产业通过不断加大创新投入在激烈市场竞争中形成优势,其产能与需求端的巨大潜力相比远未“过剩”。西方资本利益集团鼓吹“中国产能过剩论”旨在为其升级绿色保护主义措施造势,是遏制中国科技发展和产业升级的又一话术。全球化时代,西方资本利益集团应秉持市场经济原则和价值规律看待产能问题,与中国合作应对全球性挑战,让世界各国受益于发展优质产能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳过滤是污水处理常用的污水处理处理单元,资料对其进行了总结,值得一看
