大家好,这里是中图教育,本期我们来分享BIM三级建筑施工专业一个非常重要的知识点,施工现场平面布置,基本上每期都考。
该考点考察的是对施工设备部署的理解,考试提供IFC族库,需要提前准备临建样板和机械样板选型表,建议用时30分钟,使用软件Revit。
一、施工总平面布置要点
1、总平面布置原则
① 施工平面布置应严格控制在建筑红线之内;平面布置要紧凑合理,尽量减少施工用地;尽量利用原有建筑物或构筑物;
② 合理组织运输,保证现场运输道路畅通,尽量减少二次搬运;
③ 各项施工设施布置都要满足方便施工、安全防火、环境保护和劳动保护的要求;
④ 在平面交通上,要尽量避免土建、安装以及其他各专业施工相互干扰;
⑤ 符合施工现场卫生及安全技术要求和防火;
⑥ 考虑施工场地状况及场地主要出入口交通状况;结合拟采用的施工方案及施工顺序;
⑦ 满足半成品、原材料、周转材料堆放及钢筋加工需要;满足不同阶段、各种专业作业队伍对宿舍、办公场所及材料储存、加工场地的需要;
⑧ 各种施工机械既满足各工作面作业需要又便于安装、拆卸(如塔吊的安装、拆卸);
⑨ 临时设施应方便生产和生活,办公区、生活区和生产区宜分离设置。
2、总平面布置流程
① 施工总平面布置图
确定场外运输线路→布置仓库和堆场→布置内场临时道路→布置行政和生活临时设施→布置临时水电管网和其他设施。
② 单位工程施工总平面布置图
确定起重机械的位置→确定搅拌站、加工棚和材料、构件堆场位置→布置运输道路→布置临时设施→布置临时水电管网。
③ 设置围墙、出入口,引入场外交通道路;对施工现场区域按现场办公区、临时生活区、现场生产区进行划分。
ⅰ 主要机械设备布置(先考虑塔吊布置,然后考虑施工电梯布置,其他机械如砼泵在布置内部运输道路后进行布置);
ⅱ 布置内部运输道路;
ⅲ 布置加工场、搅拌站(先考虑钢筋加工场);
ⅳ 布置生产区临时设施(仓库、钢筋棚、木工棚、门卫室、蓄水池、洗车池等);
ⅴ 材料、加工半成品、构件的堆场。
3、阶段划分
① 桩基施工阶段
本阶段生产区应绘制工程桩、围护桩等桩位置;水泥桶、注浆机、各种桩机、泥浆池,钢筋笼加工场、钢筋堆场等,外部的泥浆罐车停靠位置,内部的打桩顺序及施工道路等,出入口应设置洗车池等。
② 基坑土方开挖及支护阶段
本阶段生产区应绘制基坑、基坑坡道,基坑内运输通道、基坑排水沟及沉砂池,出入口应设置洗车池等。
③ 地下室施工阶段
本阶段生产区应绘制基坑,并绘制地下室结构,塔吊布置应满足上部结构施工为主,同时应布置钢筋加工厂、模板加工厂、材料堆场、周转料具堆场,并确定地泵位置。
④ 上部结构施工阶段(肥槽回填前、后)
本阶段生产区加工场布置与地下室施工阶段有所不同,部分加工场可移至地下室顶板上,增加施工电梯布置、砌体材料堆场、砂浆罐、安装用场地布置等。
⑤ 装饰及安装施工阶段
本阶段生产区结构施工所需的钢筋加工场、模板加工场、脚手架材料堆场等应撤换掉,增加装修施工用场地、安装用场地布置等。
⑥ 室外工程施工阶段
本阶段生产区加工场、材料堆场等基本撤换掉,现场办公区及临时生活区有影响的也应撤换掉,本阶段应将小区道路及室外的景观构筑物画上。
4、塔吊布置原则
① 塔吊三要素
ⅰ 起重量:一次性起吊材料或构件的重量
ⅱ 起重高度:建筑物高度+构件高度+锁具高度+施工安全距离
ⅲ 回转半径:建筑物的平面形状及塔吊位置
② 垂直运输机械与材料、模板等的堆放场地应尽量靠近,减少二次搬运距离
③ 塔吊型号选择:根据建筑规模大小、施工工期、施工机械租赁费用大小、施工工艺和施工部署尽量降低施工成本,又要满足施工进度要求
④ 塔吊大臂旋转尽量覆盖建筑物
⑤ 满足群塔的施工安全距离
⑥ 塔吊应尽量避开周围障碍物(如高压线、建筑物等)
ⅰ 塔机尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间安全距离不小于0.6m。注意:外伸挑板、露台、雨棚、(错层)阳台、廊桥、幕墙或其他建筑造型,还应考虑外架设置
ⅱ 施工场地范围有架空输电线时,塔机与架空边线必须满足最小安全距离,无法避免时,可考虑搭设防护架的方法
⑦ 便于塔吊安装、拆卸和附墙
布置塔吊位置时必须保证塔吊与建筑主体结构的相对位置满足塔吊附着的要求。
附着杆系必须含有三角形的单位,以保持塔机附着体系几何形状不变,形成稳定结构。尽量使塔吊附着杆件和建筑物附着点位受力合理。
超过30米就要设置附墙。不超过30米不用附墙、小于45米只要一层附墙、小于60米则要两层、小于70米则三层、小于80米则四层、60米以上80米以下要保证塔身悬高不超过18米。
⑧ 考虑塔吊基础与高层深基坑的关系
ⅰ 放基坑外时需要注意的事项
离坑边距离(天然地基、桩基)、埋置深度(室外工程、地下管线、排水保养)、附着(起重能力、建筑平面变化、附着点位置和角度)、加工场地(场地大小和起重要求)、周边环境(高压线、禁止区域)、覆盖区域
ⅱ 放基坑内时需要注意的事项
结构底板和楼板的防水处理、塔基对结构的影响(位置、标高、承载能力)、工期和起重机服务期限的要求、安装和拆除
5、施工电梯
电梯外场地尽量宽敞,邻近车行道路及材料堆场便于材料运送;施工材料在楼层中运距尽量最小,一般位于房屋平面的中部;
施工电梯底部应低于地面(方便进料);
施工电梯基础不需打桩,需浇筑钢筋混凝土基础(如果安置在地下室顶板需加固)。
6、仓库和材料堆场
仓库布置:水泥仓库地势较高、靠近搅拌机;大宗材料仓库应靠近加工场地;材料堆场:钢筋、钢管、砌块应靠近垂直运输机械及施工道路;构件堆场:在场地允许时,构件拼装或堆放应在安装位置的下方
7、仓库和材料堆场
易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m,其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m
8、加工设施
与垂直运输机械的关系:材料堆场→加工设施→半成品堆场→垂直运输机械;
加工设施最主要考虑钢筋加工棚、木工加工棚;加工棚宽度5m左右,长度15m左右。
材料加工及堆放场应尽量布置在靠近使用地点的道路两侧。
需要垂直运输设备吊运的材料,其场地应尽量靠近垂直运输设备。
工地范围较大或布置多台塔吊时,钢筋及木工等材料加工堆场可根据不同的使用地点及不同塔吊的覆盖范围布置进行灵活布置
加工厂根据塔吊位置确定材料加工厂及材料堆场位置,保证塔吊吊运能力,场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下,对加工厂的数量进行控制,建议分区域集中加工钢筋、模板等,减少临时加工棚、配电箱、电缆等临时设施投入。
同时需最大限度的减少场内运输,避免场内材料的二次搬运
钢筋加工场应标明场地硬化的范围及厚度、排水、钢筋原材堆放区、调直区、套丝区、钢筋切断区、半成品堆放区的具体定位及尺寸。
可采用组合式型钢搭设,宽度为6m、长度视加工需要以3m整倍数确定。施工现场常用钢筋加工棚尺寸为12m×6m。
钢筋原材存放区常见尺寸为10m×6m;钢筋半成品、成品存放区常见尺寸为10m×6m。
木工加工场应标明场地硬化的范围及厚度、排水,模板加工区及堆放区的具体定位及尺寸。
工具式木工加工棚搭设尺寸宜选用3m×4.5m单组加工棚拼装加长,具体尺寸根据现场实际确定。常见木工加工棚尺寸为9m×4.5m、12m×4.5m。
砂浆罐应设置在施工现场的角落处,按照劳务数量设置砂浆罐的数量。
9、现场临时道路
道路布置需要考虑物料运输和消防车辆通道;根据项目实际情况,做到“永临结合”,尽可能利用原有或拟建的永久道路;
与外脚手架保持安全距离,防止物体打击;道路布置应靠近砂石、钢筋堆场;道路面层需硬化,与硬化地坪相连的,需设置排水;道路宽度一般不小于4m,厚度为15~20cm;
穿越道路的临时用水、用电管线需预埋;在现场出入口处的道路上应设置泥浆冲洗和排水设施;靠近基坑的现场道路应待基坑土方回填后施工,施工现场的车道宜为环形,难以做到时,应设置回车场。
10、布置行政和生活临时设施
办公区、生活区和施工作业区应分区设置,且应采取相应的隔离措施。办公区、生活区宜位于拟建建筑物的坠落半径和塔吊等机械作业半径之外;
办公区应设置办公用房、停车场、宣传栏、密闭式垃圾收集容器等设施。办公用房宜设在工地入口处;生活用房宜集中建设、成组布置,并宜设置室外活动区域;
对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超过10幢,幢与幢之间的间距不应小于3.5m,组与组之间的间距不应小于8.0m;临时建筑距易燃易爆危险物品仓库等危险源的距离不应小于16m;
临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离。临时建筑不应布置在高压走廊范围内;食堂与厕所、垃圾站等污染源的距离不宜小于15m,且不应设在污染源的下风侧。
对于两层临时建筑,当每层的建筑面积大于200㎡时,应至少设两个安全出口或疏散楼梯;当每层的建筑面积不大于200㎡且第二层使用人数不超过30人时,可只设置一个安全出口或疏散楼梯
11、临时水电管网
临时用水:生产用水、生活用水和消防用水;每栋塔楼应设置至少一处供水点(立管随楼层上升),主出入口、蓄水池、搅拌站、生活区及办公区等应设置供水点;
管网一般沿道路布置,临时给水管网的布置一般有三种方式,即环状管网、枝状管网和混合式管网。环状管网适用于要求供水可靠的建设项目或建筑群工程,枝状管网适用于一般中小型工程,混合式管网一般适用于大型工程
用电线路:10kv输电线路→变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→插头→机械运转
施工现场:从电源进线开始至用电设备之间,应经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备
位置:变压器一般设置在围墙外侧,总配箱一般设置在靠近变压器的围墙内侧,分配箱有多个,一般设在主要用电设备(塔吊、人货梯、井架、钢筋加工场,办公与生活用房),各种用电设备的开关应一机一闸,不允许一闸多机使用。
距离:开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m
12、施工现场大门、围挡及标牌布置
大门:金属门或电动门,最好是设置两个大门,一个作为主大门并在大门旁边设置员工通道,供车辆和工人进入,另一个作为进料大门
围挡:采用硬质材料围护,市区高度不低于2.5m,郊区不低于1.8m
标牌:“五牌”,施工标志牌、安全纪律牌、防火须知牌、安全无重大事故记时牌、安全生产文明施工牌;“两图”,施工平面布置图、项目经理部组织结构及主要管理人员名单图
场地绿化:在工地入口内外和办公区种植绿化
13、自行式起重机
对履带吊、汽车吊等自行式起重机,一般只要考虑其行驶路线即可。行驶路线根据吊装顺序、构件重量、堆放场地、吊装方法及建筑物的平面形状和高度等因素确定。
14、混凝土泵和泵车
① 混凝土泵设置处的场地应平整坚实,具有重车行走条件,且有足够的场地、道路畅通,使供料调车方便
② 布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离,使混凝土泵应尽量靠近浇筑地点,便于配管
③ 混凝土泵车停放位置接近排水设施,供水、供电方便,便于泵车清洗
④ 混凝土泵作业范围内,不得有障碍物、高压线
1人已打赏
免费2人已点赞
施工BIM应用
返回版块5019 条内容 · 294 人订阅
BIM可视化功能的强大之处体现在哪里?可视化是传统CAD与BIM的区别中最为显著的一点。 基于BIM的可视化功能,可以改善沟通环境,提高项目的观赏度及阅读能力,增加建筑整体的真实性及体验感。 那么,BIM技术可视化功能的强大之处体现在哪里呢?
