土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是夹丝玻璃?
什么是夹丝玻璃?
发布于:2024-05-14 16:37:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
昨天大才子被健身房
被发黄且底部开始发霉的   浴帘恶心到了
适合健身房的淋浴间的
隔挡材料很难找吗?
Studio C102为1Rebel
打造的健身房
他们在浴室隔断中就用到了
一种玻璃,不怕碎!且保证一定私密性
就是夹丝玻璃
黄铜框边和夹丝玻璃门
这就给人视觉上干净,私密性的体验
那什么是夹丝玻璃呢?
  01 .
什么是夹丝玻璃
夹丝玻璃
(也叫 防碎玻璃 或 金属丝玻璃 )
是将普通   平板玻璃
加热到红热软化状态时
利用   压延生产工艺   将多片
中级膜或金属、丝类图案
压入半液态玻璃带中而成型的
一种特殊玻璃
夹丝玻璃有
丰富的表现力
品种有
压花夹丝、磨光夹丝和彩色夹丝玻璃   等
形状有
平板夹丝、波瓦夹丝和槽形夹丝   等
可以根据图案进行定制
可做不同颜色
常见规格
常见厚度 为 6-16mm
并且该厚度是不包括中间细丝的厚度
所以设计选购时要提前确定好尺寸
尺寸 一般不小于600mm×400mm
不大于2000mm×1200mm
生产工艺
采用延压法
成卷的金属丝网由供网装置展开后
送往熔融的玻璃液中
随着玻液一起通过上、下压延辊后
制成夹丝玻璃
因此使其比起平板玻璃抗冲击
且受撞击时只会形成辐射状裂纹
而不至于碎裂成渣
  02 .
材料特点
1、装饰性
夹丝玻璃可以做很多图案
也支持图案定制
2、安全性
抗冲击强度是普通玻璃5~10倍
夹丝玻璃遇到外部压力暴力冲击时
也是   辐射状裂纹
不会碎裂成渣
3、防火性
能承受的温差是普通玻璃的3倍
可承受300℃的温差变化
夹丝网的玻璃在火灾中虽然产生炸裂
但线或网也能支住碎片
可在相当程度上保持整体性
防止了空气的流动,阻止烟雾扩散
对火灾蔓延有较好的阻作用
  03 .
用途& 应用案例
夹丝玻璃良好的特性
一开始在易受震动的门窗上用的比较多
但近几年则活跃在室内
隔断装饰应用中
好看、不怕被撞,撞了也不怕碎了伤人
  04 .
施工安装&注意事项
安装流程
玻璃挑选、裁制
分规格码放
安装前擦净
刮底油灰
镶嵌玻璃
刮油灰,净边
注意事项
1、运输:
运输时,玻璃不得平放或斜放,长度方向应与车辆运输方向相同,并注意防雨防潮。
运到施工现场后若暂时不用也需要要竖立放置在A字货架,且贮存在干燥的室内。
2、防锈:
夹丝玻璃的线网表面是经过特殊处理的,一般不易生锈。 可切口部分是处于无处理状态,所以遇水有时会生锈。
不仅运输要注意,设计时也要留意 安装部位需易于迅速排除雨水。
3、安装时: 采用四面装框的方式,玻璃与框架间应选用优质的密封材料充填,建议采用有机硅橡胶或聚硫橡胶类密封材料。
4、注意拼缝: 安装大面积有图案的夹丝玻璃时,应按照设计图案仔细裁割,拼缝必须吻合,避免错位松动和斜曲等失误。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是预制混凝土挂板?
        预制混凝土挂板是以混凝土为原料,采用工厂预制的方式生产,同时经过高温高压处理,并且表面经过预涂装工艺处理的外墙装饰挂板。实现了逼真的清水混凝土肌理效果外,保护混凝土长久使用耐候性。
