土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 流动的曲线住宅
流动的曲线住宅
发布于:2024-05-14 16:18:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
该项目位于西班牙Antonio Ferrandis街,是PP Quatre Carreres的一部分。该地理位置特别优越,因为它位于城市的南部边缘,将两个完全相反的地块和规模分开,延伸至阿尔布费拉自然公园的大片果园,并在视觉上延续到大海。
▲场地平面图
该项目建立在一个矩形几何地块上。目前的规划确定了可建造的体量,两座大约27 x 17米的塔楼,它们的设计方案相同,主体由地下室连接地面和一层。
▲东北立面图
▲剖面图
该项目本质上是住宅,包括位于地面和一楼的三级建筑区域,其朝向与城市空间相连。其余的楼层由100个住宅区域占据。底层是社交空间,通过连廊连接通向游泳池和儿童游乐区的路线。伴随着入口路线的垂直花园脱颖而出,在果园和城市之间的过渡中闪烁着光芒。
▲细节图-带露台立面
▲细节图-无露台立面
使用一种基本的元素组成原理,打造出一个令人瞩目的、清晰的、形式上极简的建筑。每个体量都是由一个严谨的矩形平面生成的,该平面在每个顶点扩展和增长,为每个房子创建露台。立面是曲面连续的,包含了露台空间,遵循着具有建筑几何特征的曲线。为了使起伏的表面具体化,使用了白色铝板复合材料。
由于楼层高度城市规划参数的限制,最后几层建筑层高适当减小,构成了综合体的最终外观。
▲地面层平面图
▲首层平面图
▲2层平面图
▲3、5、7、9层平面图
▲4、6、8层平面图
▲13层平面图
▲14层平面图
▲15层平面图
▲-1层平面图
▲-2层平面图
▲东南立面图
▲西北立面图
▲西南立面图
▲剖面图
建筑师:NAC Arquitectos
地点:西班牙
面积:273102平方英尺
年份:2020
摄影:Alejandro Gómez Vives
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
杭州650㎡叠墅,素雅、宁静、自然
简约豪宅|辰佑设计 家是整个人心灵的栖息地,透露出整个空间当中的私密性,但是又营造出整个空间当中宁静感,同时也要包容自己烦躁的内心和自由的向往。 该项目的设计是多元化、多样性的,在清新自然的主题下,营造出整个空间当中的舒适度,同时,细微的调整又可以满足不同空间当中的情景需求。
