土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 主卧灯光照明, 该如何设计?
主卧灯光照明, 该如何设计?
发布于:2024-05-14 16:09:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
作者    | 营造研习设
校对     |  蛋卷
设计顾问    | 陈大猫
现代社会中,每天能够在家的时间都不会很多,当回到家中,大部分的时间也都在卧室度过 , 所以卧室的照明设计应该说 , 是一个私宅空间中最为重要的部分。
卧室照明设计最主要的目的,就是更好的去营造放松的氛围,促使人们得到良好的睡眠,那么设计师究竟该如何做好卧室的灯光照明设计呢?
本篇文章从以下几个角度重点解析
主卧灯光照明 该如何 设计?
1. 卧室灯光照明通用的色温和照度
2. 卧室的灯光照明需求
3. 分析卧室照明设计的方法论
4. 卧室的不同照明方式
卧室灯光照明通用的色温和照度
人在一天中的活动属性和自然光的色温变化是分不开的,当我们休息的时候,需要低色温的灯光来维持褪黑激素的分泌,这样有助于我们的睡眠。
所以在卧室的设计中,我们需要低照度低色温的灯光来营造这个空间,一般青年中年人的卧室,照度不需要太高,只要达到75lx的照度就可以了,同时可以选择2700K到3000K的低色温,这样可以营造一个温馨舒适放松的卧室空间。
卧室的照明需求
从设计角度讲,构成一个卧室空间,   主要有两个基础功能区域,第一个是睡眠区,也就是床,第二个是存储区,也就是衣柜,当卧室空间的尺寸变大之后,空间便可以附加更多功能,比如说梳妆区,阅读区,休闲区等等········
从设计师的角度来讲, 还是希望睡眠区域功能单纯化,卧室就是睡觉,睡前不要上网也不要看电视,因为闪动的萤幕会刺激大脑视觉区,你反而会睡不好,比如看书所需要的照度要求与睡觉是截然相反的,所以若真的想上网或看电视、看书,可以在客厅书房进行
之所以这样说是因为研究发现,若床就只有睡觉这一需求,我们人类会培养出一种类似「条件反射」的习性,翻译成白话就是一睡在床上,你就会想睡觉,这样睡眠品质会比买20万一张的床还要好。
卧室的照明设计方法论
灯光照明设计的核心思维一定要记住!
照什么? 怎么照? 用什么照?
床头区域以及储存区域的照明是卧室照明的核心,我们可以称之为重点照明,或者功能性照明。而其他部分的照明可以称之为基础照明,或者是补充照明,当然还可以适当的增加装饰性照明,当然如果能够将装饰性照明与重点照明结合那就更好了,在保证功能性照明的同时,有具有极强的装饰性,这是理想的状态·······
在卧室照明设计中,很多设计师经常会参照酒店的照明设计,   或者样板间卧室的照明设计
的确,酒店照明设计一般都是非常专业的,   私宅领域的照明设计的发展处于一个初级阶段,而酒店的照明设计确是非常成熟的,并且有大量的专业照明设计师参与其中。
但是我们并不能照搬酒店设计,   酒店客房设计时为了满足,各种不同居住者的不同模式而设计的,所以我们可以看到房间内有各种各样的灯光设计,居住者可以根据自己的喜好选择不同的照明方式
而私宅所居住的对象是固定的,我们只需要根据不同居住者的习惯,打造属于他们的设计就可以了。
同时,酒店和样板间做了很多装饰性照明设计,   比如最常被设计师广泛借鉴的是,在床头的上方安装两盏射灯,有的是照射床头的背景上,有的是照射床上的床品
这种照明方式在装饰性上来讲是非常好的,   在这两盏射灯的照射下,墙面的装饰能够得到非常好的体现,同时可以将床品的立体感光影感很好的塑造出来,同时可以将床品的干净整洁体现给客人,让客人放心使用。
但是这两盏灯的安装是非常不科学的,强烈的眩光感,会严重影响睡眠质量,建议在私宅空间设计中最好不要使用。
照明设计并不是千篇一律的,   其中带有很多主观因素在,所以在学习照明设计时,大家不要教条式的记忆,而是学会照明设计思维,当有了照明的设计思维,我们便可以根据每个业主的具体情况,打造只属于他们的空间设计。
卧室的不同照明方式
接下来我会用不同的照明方式去打造不同感觉的卧室空间,希望大家了解不同照明设计下的卧室所呈现的效果,以便在工作中灵活选择与使用。
1 )主灯加壁灯的照明方式
无主灯虽然有诸多好处,但是也存在很多问题,最基本的是无主灯照明比传统的主灯照明要多花很多钱,比如传统主灯照明是可以不吊顶的,但是,使用内嵌射灯,线条灯等灯光时需要满吊顶,同时照明的回路也会变多,在布线这一环节又要多花很多费用。
所以在刚需住宅空间设计时,   考虑到造价问题,依然会大量的使用主灯照明的方式,主灯照明方式所存在的问题我相信大家也都知道,但是在一些刚需房的设计中,我们依然可以使用,目前很多灯具都具有调光功能,在使用主灯照明时,我们可以选择具有调光功能的灯具,我可以通过调光面板,不仅可以调节灯光的照度还可以调节灯光的色温,来营造不同模式下的空间氛围。
(图源:营造研习设)
但是在双人居住的卧室里,只使用一盏主灯照明,就无法满足空间的需求了,卧室照明设计时,要考虑两种情况,第一种是睡前照明,第二种是睡后照明,一盏主灯在睡前使用时,是没有问题的,但是如果半夜有人起夜,开启照明时,势必会影响另一个人睡眠,我相信大家也都遇到过这种情况。
解决方式也是有的,我们可以搭配主灯+壁灯的照明模式,要注意的是,卧室的开关控制设计时非常重要的,当我们使用壁灯时,床头两边的壁灯必须要分别控制,这样,在夜间使用时,不影响另外的人。
(图源:营造研习设)
刚才讲解的主灯的照明方式采用的是直接光照明,直接照明最大的好处是,光可以被最大限度的利用,但是最大问题就是眩光问题,卧室空间比任何一个空间对防眩要求都要高。
所以想要营造一个舒适的卧室,那最好的方式就是使用间接照明。我们常说照明设计的最高境界是见光不见灯,而间接照明的设计手法是见光不见灯的最好体现。
什么是间接照明?
间接照明又可以叫做反射照明,   因为归根究底,它就是利用灯具的光源,通过镜面、地面、墙壁等,将光源反射的 一种照明手法,从间接照明的特性上来讲,一般不能用于工作照明,最主要的还是用来营造环境气氛,当90%以上的光通量都投射到墙壁、地板、镜面上,只剩下10%左右的光通量,反射到照射物上的时候,我们可以称之为间接照明。
当然除了直接照明与间接照明,   我们还可以细分漫射型照明,半间接型照明,半直接照明,直接间接照明灯照明方式,这些方式一般在选择壁灯吊灯时候会应用的到。
间接照明最为我们熟知的应用方法是采用天花灯槽,   不过除了灯槽的照明方式以外其实还有其他的表现形式,比如说 ,将不透明的灯罩装在灯泡的下部,光线射向平顶或其他物体上反射可以形成间接光线,或者可以采用内透光的表现手法,依然可以达到比较好的间接照明效果,卧室这样不需要太强照度的空间,间接照明毫无疑问是非常好的设计手法。
床头部分的照明
首先我们来看下床头部分的照明设计,   床头部分的照明分为两个区域,   一个是墙面床头照明,另一个是床头柜的照明,   私宅空间中,枕头部分需要光,但是不需要使用直接光进行照明,如果有直接照明的射灯,很容易给人一种压迫感,所以我们可以在床头天花上方安装洗墙灯带。
(图源:营造研习设)
灯带的效果可以为卧室提供很好的氛围照明,   同时也可以为睡前短暂的阅读或者,玩手机提供照明,尤其是,对于一些大面积使用肌理造型的墙面来讲,这种照明方式可以突出肌理层次感,当然防眩效果也是最好的。
间接光不仅可以安装在天花上,还可以在墙面使用,   比如可以在 床靠背后设置往上照射的灯带,搭配从上而下的射灯或者吊灯,可以产生丰富的光源层次,尤其是极简风格的卧室,墙面造型中可以大量使用灯带或者灯条,来塑造墙面造型,照明也变成为了墙面装饰的重要组成部分,并且成为了亮点。
除了在床头使用外,灯带还可以作为睡眠灯,或者氛围光来使用,比如说,我们在床下设置一盏超低照度和色温的感应灯带,可以方便夜间使用,同时可以作为营造气氛的睡眠灯,或者,在窗帘盒安装灯带,突出窗帘的造型感,营造空间的舒适感。
床头柜照明
床头柜上一般可能放置遥控器,水杯灯用品,   而且,一般床头柜都是带有抽屉的,所以床头柜部分的照明是必不可少的,床头柜部分我们一般使用局部照明,而且在夜间使用会比较频繁,我们一般有四种照明方式可以采用。
第一种
使用台灯的照射方式
台灯本身就极有装饰性,在样板间设计以及一些风格比较明显的空间中,我们都会采用,不过在使用台灯的时候也要注意一些实际问题,如果床头柜上放置水杯灯物品时,夜间开启台灯的时候很可能会造成一定的危险,同时,床头柜一般不会很大,台灯的底座会占用一部分的台面面积,导致台面无法放置太多东西。在私宅设计中使用台灯照明时,我们必须将这些因素考虑在内。
(图源:营造研习设)
第二种
使用射灯的照明方式
在极简的空间中,我们采用比较多的依然是射灯照射,   射灯的使用最可能做成眩光问题,尤其在夜间使用的时候,所以使用射灯的时候,照明一定要避开枕头方向。
(图源:营造研习设)
第三种
使用壁灯的照射方式
壁灯的种类以及照射方式有很多种,   如果有长时间坐在床上阅读的习惯,我们可以安装带有角度调节的阅读壁灯灯。
(图源:营造研习设)
第四种
使用吊灯照明方式
在一个极简风格的设计中,   线性吊灯越来越受到大家的欢迎,线性吊灯本身成为空间造型的组成部分,不仅可以达到台灯或者壁灯的照明效果,同时也不像射灯会造成眩光问题,在工作中,我们可以将这四种照明方式相互搭配使用,可以达到不错的装饰以及照明效果。
(图源:营造研习设)
床品照明
床是一个卧室空间的中心, 也是卧室的亮点,   我们也可以使用射灯对床品进行照明,来进行塑造床品的装饰感以及形式感,光可以洒在床上,但是灯最好不要装在床的中间,因为床上方有灯,会很容易造成眩光,所以我们可以选择可调角度的射灯,来进行表现。
衣柜照明
在卧室中还有一个需要重点照明的区域是衣柜区域,   这边的设计目的是,我们在选择衣物时,提供足够的照明,并且很好的还原衣物的色彩,我们在处理储存柜的照明时通常有两种设计方式。
1) 衣柜外安装照明灯具的方式,
如果采用衣柜外安装方式的话,为了保证在柜门打开以后 ,我们可以无死角的去观察衣柜内的物品,建议选择洗墙型的筒射灯来照射,这种灯具的位置距离柜子的宽度,保持大约是柜子高度的三分之一。
(图源:营造研习设)
2) 衣柜内部安装照明的灯具
采用这种照明方式要注意选择发热量较少的灯具LED灯具,以免灯具长时间使用后产生的热量造成危害,在安装位置上,要靠外侧安装,这样才能保证我们可以清晰的选择衣物,尤其要注意的是在采用内部灯具时,最好使用感应式的灯具,可以使用手扫式的感应灯,也可以是柜门开关的感应方式,柜门打开灯亮起,柜门关闭灯也关闭,这样在选择和整理衣物的时候更加方便。
(图源:营造研习设)
在一些大平层或别墅空间中,会有独立的衣帽间设置,   这种衣帽间的衣柜大部分是敞开式的,没有柜门,在设计这种衣柜照明的时候,就不建议采用感应式的灯具了,而是采用正常的天花灯具来提供照明。
独立衣帽间中还有一个重点照明区域,   那就是试衣镜区域,   一定要要注意几点:
01. 这个区域选择灯具时为了能更好的还原人物的肤色,   并把服饰照射的更好看,要选择Ra>90以上的灯具,   并且保证R9的指数不能小于30
02. 如果室内装饰为深色系,   那么选用灯具的光通量要相应的大一些,   如果装饰为浅色系,灯具的光通量要小一些,   这样可以保证衣帽间的亮度处于舒适的状态
03. 在色温的选择上建议,   以3500k-4000K的中性光为主 。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
红木整装,一眼万年的华丽古典
红木整装设计探寻自然生活的艺术,将一眼万年的华丽古典,与木质自然元素,收纳进日常生活,衍生出中式静谧美学格调,构筑起一个极致珍藏的诗意栖居。 此案例跟随设计师跨越时空的笔触,以现代审美之思,构建历史与未来的连接。红木整装将现代与传统彼此相融,空间内烘托出浓郁的中式气质,妥帖地将当代典雅与中式雍容结合,让居者沉浸在山水墨色的雅致之境。 红木整装提取红木纹理,通过线条或板块或榫卯组合营造水的古典之感,丰富空间层次,提升空间气质,刻画此间生活的仪式感与精致感。
