屋面防水卷材铺装之前,雨水斗排水短管需提前埋入楼板内,防水卷材弯入短管承口,填满防水密封膏后,即将压板盖上,并插入螺栓使压板固定
支架、管道根部装饰收口做法
支架根部与屋面装饰协调
屋面通气管地面收口做法
卫生间如安装悬挂式感应小便斗,安装墙体必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,且该10cm墙体正下方结构不能有结构梁,以便于安装小便斗感应器及小便斗排水管。
卫生间如安装感应式蹲便器,安装墙体必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,以便于安装蹲便感应器及L形排水管,台阶完成面至结构地面高度不小于30cm,以保证蹲便能够安装。
如要达到蹲便及感应器对砖缝、对砖中的效果,最好是在墙面抹灰完成后,贴砖工序开始前,进行蹲便、地漏排水管道的安装,并且土建墙体的砌筑、墙地砖的铺贴必须严格按照排版图施工。
如施工完成后地漏不对中,更改管道的代价过大,可采用上图处理方式,但后期堵塞风险较大。
如台盆设计为墙出水龙头,必须保证有10cm厚二次砌体层或其它可切割层,以便于安装墙出水龙头阀体,大理石水槽安装完成后需按照落水口尺寸开好洞口,以便安装落水口;如为台下式洗脸盆,需根据确认的台盆样式设计支架,台面按脸盆开孔尺寸图开好洞口,以便安装脸盆。
以EF区楼栋为例,如外阳台设置有给排水管道,给水管道、排水管道支架应在保温施工之前进行安装,排水管道支架宽度应保证突出外墙完成面2~4cm。
消防箱的设置位置装饰专业与给排水专业需仔细核对,在保证美观及消防规范的前提下合理调整位置,征得设计、业主同意后施工;消防箱安装完成后,消防箱背面的收口处理必须到位,否则易开裂
机房支架根部装饰收口做法
集分水器及管道根部装饰做法
水泵基础周圈设置半圆形排水沟,形成有组织排水
不锈钢生活水箱及水泵周边设施周圈设置排水沟,需提前与土建人员沟通深化排水沟位置及做法。
喷淋追位的前提是吊顶造型已确定,顶面机电点位排布已确定,吊顶、墙面完成面线已弹出或龙骨已基本完成
如上图所示的喷淋头安装于吊顶凹型槽中,不符合消防规范要求
喷淋头安装规范要求
吊顶封板时需根据实际风口尺寸及检修口设置要求预留好洞口,以便安装风口、检修口
屋面风机基础做法(应设置在机房内)
外墙石材安装时应按百叶尺寸预留好洞口
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
生料带为什么叫“生料带”,怎么还有液体生料带,它们分别怎么用什么是生料带 生料带,又称水胶布、生胶带,学名聚四氟乙烯带,聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物英文缩写为PTFE,生活中我们也经常见到用到,装修中水电改造时,水电工师傅的下料单里面必写的一样产品,后期的安装洁具时也经常用到,乃至每个家庭都应该必备。它常用于水暖管件的连接处,缠绕在螺纹上起密封作用。使用方法很简单,但如果使用不正确,就会导致密封不佳出现泄漏现象。 为什么叫生料带
