土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 金属是如何被做成各种形状的?动图展示很简单,看完就知道了
发布于:2024-05-14 14:17:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
金属加工简称金工,是一种把金属物料加工成为物品、零件、组件的工艺技术,包括了桥梁、轮船等的大型零件,乃至引擎、珠宝、腕表的细微组件。它被广泛应用在科学、工业、艺术品、手工艺等不同的领域。金属加工通常指人类对由金属元素或以金属元素为主构成的具有金属特性的材料进行加工的生产活动。
下面就为大家介绍金属的加工方法与工艺包括哪些种类:
一、浇铸
指金属被加热熔化,然后浇注到模型里,适合加工造型复杂的零件。
(1)砂模铸造:成本低,批量小,可以加工复杂的造型,但可能会需要大量的后期处理工序。
(2)熔模铸造/失蜡法铸造:这种加工方法具有很高的连续性和精确度,也可以用于加工复杂造型。它是在相对低廉的加工成本前提下,能够实现非常完美的表面效果,适合大批量生产。
(3)注铸法:用于加工高误差的复杂造型。由于工艺本身的特点,产品成型后不需要后处理,然而,只有在大批量生产的情况下才能显示出成本低的优点。
(4)压铸法:加工成本高,只有在大批量生产的情况下成本才合理。但最终产品的成本相对较低而且误差比较高。可以用于生产壁厚较薄的零件。
(5)旋铸法:是加工小型零件的理想方法,通常用于首饰制造。可以使用橡皮模型以降低加工的成本。
(6)定向固化:可以生产具有优良抗疲劳性能的非常坚固的超耐热合金浇注到模型里,然后经过严格控制的加温及冷却工序,以消除任何细小的瑕疵?塑性成型加工部分。
二、塑性成型加工
指材料在常温或是加热未融化的状态下,通过外力加工成型的工艺。
(1)锻造:在冷加工或者高温作业的条件下用捶打和挤压的方式给金属造型,是最简单最古老的金属造型工艺之一。
(2)扎制:高温金属坯段经过了若干连续的圆柱型辊子,辊子将金属扎入型模中以获得预设的造型。
(3)拉制钢丝:利用一系列规格逐渐变小的拉丝模将金属条拉制成细丝状的工艺。
(4)挤压:一种成本低廉的用于连续加工的,具有相同横截面形状的,实心或者空心金属造型的工艺,既可以高温作业又可以进行冷加工。
(5)冲击挤压:用于加工没有锥度要求的小型到中型规格的零件的工艺。生产快捷,可以加工各种壁厚的零件,加工的成本低。
(6)粉末冶金:一种可以加工黑色金属元件也可以加工有色金属元件的工艺。包括将合金粉末混合以及将混合物,压入模具两项基本工序。金属颗粒经过高温加热烧结成型。这种工艺不需要机器加工,原材料利用率可以达到97%,不同的金属粉末可以用于填充模具的不同部分。
三、固体成型加工
是指所使用的原料是一些在常温条件下可以进行造型的金属条,片以及其他固体形态。属于劳动密集型生产。加工成本投入可以相对低廉一些
(1)旋压:一种非常常见的用于生产圆形对称部件的加工方法,如碟子,杯子以及圆锥体等。加工时,将高速旋转的金属板推近同样高速旋转的,固定的车床上的模型,以获得预先设定好的造型。该工艺适合各种批量形式的生产。(2)弯曲:一种用于加工任何形式的片状,杆状以及管状材料的经济型生产工艺。
(3)连续扎制成型:将金属片塞入压辊之间,以获得长度连续,横截面一致的金属造型。与挤压工艺类似,但是对加工元件的壁厚有限制,只能得到单一的壁厚。只有在大量生产的前提下,加工成本才最合理。
(4)冲压成型:金属片置于阳模与阴模之间经过压制成型,用于加工中空造型,深度可深可浅。
(5)冲孔:利用特殊工具在金属片上冲剪出一定造型的工艺,大、小批量生产都可以适用。
(6)冲切:与冲孔工艺基本类似,不同之处在于前者利用冲下部分,而后者利用冲切之后金属片剩余部分。
(7)剪切:用剪切的方式切割金属片,与用一把剪刀从最佳位置剪裁纸张是一个道理。
(8)切屑成型:当对金属进行切割的时候有切屑生产的切割方式统称为切屑成型,包括铣磨,钻孔,车床加工以及磨,锯等工艺。
(9)无切屑成型:利用现有的金属条或者金属片等进行造型。没有切屑产生。这类工艺包括化学加工,腐蚀,放电加工,喷砂加工,激光切割,喷水切割以及热切割等。
拉深模的基本原理
拉深是利用模具将平板毛坯或半成品毛坯拉深成开口空心件的一种冷冲压工艺。拉深工艺可制成的制品外形有:圆筒形、门路形、球形、锥形、矩形及其它各种不规则的开口空心零件。拉深工艺与其它冲压工艺结合,可制造外形复杂的零件,如落料工艺与拉深工艺组合在一起的落料拉深复合模。
日常生活中常见的拉深制品有:旋转体零件:如搪瓷脸盆,铝锅。方形零件:如饭盒,汽车油箱。复杂零件:如汽车覆盖件。
▼拉伸
步骤1:将裁剪好的金属板材固定在压机上
步骤2:冲压头下降并向模具内部挤压金属板材,直至金属板材完全贴合模具内壁成型
步骤3:冲压头上升,完成的零件被底部台面顶出
▼圆形工件的折弯
▼摆块式工件的折弯
▼V形折弯
▼弯管工艺
▼压弯工艺
在钢管厂或者钢铁厂是不是经常见到?传说中的轧制~
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
浪涌保护器有个重要的参数8/20us或10/350us,你知道其中含义吗?
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 浪涌保护器有个重要的参数,8/20us或10/350us,那你知道这两个参数的含义吗? 浪涌保护器的作用主要是应对雷击,包括直击雷和感应雷。直击雷和感应雷的形式,能量不一样,它们的电流波形类似于10/350us(直击雷)和8/20us(感应雷)。
