接水晶头的时候,两端线序一样不行吗,为什么中间要交换一下颜色?首先网线只要两端线序一样是可以使用的,短距离使用基本没有影响,但是长距离使用容易出现信号衰减、数据丢包、频繁掉线等情况,简单的介绍一下。
网线的线芯是每两根按照一定的密度缠绞在一起的,在传输电信号时相互之间辐射出的电磁波会相互抵消,可以消除相互之间的干扰,所以网线也叫双绞线。正是由于网线的这种双绞结构,使得网线的每一对线芯绞距、绕线方向、绕线圈数都是不同的。实验测得网线按照标准的线序来接,网线的干扰最小,传输最稳定。
百兆网络传输时,实际只用到了4芯,即1、2、3、6四芯,1、2芯用于发送数据,3、6芯用于接受数据,4、5线为备用线 ,7、8线则为电话线。千兆网络传输时,8芯网线都要使用,其中1、2、3、6芯用于发送数据,4、5、7、8用于接收数据。
T568A线序:1.绿白,2.绿,3.橙白,4.蓝,5.蓝白,6.橙,7.棕白,8.棕;
T586B线序:1.橙白,2.橙,3.绿白,4.蓝,5.蓝白,6.绿,7.棕白,8.棕
网线水晶头有两种接法,一种是直连法,一种是交叉法。交叉的做法是:网线的一端采用568A标准,另一端采用568B标准。直连的做法是:网线的两端都采用568A标准或568B标准接线。
交叉接法通常是用于相同设备的网口:如PC网卡到PC网卡,HUB普通口到HUB普通口。也就是题主所说的网线中间颜色要交换一下,由于一般网线用的只有1.2.3.6,其他的就算没接通一样都是可以使用的。
直连法主要是用于不同设备的网口:如PC网卡到HUB普通口,HUB普通口到HUB级联口,像电脑连接交换机、路由器都是采用直连法,也就是使用T568B线序居多。现在网线水晶头制作时,基本都是采用直连法568B的线序来接水晶头。如果短距离使用,可以将网线两段线序一样就可以,长距离使用建议按照标准的线序来做。
以上个人浅见,欢迎指正交流,如果觉得有道理,请随手点赞关注吧!
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
建筑水电安装工程强制做法及推荐做法图集,质量标准化学起来!1、接线盒预埋 1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时,各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定,箱盒内宜采用无污染物质填满。 2、电导管预埋 1、电导管在进场时,应严格按照规范的要求,检查管道的管径、壁厚和镀锌的状况,要求镀锌层均匀一致,不得有褶皱、凹陷、 弯扁、裂缝、锈蚀现象 。 3、电导管预埋
