土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利水电工程施工质量检验与评定规程(5.质量评定)
发布于:2024-05-14 13:55:14 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
水利工程质量评定知识汇总
一、常用规范
(1) 《水利水电工程单元施工质量验收评定标准》SL176-2007;
(2) 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-土石方工程》SL631-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-混凝土工程》SL632-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-地基处理与基础工程》SL633-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-堤防工程》SL634-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》SL635-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水轮发电机组安装工程》SL636-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水利机械辅助设备系统安装工程》SL637-2012; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-发电电气设备安装工程》SL638-2013; 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-升压变电电气设备安装工程》SL639-2013;
(3) 《水土保持工程质量评定规程》SL336-2006
(4) 《村镇供水工程技术规范》SL310-2019
(5) 《水利系统通信工程质量评定规程》SL694-2015
(6) 《灌溉与排水工程施工质量评定规程》SL703-2015
        ( 7 ) 工程中永久性房屋、专用公路、专用铁路等项目的施工质量检验与评定可按相应行业标准执行。
二、常用评定表示例
1、01工序工程施工质量评定表示例
2、02工序工程施工质量评定表示例
3、单元工程施工质量 评定 表示例
4、分部工程施工质量评定表示例
5、单位工程施工质量评定表示例
6、工程项目施工质量评定表示例
三、质量评定
(一)工序工程质量评定
1、工序施工质量验收评定应具备下列条件:
(1) 工序中所有施工内容已完成,现场具备验收条件。
(2)工序中所包含的施工质量检验项目经施工单位自检全部合格。
2、工序施工质量验收评定应按下列程序进行:
(1)施工单位应首先对已经完成的工序施工质量按相关标准进行自检,并做好检验记录。
(2)施工单位自检合格后,应填写工序施工质量验收评定表,质量责任人履行相应签认手续后,向监理单位申请复核。
 (3)监理单位收到表格后,应在4h内进行复核。复核应包括下列内容:
①核查施工单位报验资料是否真实、齐全。
②结合平行检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合本标准的要求。
③在施工单位提交的工序施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,评定工序施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续。
3、工序施工质量验收评定应包括下列资料:
(1)施工单位报验时,应提交下列资料:
①各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终验记录。
②工序中各施工质量检验项目的检验资料。
③施工中的见证取样检验及记录结果资料。
④施工单位自检完成后,填写的工序施工质量验收评定表
(2)监理单位应提交下列资料:
①工序中施工质量检验项目的平行检测资料。
②监理工程师签署质量复核意见的工序施工质量验收评定表。
4、工序施工质量评定等级分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定:
(1)合格等级标准应符合下列规定:
①主控项目检验结果应全部符合本标准的要求。
②一般项目逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。
③各项报验资料应符合本标准要求。
(2)优良等级标准应符合下列规定:
②一般项目逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。
③各项报验资料应符合本标准要求。
(二)单元工程施工质量验收评定
1、单元工程施工质量验收评定应具备下列条件:
(1)单元工程所含工序(或所有施工项目)已完成,并具备验收的条件。
(2)工序施工质量经验收评定全部合格,有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。
2、单元工程施工质量验收评定应按以下程序进行:
(1)施工单位应首先对已经完成的单元工程施工质量进行自检,并填写检验记录。
(2)施工单位自检合格后,应填写单元工程施工质量验收评定表,向监理单位申请复核。
(3)监理单位收到申请后,应在8h内进行复核。复核应包括下列内容:
① 核查施工单位报验资料是否真实、齐全。
②对照施工图纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结果等,复核单元工程质量是否达到本标准要求。
③检查已完单元遗留问题的处理情况,在施工单位提交的单元工程施工质量验收评定表中填写复核记录,并签署单元工程施工质量评定意见,核定单元工程施工质量等级,相关责任人履行相应签认手续。
④对验收中发现的问题提出处理意见。
(4)重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的验收评定应由建设单位(或委托监理单位)主持,应由建设、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在验收前通知工程质量监督机构。
3、单元工程施工质量验收评定应包括下列资料:
(1)施工单位申请验收评定时,应提交下列资料:
①单元工程中所含工序(或检验项目)验收评定的检验资料。
②各项实体检验项目的检验记录资料。
③施工单位自检完成后,填写的单元工程施工质量验收评定表。
(2)监理单位应提交的下列资料:
①监理单位对单元工程施工质量的平行检测资料。
②监理工程师签署质量复核意见的单元工程施工质量验收评定表。
4、划分工序单元工程施工质量评定等级分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定:
 (1)合格等级标准应符合下列规定:
① 各工序施工质量验收评定应全部合格。
②各项报验资料应符合本标准的要求。
  (2)优良等级标准应符合下列规定:
 ①各工序施工质量验收评定应全部合格,其中优良工序应达到50%及以上,且主要工序应达到优良等级。
  ②各项报验资料应符合本标准的要求。
5、不划分工序单元工程施工质量评定等级分为合格和优良两个等级,其标准应符合下列规定:
  (1)合格等级标准应符合下列规定:
   ②一般项目逐项应有70%及以上的检验点合格,其中河道疏浚工程,一般项目逐项应有90%及以上的检验点合格;不合格点不应集中分布。
  ③各项报验资料应符合本标准要求。
(2)优良等级标准应符合下列规定:
   ②一般项目逐项应有90%及以上的检验点合格,其中河道疏浚工程,一般项目逐项应有95%及以上的检验点合格;不合格点不应集中分布。
   ③各项报验资料应符合本标准要求。
6、单元工程施工质量验收评定未达到合格标准时,应及时进行处理,处理后应按下列规定进行验收评定:
(1)全部返工重做的,重新进行验收评定。
(2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评定为合格。
(3)处理后的工程部分质量指标仍未达到设计要求时,经原设计单位复核,建设单位及监理单位确认能满足支全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固补强后,改变了建筑物外形尺寸或造成工程永久缺陷的,经建设单位、设计单位及监理单位确认能基本满足设计要求,其质量可评定为合格,并按规定进行质量缺陷备案。
(三)分部工程施工质量验收评定
1、分部工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
2、分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
(1)所含单元工程的质量全部合格。质量事故及质量缺陷已按要求处理,并经检验合格;
(2)原材料、中间产品及混凝土(砂浆)试件质量全部合格,金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
   3、分部工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
  (1) 所含单元工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量优良率达90%以上,且未发生过质量事故;  (2)中间产品质量全部合格,混凝土(砂浆)试件质量达到优良等级(当试件组数小于30时,试件质量合格),原材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格,机电产品质量合格。
(四)单位工程施工质量验收评定
1、单位工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。单位工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。
2、单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
(1)所含分部工程质量全部合格;
(2)  质量事故已按要求进行处理;
(3) 工程外观质量得分率达到70%以上;
(4)单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全;
(5) 工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
   3、单位工程施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
(1)所含分部工程质量全部合格,其中70%以上达到优良等级,主要分部工程质量全部优良,且施工中未发生过较大质量事故;
(2)质量事故已按要求进行处理;
(3) 外观质量得分率达到85%以上;
(4) 单位工程施工质量检验与评定资料齐全;
(5)工程施工期及试运行期,单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
(五)项目工程施工质量验收评定
1、工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报工程质量监督机构核定。
2、工程项目施工质量同时满足下列标准时,其质量评为合格:
(1)单位工程质量全部合格;
(2)工程施工期及试运行期,各单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
 3、工程项目施工质量同时满足下列标准时,其质量评为优良:
(1)单位工程质量全部合格,其中70%以上单位工程质量达到优良等级,且主要单位工程质量全部优良。
步骤四:评定资料汇总归档
  1、工序工程评定资料包含:
(1)工序工程施工质量报验单(SL288-2014表CB18)
(2)工序工程施工质量评定表
(3)工序工程施工质量“三检制”记录表
(4)工序工程试验检测项目记录表
(5)监理单位跟踪检查和平行检测资料
 2、单元工程评定资料包含:
(1)单元工程施工质量报验单(SL288-2014表CB18)
(2)单元工程施工质量评定表
(3)n个工序工程资料
3、分部工程评定资料包含:
(1)分部工程施工质量评定表
(2)单元工程施工质量评定汇总表
(3)重要隐蔽(关键部位)单元工程施工质量等级签证
(4)原材料、中间产品、金属机构、机电产品质量保证资料汇总分析表
(5)质量事故或质量缺陷处理情况记录
(6)n个单元工程施工质量评定资料
4、单位工程施工质量评定资料包含:
(1)单位工程施工质量评定表
(2)单位工程资料核查表
(3)工程外观质量评定表
(4)质量事故处理情况记录
(5)观测资料分析结论
(6)n个分部工程资料
5、项目工程施工质量评定资料
(1)项目工程质量评定表
(2)观测资料分析结论
(3)n个单位工程资料
水利工程项目管理
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
华东院设计的抽水蓄能电站简介
华东勘测设计研究院有限公司(以下简称“华东院”)成立于1954年,隶属于世界五百强企业中国电力建设集团有限公司,是全球规模最大、技术实力最强的抽水蓄能勘测设计单位之一,华东院具有覆盖发展规划、项目筹划、投融资、勘测设计、工程总承包、运营维护等全产业链能力,承担的国内已建在建抽水蓄能电站总装机规模超3900万千瓦;在复杂条件下的大型抽水蓄能电站建设、抽水蓄能机组等关键技术及工程应用方面已达国际领先水平。
