土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 面积小也能做花园,学会这些技能,花园视觉感瞬间提升!
发布于:2024-05-14 13:38:14 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
小花园学问大,
通常面积较小,
景观空间展开不易,
各方面制约较多,
设计中更应当多多参考经验数据,
方能做到景观怡人,功能合理。
相信不少人家中都有一方小小花园,或许 常常感叹:这小小的面积,我们到底能做成什么样的花园? 也可能因为面积太小直接放弃打造这方天堂。
但今天,小编想告诉大家, 小面积花园也有属于它的光芒。
打造小庭院时,这些因素不能忽略
由于独特的环境,小面积的打造   往往更为考验对空间尺度的把控能力,考验设计师的创意能力,   在设计之前一定要考虑一些属于小庭院的特殊因素。
1、保护视野 。 多数的室外景观都是窗外的重要风景,因此用的设计方法都应最大化地保留,甚至彰显这种优势。
2、庭院的私密性。 由于条件的限制,围墙不可能做到很高,所以需要考虑尝试使用其他手段来保障花园生活的私密性。
3、细节的表现。 精确到每一寸土地上的打造,都不该有粗略的设计,因为在小庭院中,任何一处都可能成为人们眼中的焦点。
4、功能布局 。要充分考虑花园的使用功能,实现花园功能的最大化。
5、植物搭配。 植物搭配的重复应用,这样可以营造更开阔的连续性景观,增加视觉空间。
6、避免过多的颜色运用。 在小的空间里,混杂的花色和样式会使空间更显杂乱。
7、营造一个温暖的环境。 在小庭院里一家人更容易做在一起,所以营造一个温暖的环境更显得尤为重要。
8、家具选择。 合适的尺寸和一定的耐风化性非常重要。受空间和户外暴晒条件的限制,花园的家具摆设需要考虑一定抵御天气的特征。
谨记这些技巧,打造花园更简单
位于城市里的小花园或者小庭院,面积往往不会很大,因此如果不事先加以规划,可能会将原本就不大的园子变得更加拥挤。
既然面积不能改变,就换一个思路, 处理好 以下几个方面依然可以在视觉上获得相对大的空间。
  • 设计小亮点
小庭院景观视野有限,不能表现出丰富的景观,常会导致视觉上的单一枯燥。
较方便的解决方法是 设计多个趣味小品 ,以此来削弱空间小可能导致的简单空洞。
需要注意的是, 不要把太多的焦点装饰都放置地太显眼 (如门前或中心位置)。若只设计一两种焦点小景,其余自由散置在植物间,则会给客人一种主动发现美的感觉。
  • 追求更精细的设计
在小空间中,任何一处不恰当的设计细节都会在近距离的观察中被放大。因此, 越小的庭院在设计方面更要精细。
比如增加一个一米宽的水景,或者绿篱再扩大半米都会有不一样的景观效果, 更多细微处的合理设计意味着将有更多表现庭院价值的元素,更大提升了庭院的价值。
  • 整体规划
庭院需要划分为不同的功能空间, 在形式上区别开来就可以,不必把空间做得太过细碎。
设计功能混合的庭院空间   ,如就餐、休憩、户外厨房等功能, 可以 配合灯光以及户外家具的选择,实现整体空间的一体性。
  • 与室内空间统一
把室内室外看作一个整体来考虑:在两个空间上, 使用相同色系的颜色和同一风格物品,室外成了室内的延伸 ,就不会显得那么局促狭小了。
  • 旋转庭院角度
如果你的后院的形状是方方正正的规则图形,可以尝试一下将布置安排旋转一定角度, 不与庭院原有边界线平行或垂直,这样可以“创造出”更大使用空间~
  • 垂直绿化
垂直绿化,多指建筑外墙面、建筑围墙的垂直绿化,也就是所说的植物墙。
植物墙,简单的来说,就是植物上墙,植物利用附着物种植于垂直面, 既增加了绿盖率,又减少了种植植物的面积,一举两得。
这几个关于方向的处理办法不可错过
对小庭院进行了一番了解之后,就可以开始进行设计了,下面小编为大家准备了3个面对小庭院时的常见处理方向,抓紧收藏起来~
  • 尝试对角线布局,以强调宽度
1、使用浅色、硬质景观元素;
2、使用大胆的树叶和暖色系花,如在房子附近使用红色,黄色和橙色;
3、使用精细的树叶和冷色系花,如蓝色,粉红色和白色在后面,他们会显得更远;
  • 使用分隔划分空间,不要一览无遗
1、铺设园路或增加园路宽度,以使花园感觉更宽;
2、引入垂直元素向上延伸视觉;
3、用水倒映天空;
  • 使用圆圈来突出宽度
1、减少圆圈的大小,使圆圈之间得到更远的距离,有很好的透视效果;
2、保持家具开放性和低比例,不要太大;
3、设计可以大胆,但保持简单和整洁;
小花园四点宜做、四点不宜做
通常在联排别墅庭院中会有一个阳光露台,因此剩下的面积就很少了。
美国著名景观设计师RobertWelsch针对联排别墅的庭院设计,提出几点适合做和不适合做的建议,可以实现小空间下的舒适户外活动场所。
  •  四点适宜做
① 设计中 时刻保持与室内的设计风格统 一。
②  简易植物搭配的重复应用 ,尤其是绿色和灌木类趣味植物,可以营造更开阔的连续性景观。
③  庭院中的水景是较好的焦点 ,不只是因为水景的视觉清透效果,还因为水流的哗啦声能够掩盖城市的喧嚣。
④ 在庭院中 规划一个小储存区 ,存放园艺工具和胶皮水管等必要用具,精心设计的座椅、桌子以及篱笆墙都可以是这个区域的隔离墙。
  •  四点不宜做
① 不必为了保持植物的鲜亮旺盛而太频繁更换花盆 。因为充分利用小空间的原则就意味着没有多余的场所安置稍逊色的植物。
② 不要选用太多风格的花盆 。相反,可多应用同一风格不同尺寸的花盆。因为简易的装饰系列往往可以为景观创造出大气的连贯性表现效果。
③ 露台上的花盆材料最好 不要选种笨重的混凝土或陶土花盆 ,而是选种轻质的合成材料 ,以便经常更换位置。
④  避免应用太多颜色的植物、装饰 。因为在小的空间里,混杂的花色和样式会使空间更显杂乱。
案例分享
案例·一
花园名称: 80平方米花园
项目面积:80㎡
主案设计师: Mark.zhu
设计/施工单位: 上海东町景观设计工程有限公司
秉承着“ 无水不成园 ”的理念,设计师在院子中加入水的元素, 在户外的主要休闲空间周围,增加了水系 ,以此来增加活动区的美观,赋予了园子新的活力与生机。
为了满足客厅外部的景观要求,设计师在客厅对应景墙处,做了灯光处理 ,以此增加客厅外的景观。
每当夜幕降临, 暖暖的灯光便成了主色调 ,配合简洁的造型、完美的细节,营造出了时尚前卫的感觉。
暖黄色的灯光 ,温馨浪漫,搭配的植物富有层次、修剪得体, 两者相互配合,空间感十足。
设计花园时,设计师将花园的主要活动空间位置与客厅形成呼应,这样可以 增加室内外空间的互动性。
花园四分之一的面积,有一个 采光井 。
为了 规避采光井处玻璃反射, 对花园产生的影响,设计师此处周围, 做了一个下沉空间 ,在解决玻璃反射的同时,也增加了花园的层次和趣味性。
案例·二
花园名称: 太湖院子
项目面积:90㎡
主案设计师: 王磊
设计单位: 设计/施工单位: 悠境景观设计工程(常州)有限公司
花园的整体设计延续古典精髓, 色调以灰色、木色为主,规则布局, 加入中式元素,通过景观元素的组合,形成雅致、幽静的整体氛围。
走进花园,我们便可俨然看到 与室内餐区相连的入口景观, 它在延续室内使用面积的同时引景入室。
然后 设计师特意在此构设户外餐区, 形成家庭户外聚会娱乐的区域,让花园有了一舒适的落脚点,也让花园因此有了一个惬意的观景点。
通往庭院另一侧 路径用老石板铺就 ,由设计师精挑细选。 老石板的粗犷质朴,与新材料的现代简明产生新老对话与冲击,既保留了中式庭院古朴的气息,又能满足新的使用功能,符合现代的生活方式。
同时, 铜镀边石桥的设计 营造 出了曲径通幽的路径变化, 增加游园的趣味。 涌泉、锦鲤鱼池 等水系景观 ,亦为庭院增加灵动。
在 植物的分层布局上, 设计师围绕树的位置和造型 造就了院子的高低层次和留白空间,借以丛生、灌木、低植等不同植物形态,丰富其多样性。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
天津园林 | 海河沿岸规划一座超大公园!
按照市政府“推进优质公共服务资源向中心城区东部和北部倾斜”的部署,东丽区抢抓“设计之都”核心区规划建设契机,积极推动重点片区提升改造,启动实施 “设计之都”设计公园、海河北岸提升改造、张贵庄东丽商场片区城市更新、金钟河大街南侧片区城市更新项目 ,持续推进
