土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 防水混凝土与水工混凝土的区别及应用分析
防水混凝土与水工混凝土的区别及应用分析
发布于:2024-05-14 10:40:14 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
电力造价系列   1 6    建筑工程防水混凝土与水工混凝土的区别及应用分析
引言:
某变电站事故油池的混凝土,设计要求为抗渗等级为 P6 的 C30 防水混凝土,采用集中搅拌,泵送商品混凝土。执行《电力建设工程预算定额( 2018 年版)》(以下简称为定额)时应当如何换算混凝土?是按水工混凝土还是按防水混凝土调整价差?水工混凝土与防水混凝土都属于特殊混凝土,两者有什么区别?
一、什么叫防水混凝土?
1 、防水混凝土的定义
防水混凝土是通过各种方法提高混凝土的抗渗性能,以达到防水要求的混凝土。抗渗性能以抗渗等级表示 , 分为 P6 、 P8 、 P10 、 P12 、大于 P12 共 5 个等级。
2 、 防水混凝土 在建筑工程中的应用
以某变电站建筑工程为例:
事故油池混凝土采用抗渗等级为 P6 的 C30 防水混凝土。
配电楼的筏板基础,采用抗渗等级为 P8 的 C40 防水混凝土。
配电楼的地下室外墙,消防水池采用抗渗等级为 P8 的 C40 防水混凝土。
二、水工混凝土
1 、水工混凝土的定义
用来挡水,泄洪,输水,排沙,为了达到防洪,灌溉,发电,供水,航运等目的而修建的建筑物称为水工建筑物,这些建筑物所用的混凝土,称为水工混凝土。
水工混凝土常用在水上,水下和水位变动区等部位。水工混凝土因用途不同,技术要求也不同。常与环境水接触时,一般要求具有较好的抗渗性,在寒冷地区,特别是水位变动区应用时,要求具备较高的抗冻性。与侵蚀性的水相接触时,要求具有良好的耐蚀性。
2 、水下混凝土的定义
水下混凝土是水工混凝土的一种。
按建筑物与水位的关系来分,常位于水中的混凝土称为水下混凝土,
处于水位变动区的混凝土称为水位变动区混凝土,水位变动区以上的混凝土称为水上混凝土。
三、 是否 使 用水工混凝土,应当以定额为准
1 、水工混凝土在定额中的应用
在定额第一册,建筑工程中, YT13-178 、 YT13-179 、 YT13-180 是沉井的混凝土构件定额子目, YT13-58 到 67 ,是冷却塔的混凝土构件定额子目,都会用到水工混凝土。
2 、事故油池在定额采用的不是水工混凝土
在定额第一册,建筑工程中,事故油池混凝土构件执行定额子目 YT13-215 至 220 ,这些定额子目中的混凝土,没有用到水工混凝土 。
就不能用水工混凝土来调整价差。不能将水工混凝土和防水混凝土混为一谈。
小结:
以上案例中,事故油池的混凝土,设计要求是防渗等级为 P6 的 C30 防水混凝土。计价时,先按集中搅拌,泵送,商品混凝土进行换算,然后按防渗等级为 P6 的 C30 防水混凝土调整价差,不能采用水工混凝土调整价差。
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
住建部对建设工程中常见13个疑难问题的答复(关于EPC、全咨、暂估价等)
【1】关于工程质量验收以什么证明材料为依据问题 留言:2022年12月29日中华人民共和国住房和城乡建设部令第57号公布,自2023年3月1日起施行的《建设工程质量检测管理办法》第21条要求非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收资料。同年发布实施的《建筑与市政工程施工质量控制通用规范GB55032-2022》其中第3.4.1条规定:建设单位应委托具备相应资质的第三方检测机构进行工程质量检测,检测项目和数量应符合抽样检验要求。非建设单位委托的检测机构出具的检测报告不得作为工程质量验收依据。提出如下问题:
