土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 高层办公建筑设计:挪威 Vertikal Nydalen
发布于:2024-05-14 10:38:14 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
项目位于挪威奥斯陆阿克塞尔瓦拉河畔的历史工业区Nydalen,这是一座混合使用建筑,拥有简化和自给自足的气候系统,以及自然通风。该建筑还为该地区打造了一个新的城镇广场,面积11000㎡。
在过去的几十年里,随着Nydalen从传统工业区向现代商业区的转变,位于Akerselva旁的Gullhaug Torg用作停车场。该地区努力转变为充满活力的居住区,所以项目的目标是创建一个城镇广场和无车区,同时建造一座高层建筑。
Vertikal Nydalen在街道层设有餐厅,接下来的五层是办公室,顶层是公寓。为了保持一定的视线和获得轻盈的印象,建筑被划分为两个不同高度的体量,其中只有一部分是18层,允许建造的最高高度。在建筑周围的地面层创建了各种公共区域和通道。同时,设计确保了新广场的良好日照条件和最小化的风力影响。
作为一座“零能耗解决方案”建筑,不需要购买供暖、冷却或通风的能源。这是通过使用地热井、光伏电池板、低等熵供暖和冷却系统以及自然通风实现的。该项目的整体二氧化碳排放量比参考项目的材料、运输和能源减少了50%以上。
地下地热井中的水在需要供暖或冷却时循环流动到黏土墙和混凝土板中。白天吸收到混凝土墙中的热量在夜间释放出来,有助于建筑内温度的稳定。屋顶上的光伏电池板为控制供暖和冷却系统的热泵提供电力。
传统办公楼通常需要将天花板降低到离混凝土板最多一米的高度,而这种无风管和风扇的自然解决方案节省了大量空间——这些空间可以更好地用于提供光线和开放性,从而大幅提升房间的空间质量。
倾斜的立面设计旨在产生压力差,使空气能够在建筑物内部流动。空气通过立面上的阀门进入,根据需要打开和关闭。当建筑物两侧的窗户打开时,压力差迫使空气流经室内,从而使空气循环。
混凝土核心确保了地板上热量和冷空气的缓慢释放。钢结构支撑着楼板,而外立面由木制元素构成,外面覆盖着热处理的松木,为建筑赋予了温暖和触感丰富的表现。外立面进一步以43个倾斜的阳台为特色,这些阳台凸显在带有钢质饰面的木表面上。栏杆是穿孔的,而底部是多面的,能从不同角度捕捉光线,为细心的路人在一天中的不同时段提供各种表达。
任何材料的增加都会降低原始混凝土和高大的天花板对建筑物的加热和冷却效果。因此,尽可能地展示混凝土,只在公寓的混凝土地板上粘贴一层薄薄的橡木镶板。大窗户可以提供充足的光线,这在城市新建筑中是罕见的特质,并可以俯瞰周围地区,大多数窗户甚至可以望到奥斯陆峡湾。
建筑方案设计
21.19 万条内容 · 304 人订阅
阿那亚又多了一个打卡圣地:北岸市集
    ? 杨 敏、苏圣亮 01.
