土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 数字实景三维在汽车工厂规划的应用
数字实景三维在汽车工厂规划的应用
发布于:2024-05-14 10:24:14 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
     汽车行业的工厂规划是一项多方面的工作,具有许多复杂性。工厂布局 优化、空间限制以及适应向电动汽车(EV)的模式转变是需要仔细关注的一些突出的因素。
    现有设施的空间有限,需要精心设计和扩建规划,而由于物理限制,这可能会很复杂。在汽车工厂规划中,平衡空间需求与现有基础设施至关重要,尤其是在电动汽车行业转型的背景下。要适应新的制造工艺和电动汽车专用基础设施,就必须采取创新战略,才能在这个充满活力和竞争的行业中取得成功。
    本文通过获取工厂车间数字实景三维模型,在数字化模型上进行规划设计,仿真模拟,提高了设计准确率,加快了设计效率,具体如下:
布局规划
    实景三维模型中的标记功能使工厂规划人员能够重新设计工厂部分,以加强精益流程。它允许规划人员进行颜色编码和组织,便于远程检查当前的设置和公用设施连接,这对未来的机器规划和承包商合作至关重要。可在工具内对当前布局和新布局进行比较,为潜在生产线确定额外空间。最终确定的规划细节可以通过网络链接或导出的 PDF 文件与同事轻松共享,从而简化了沟通流程。
操作路径
    使用折线工具,能够分析装配和物流区域内现有的操作员路径。通过识别优化机会和消除非增值时间,可以创建新的、高效的操作员路径。这将在周期时间方面带来实实在在的好处,最终降低工厂成本,提高产量。
物流路径的分析
    折线工具还有助于检查从仓储区到装配线的物流列车路线。通过确定潜在的优化方案和合并路线,可以简化列车运行并缩短周期时间,从而提高工厂绩效和成本效益。
测量管道、管材和电缆长度
    除了操作员和物流路径外,三维折线工具还能让工厂规划人员准确测量管道、管材和电缆的长度。这些信息对于维护和规划来说非常宝贵。此外,了解这些组件的确切长度还有助于新工厂的设计。通过折线工具,您还可以有效地记录工厂内的路线。
提高空间利用率和生产效率
    实景三维圆周测量工具,在两个关键领域提供了有价值的解决方案。首先,在机器人工作空间领域,它可以对机器人的现有位置和工作空间进行精确分析。该工具有助于识别潜在的碰撞,确定机器人工作空间的覆盖范围,甚至为概念规划创建基线。它还可应用于具有圆形工作空间的机器、工具和搬运设备,在识别因技术限制而无法进入的区域时提高透明度。
其次,在操作员工作空间方面,圆周测量工具有助于分析工厂操作员的可用工作空间。它既能评估抓取和工作空间,也能评估每个操作员所需的个人空间。通过识别潜在的碰撞和人体工程学问题,该工具可以进行风险评估,并开发更有效的布局替代方案,促进精益生产实践。
紧急通道的测量
    确保紧急通道的安全性和合规性至关重要,也是精益管理的要求。实景三维模型可帮助验证和优化这些通道,使其符合行业标准和规定。利用这些信息,您可以提高工厂布局 的整体安全性。
    数字实景三维模型其全面的功能提升了汽车行业工厂布局和装配规划的水平。它使制造商能够提高效率、降低成本并确保安全合规性 ,最终为营造一个更精简、更富有成效的制造环境做出贡献。
总结
    工厂开启数字化转型,需要的不仅仅是技术实施,还需要战略远见和概念规划。通过制定全面的概念规划,可以为成功和可持续的转型奠定基础。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
冷冻机房设备安装工艺要点
制冷机房设备布置要求: 布置制冷机组和其他附属设备时,应考虑吊装孔的位置和设备运输通道,避免在吊装孔下方和设备运输通道上布置设备; 电制冷主机宜靠近配电室,以节省主电缆长度,降低投资; 机组与墙之间的净距不小于 1m ,与配电柜的距离不小于 1.5m
