由于草甘膦成本低廉且提高作物产量的潜力巨大,因此被广泛用于控制杂草、入侵物种和农业害虫等不需要的植物的生长,但科学研究表明它可能对人类健康造成危害,并且在特别是可能会带来癌症风险。
奥地利、保加利亚、哥伦比亚、哥斯达黎加、丹麦、萨尔瓦多、德国和希腊等国家限制或禁止使用含草甘膦产品。然而,在巴西,此类产品的年使用量平均为 17.32万吨。其中一部分被雨水带到河流、水井和其他水生环境中。
巴西圣保罗州立大学 (UNESP) 的研究人员制定了一种从水中去除草甘膦(世界上最常用的除草剂之一)的策略。受循环经济概念的启发,该技术以甘蔗渣为基础,甘蔗渣是糖厂和乙醇厂产生的废料。
左:含有从甘蔗渣中提取的纤维素的溶液。右图:与受草甘膦污染的材料接触的纤维,并接受不同 pH 值下草甘膦含量测定方法的处理
该过程利用了蔗渣作为起始材料。蔗渣是在压榨甘蔗提取汁液后剩余的残渣。首先,将蔗渣切碎,使其变成较小的颗粒。然后,通过将其与半纤维素和木质素分离来提取纤维素。纤维素是蔗渣中的主要成分,具有吸附性质。
接下来,将纤维素纤维进行功能化处理。通过在纤维素表面添加季铵基团,使纤维素表面带有正电荷。这样,纤维素微纤维具有阳离子特性,可以与草甘膦分子容易结合。
在研究中,研究人员还关注了pH值的变化对吸附过程的影响。当pH值变化时,吸附剂材料(功能化的纤维素微纤维)和草甘膦分子会呈现不同的分子构型。研究发现,在pH 14时,纤维素微纤维与草甘膦之间的相互作用最为有效,从而实现最大的吸附和最佳的去除效果。
这个方法利用蔗渣作为原料,通过纤维素的功能化和pH值的调节,实现了对草甘膦的吸附和去除。这种方法有望在环境中去除草甘膦等有害物质上发挥实际应用价值。
研究成果发表在Pure and Applied Chemistry上。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
独家揭秘AO工艺设计的黄金计算书基本原理: A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO(溶解氧)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳农业废弃物的综合利用,不错,学习啦,谢谢楼主分享
