土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 圆盘脱水机技术要求
圆盘脱水机技术要求
发布于:2024-05-14 07:43:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
圆盘脱水机技术要求
圆盘脱水机
1.圆盘真空脱水机单位面积出力≧1.5t/h/㎡。真空室、与浆液及滤液接触的设备材料采用2205不锈钢材质。搅拌器进行槽体搅拌,搅拌器叶片厚度不小于6mm,刮刀采用厚度不小于2mm的碳纤维板,使用寿命不小于10000h。脱水机还应设置必要的排出湿气的排气设施。
2.所有外露的旋转、移动部件均应设置防护罩、防护栅或者防护栏,且便于拆卸。脱水机处设环形平台,脱水机间连通,平台宽度不小于1000mm。2台圆盘脱水机之间设置连接操作平台。操作平台和连接平台、楼梯均由承包人提供,且楼梯不少于两个。
3.进料槽应配有搅拌装置,确保进料槽内没有固体沉积。
4.喷嘴为可拆卸型,应防止喷嘴堵塞或结垢。喷嘴材质为陶瓷或者合适的耐腐蚀材料,与冲洗水管连接。
5.石膏浆液进料箱确保浆液液的均匀分布,进料装置的设计应保证任何时刻物料在过滤面上的均匀分配。防止腐蚀性气体外逸。顶罩排气管配备适合的排气风机。
6.相同圆盘脱水机的所有零部件,包括备用零部件应可互换。
7.圆盘脱水机的真空排气采用两侧抽气的型式,并可单侧运行。
8.刮刀采用弹性安装定位,以防止盘片硬性损伤。
9.圆盘盘片采用耐腐蚀耐高温的高强度复合工程材料为骨架,外套滤布的方式构成。
10.主机需润滑的各部分采用干油泵自动润滑方式;
(1)脱水盘与脱水盘之间的宽度不得低于500mm;
(2)主轴和搅拌采用变频调速;
(3)主轴为整体的,滤液管不得外露。
11.满足吹风卸料、脉冲卸料和刮刀卸料方式;
12.脱水机设置有气体收集装置,并能将收集气体排出;
13.脱水机搅拌采用机械密封
14.脱水机分配头处不得漏浆、漏液
15.脱水机具有一键启停和独立运行的功能
16.脱水机控制柜采用不锈钢材质
    yj蓝天 沙发
    圆盘脱水机技术总结,供大家参考和学习
    2024-05-15 08:00:15
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
内回流外回流控制方法
内回流外回流何控制方法一、什么是外回流?污水处理中的回流有污泥回流和硝化液回流,为了区分我们称污泥回流为外回流,硝化液回流为内回流。污泥回流一般指曝气池混合液经二次沉淀池沉淀浓缩下来的污泥中回流至气池的那部分回流污泥。回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。二、什么是外回流比?外回流比也叫污泥回流比,与之相对的内回流比是硝化液回流比,污泥回流比的定义是污泥回流量与曝气池进水量的比值。
