土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——厌氧污泥的培养与驯化
环保工艺之——厌氧污泥的培养与驯化
发布于:2024-05-14 06:22:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——厌氧污泥的培养与驯化
厌氧设备在进入正常负载运行之前应进行气密性试验,氮气吹扫,然后进行厌氧污泥的培养与驯化。厌氧工艺的缺点之一的微生物增殖缓慢,设备启动时间长,若能取得大量的厌氧活性污泥就可以缩短投产期。
厌氧活性污泥可以取自正在工作的厌氧处理构筑物或河流湖泊沼泽底、下水道及污水集积腐臭处等厌氧环境中的污泥,最好选择同类物料厌氧消化污泥;如果采用一般的未经消化的有机污泥自行培养,所需时间更长。一般来说,接种污泥量为反应器有效积的10%~90%,40~60kg SS/m3,依消化污泥的来源方便情况酌定,原则上接种量比例增大,启动时间缩短,其次是接种污泥中所含微生物种类的比例也应协调。特别要求含丰富的产甲烷菌,因为它繁殖的世代时间较长。
在启动过程中,控制温度为1?C/H,达到要求温度即保持恒温并搅拌,注意保持PH在6.8~7.8之间,此外,有机负荷常常成为影响启动成功的关键性因素。
启动的初始有机负荷因工艺类型、污水性质、温度等的工艺条件以及接种污泥的性质而异。常用较低的初始负荷,继而通过逐步增加有机负荷。有的工艺对负荷的要求格外严格,例如厌氧污泥床反应器启动时,初始负荷仅为0.1~0.2kgCOD/kgVSS.d,至可降解的COD去除率达到80%,再以每一步按原负荷的20%递增幅度增加负荷。如果出水中的挥发性有机酸浓度较高,则不宜再提高负荷,甚至应酌情降低。其它厌氧消化器对初始负荷以及随后负荷递增过程的要求,不如厌氧污泥床反应器严格,启动所需的时间性往往较短些。此外,当污水的缓冲性能较佳时(如猪粪液类),可取较高的负荷下完成,如1.2~1.5COD/kgVSS.d,这种启动方式时间较短,但对碳水化合物较多、缺乏缓冲性物质的料液,需投加一些缓冲物质,才能高负荷启动,否则,易使系统酸败,启动难以成功。
正常的成熟污泥呈深灰到黑色带焦油气,无硫化氢臭,PH在7.0~7.5之间,污泥易脱水和干化。当进水量达到要求时,并取得较高的处理效率,产气量大,含甲烷万分高时,可以认为启动基本结束。正常的厌氧消化系统指标见表1-4,在污泥培养过程中应对这些指标进行连续检测,并随时调整至最佳范围。
项目        允许范围        最佳范围
pH        6.4~7.8        6.5~7.5
氧化还原电位ORP/mV        -490~-550        -520~-530
挥发性VFA/(mg/L以乙酸计)        50~2500        50~500
碱度ALK(mg/L以CaCO3计)        1000~5000        1500~3000
VAF/ALK        0.1~0.5        0.1~0.3
沼气中CH4量        >55        >60
沼气中CO2含量        <40        <35
    yj蓝天 沙发
    资料总结了厌氧污泥的培养和 驯化,供大家的学习和参考
    2024-05-19 06:05:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生态环境厅通报一起监测数据弄虚作假案,使用“COD去除剂”被立案调查
使用“COD去除剂”被立案调查 【 案情简介 】 佛山市生态环境局高明分局执法人员在利用“佛山市污染源在线监控和总量控制管理系统”开展非现场执法检查时发现,佛山某铝业公司废水总排放口化学需氧量(COD)的自动监测数据一直在20mg/L左右浮动,部分时间甚至小于10mg/L,呈现自来水中化学需氧量的浓度特征,不符合铝型材制造行业的废水排放特征。随后执法人员查看安装在企业的“水环境全过程监控系统”的监控视频,发现该公司总排口人为规律地切换三通阀门,向总排口交替排放清水和浑浊废水,存在造假嫌疑。
