╱ 前言 ╱
活性污泥作为活性污泥工艺中的主要载体,外观上呈现为黄褐色的絮绒体。该絮凝体由大量微生物群体构成,有着巨大表面积和很强的吸附性能,易于沉淀和水分离,使污水得到净化和澄清。
╱ 什么是活性污泥法 ╱
活性污泥法是污水生物处理的一种方法。即在人工充氧的条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,以分解去除污水中的有机污染物。然后使污泥与水分离,大部分污泥再回流到曝气池,多余部分则排出活性污泥系统。
活性污泥图片
活性污泥絮体
╱ 活性污泥组成 ╱
1、活性的微生物
2、微生物自身氧化的残留物
3、吸附在活性污泥上不能被生物降解的有机物和无机物组成
其中微生物是活性污泥的主要组成部分。活性污泥中的微生物又是由细菌、真菌、藻类、原生动物、后生动物等多种微生物群体相结合所组成的一个生态系统。
╱ 活性污泥性质 ╱
颜色: 通常为黄褐色,
气味: 土腥味,
状态: 似矾花絮状颗粒,
粒径: 一般为0.02-2mm,含水率一般为99.2- 99.8%,密度因含水率不同而异。
比表面积: 20-100cm2/ml
细菌是活性污泥组成和净化功能的中心,是微生物的最主要部分。
╱ 参与废水生物处理的生物种类 ╱
参与废水生物处理的生物种类很多,主要及常见的有以下几种 :
① 细菌类
② 原生动物
③ 藻类
④ 后生动物
细菌类
在污水处理所利用的生物群中,细菌是体形最微小的一种。在好氧及厌氧条件下均可分解吸收各种有机物。对污水生物处理起作用的菌种有 菌胶团、球衣细菌、硝化菌、脱氮菌、聚磷菌 等几种。
菌胶团: 在所有好氧生物处理中,它是形成生物絮体和生物膜的主要生物。
球衣细菌: 在活性污泥中大量繁殖,会使活性污泥膨胀,给污水处理带来危害。
硝化菌: 在好氧条件下,将氨氮氧化为亚硝酸盐,将亚硝酸盐氧化为硝酸盐的细菌(包括 氨氧化菌、 亚硝酸氧化菌)。
脱氮菌: 在缺氧条件下(无溶解氧),能利用硝酸盐中的氧(结合氧)来氧化分解有机物,将亚硝酸盐或硝酸盐还原为氮气。
聚磷菌: 在厌氧(无溶解氧、无硝酸盐和亚硝酸盐)和好氧交替条件下,对磷有过剩的摄取能力。
╱ 活性污泥降解污水有机物的过程 ╱
活性污泥在曝气过程中,对有机物的去除(降解)过程可分为两个阶段:
吸附阶段
由于活性污泥具有巨大的表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质,导致污水中的有机物转移到活性污泥上去。
稳定阶段
主要是转移到活性污泥上的有机物为微生物所利用。
当使用活性污泥法对污水进行处理时,需要关注污泥负荷、混合液悬浮固体、污泥沉降比、污泥体积指数等因素对污泥松散程度(活性)和凝聚、沉降性能带来的影响。
本文来源于:网络
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
污泥膨胀的形成条件、影响因素和解决方案污泥膨胀(sludgebulking)指污泥结构极度松散,体积增大、上浮,难于沉降分离影响出水水质的现象。基本上目前各种类型的活性污泥工艺都会发生污泥膨胀。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习活性污泥知识有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
