土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 浅谈水处理中的水解酸化、好氧、厌氧、缺氧池
发布于:2024-05-13 17:28:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、 怎样理解在 生物处理工艺 中的水解酸化?
水解酸化一般作为水处理中的预处理,分为 水解 和 酸化两 部分处理,可以有效地提高废水可生化性,便于后续生化处理。
二、 水解
在废水处理中,水解是指利用 厌氧菌 将废水中 不溶性有机物水解成溶解性有机物,将大分子物质转化为小分子物质的过程。
三、 酸化
在废水处理中,酸化则是继水解后产生的小分子有机物在 厌氧菌 的细胞内 转化为更简单的化合物分泌到细胞外,主要产物为挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等 ......
四、 怎样理解生化处理工艺中的厌氧池?
顾名思义,厌氧就是不喜欢氧气, 微生物的工作环境不能有氧气,即溶解氧 DO 为 0 。
利用 厌氧菌 的作用,去除废水中的有机物,通常需要时间较长。需要调节 pH ,不易操作控制, 去除大部分 COD 。
五、 怎样理解生化处理工艺中的缺氧池?
缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。
缺氧池 --- 有水解反应,在脱氮工艺中,其 pH 值升高。在脱氮工艺中,主要起反硝化 去除 硝态氮 的作用,同时去除部分 BOD 。
六、 怎样理解生化处理工艺中的好氧池?
好氧池的作用是让活性污泥进行有氧呼吸,进一步把有机物分解成无机物,从而去除污染物。
通常将有机物中的碳元素氧化化合物氧化为 CO2 和 H2O ;
将氮元素氧化为亚硝酸盐氮及硝酸盐氮;磷元素氧化为磷酸根......
七、 好氧池中的溶解氧含量控制在什么水平?
好氧池就是通过曝气等措施维持水中溶解氧DO含量在2~ 4mg/l 左右 。
八、 缺氧池中的溶解氧含量大概多少?
缺氧池是营造缺氧的环境,一般控制溶解氧DO含量在 0.3-0.8mg/l 。
九、 城市生活污水一般用什么工艺?
城市生活污水一般采用‘水解酸化 + 好氧’组合,此工艺适用于低浓度有机废水的处理。
好氧菌接受能力比较差,对难溶有机物、高分子有机物的降解十分困难,需要利用水解酸化菌将这些物质进行转化,转化成具有溶解性的有机物和低分子物质,给后续的好氧处理创造良好的条件,然后再经过好氧后有机物被氧化成二氧化碳和水。
十、 高浓度、高有机工艺废水用什么工艺?
高浓度、高有机工艺废水一般采用深度厌氧处理,其中的水解酸化是为了给产甲烷菌提供基质,将有机物降解为水和甲烷等等,具有很高的有机物去除率。再结合好氧生物技术可以做到出水水质好、去除率高、投资少等优点。
十一、 几种水池怎样组合工艺好?
缺氧技术通常和好氧技术结合,常见的组合工艺有A/O、 A2O 、氧化沟、 SBR 多种形式,比较适合含氨氮废水的处理,是脱氮的一种技术方法。
还有根据不同处理目的而组合成的工艺:厌氧+缺氧 + 好氧、两级厌氧 + 好氧 ......
本文来源于:网络
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
反渗透控制系统设计需考虑的因素
反渗透系统的运行和监控由 PLC 、仪表、计算机系统和工艺流程模拟屏执行,同时设有手动操作按钮和控制室操作按钮;系统具有联锁保护功能及报警指示功能。 01 RO系统运行过程对仪表和程控的工艺要求
