土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ Tectonic or Stereotomic?营建方式你分得清吗?
发布于:2024-05-13 16:26:13 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
营建构造
纵观整个建筑 史,在建筑时只有两种基本的材料组装方式, Tectonic 和 Stereotomic。前者更接近框架结构, 而后者更接近搭建堆叠。
Tectonic是一种结构的衔接;
Steretomic则是硬质体块的构成。
Leutschenbach School, Christian Kerezarchitect
Steel structure(金属结构) = Tectonic form
教室位于 三层钢架结构 中;体育馆的高度大致相同,周围环绕着类似于教室的 连续框架结构 。 其结果不仅仅是学校建筑顶部的体育馆,而是一个由 多个层次上的重复引用组成的结构 。
教学楼的整片立面都悬挂在楼板上 伸出的框架结构 上,形成了一个距操场上方十几米的屋顶。学校大楼没有走廊:所有的教室都面向大面积的休闲区,也可以用于教学活动。
建筑师与结构工程师密切合作,设计了一个 桥式钢架结构 ,由六个地面三脚架支撑 , 内部和外部桁架的交替序列分布并承受了建筑物的重量。
这 使设计团队能够将轻质再生混凝土的 悬臂板 解放出来,超越结构的三层玻璃幕墙。 由此产生的阳台提供了遮阳伞和必要的防火出口,并扩展了内部空间感。
Newton Library, Patkau architects
Timber glulam structure(胶合木结构) = tectonicform
南北两面 的单层围墙的高度被夸大了, 这不仅使建筑物在街道上具有更大的 存在感 ,而且还允许大量自然光进入建筑物。
该建筑的建造始于 混凝土底座上的层压木框架 。
这种结构的构造特性确立了 建筑外壳的主要特 征 。
为 了将自然光反射到图书馆内部深处,建筑的各个部分覆盖了内部的白色涂漆石膏板和外部 的灰泥的 互补覆层结构 。
通过这种方式,建筑类型的辩证法为建筑的建筑表达注入了活力。
House with a lake view, Christian Kerezarchitect
Concrete structure = stereotomic form
这所房子是建在斜坡上的住房开发典型建筑的反转。每间公寓都由一个单人间组成,交错排列,面向湖泊。
梯田允许所有公寓从面向斜坡的区域欣赏到湖泊的景色。公寓的景色环绕着湖景,旨在阻挡邻近的建筑物。
可以封闭的房间,如通道楼梯或浴室,被放置在侧墙上的壁龛状突起中。
屋顶的每一点都描述了建筑物的最大允许高度,其无定形,形状通过横向突起而增强。
屋顶和墙壁通过使用黑色覆盖屋顶、墙壁、楼梯和窗框而成为一个均匀的单元。整体色彩强调了建筑的雕塑感和坚固的外观。
04
Thermal Baths at Vals, Peter Zumthor architect
想法是创造一种类似洞穴或采石场的结构。浴室与自然环境相得益彰,位于半埋在山坡上的草屋顶结构下。
Therme Vals 由一层又一层当地开采的 Valser 石英石板建造而成。这块石头成为设计的灵感来源,并以极大的尊严和尊重使用。
从山坡上看,他的建筑体量被薄薄的玻璃裂缝分割开来,因此整个形式似乎破碎成地质露头。从浴场内部看,裂缝(顶部有几层玻璃)标记了中央水池周围每个石井的至少一个边缘。
这导致某些侧翼在天顶光下被冲刷,但也划分了天花板平面图,以便每个竖井(外壳补充结构)支撑其屋顶部分。
像结构百合垫一样,这些混凝土板互锁在一起,就像地板上方的顶篷一样,其本身由矩形石板组成。
结语
通过对以上四个案例的分析和学习,相信读者对 Tectonic  和 Stereotomic 的区别已经有了了解,希望在以后对建筑营造形式的分析中可以迅速做出分辨。
编辑     王绍文
责编     孙佳雨
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
KA工作室为德黑兰地铁站设计砖桶拱顶
    伊朗KA建筑工作室(KA Architecture Studio)完成了德黑兰贾哈德地铁广场(Jahad Metro Plaza)的设计,在车站周围创造了一个新的“开放空间”,由一系列桶形拱顶形式遮蔽。   迈丹-贾哈德地铁站(Meydan E-Jahad)的新入口位于德黑兰市中心附近的一个繁忙的交通十字路口,是在几十年以汽车为中心的发展之后,使城市更加“以行人为导向”的更广泛倡议的一部分。
