土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 填充墙顶部是否必须“倒八斜砌”?
填充墙顶部是否必须“倒八斜砌”?
发布于:2024-05-13 14:36:13 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
填充墙顶部是否必须“倒八斜砌”?
本站前期曾发文《 梁底填充墙空隙处理 》,因为这篇文章, 有广州网友找到小编,家里装修,装修工人在填充墙顶部没有倒八斜砌,而是一边倒的斜砌,好担心质量问题。
因为我们经常看到的是这样的说法: 斜顶砖应组砌密实,角度宜为45—60度,当墙体较长时应采用倒八字双向砌筑,中间部位采用成品三角块放置。
所有网友问小编, 有没有相关规范规定: 填充墙顶是否必须斜砌?且必须“倒八”斜砌? 小编不揣冒昧,找了几条,罗列如下:
砌体设计规范
GB50003-2011《砌体结构设计规范》第6.3.4条规定:
填充墙两端与框架柱,填充墙顶面与框架梁之间留出 不小于20mm的间隙。
这里,我们没有看到斜砌筑,更没有看倒八斜砌的说法。
砌体质量验收规范
GB50203-2011《砌体结构工程施工质量验收规范》第9.1.9条规定:
填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后 进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。
这里,我们同样没有看到斜砌,更没看到倒八斜砌的说法。
图集
22J102-2 22G614《混凝土小型空心砌块填充墙建筑、结构构造》第51页:
此处应注意1节点的适用条件 (7度及以下) 。
04
图集
22G614-1《砌体填充墙结构构造》第18页:
此处应同样注意1节点的适用条件 (6度、7度) 。
05
地方要求
《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》第11.3条:
小编长叹一口气,终于找到一个图像“倒八”斜砌了。
06
地方要求
广东省住宅工程质量常见问题防治操作指南(试行)第28页:
可惜的是,没有说砌体中部的做法。
07
碧桂园要求
碧桂园《防渗漏、防开裂重点控制》(2011版):
填充墙砌至接近梁、板底时,应留一定空隙待填充墙砌筑完并应至少间隔7d后,再将其补砌挤紧。顶砖高度宜为200mm,倾斜角度在45°~60°之间,“倒八字”砌筑,采用三角形混凝土预制块收口,保证顶砖砂浆饱满,防止梁底通长裂缝的出现。
小结:墙体顶部采用顶塞也好,采用斜砌甚至倒八斜砌也好,都是为了墙体不出现裂缝。
地方标准、某些房企的标准能否约束装修工人,这就要打个问号了。
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
江苏省人大出台新《条例》,自明日起正式施行!
