土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室外墙防水难施工?
地下室外墙防水难施工?
发布于:2024-05-13 11:22:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2024年4月21日下午,深圳市工程建设地方标准 《内掺自修复防水混凝土应用技术规程》专题调研活动, 在深圳市先泰实业有限公司承建的罗湖友谊城旧改大埋深地下防水工程项目举行。 本工程地下四层,属于深基坑支护项目, 地下室外墙紧贴护壁,无外防水施工操作空间。 且看项目如何创新工艺,完成地下室 侧墙防水?
编制组一行现场观摩了项目地下室侧墙防水工程,   地下室底板(含承台、地梁)抗渗等级为P10,地下三、四层外墙抗渗等级为P8,地下一、二层外墙及地下室顶盖、水池等抗渗等级为P6。地下室底板及外墙及其他直接与地下水、土接触的部位,环境类别为三a类,混凝土强度为C35,地下四层至地下一层外侧墙厚度为500~350㎜。
《内掺自修   复防水混凝土应用技术规程》专题调研活动
本工程地下四层,属于深基坑支护项目, 地下室采用结构自防水与建筑内防水相结合设计,防水等级为Ⅰ级。   因地下室外墙紧贴护壁,外防水施工操作空间有限,施工难度大,仅南面外墙做了外防水,其他三面无法施工。故经防水设计专家评审,将地下室侧墙防水做法, 变更为“厚度不小于1㎜,用量不少于1.5kg/㎡水泥基渗透结晶型防水涂料采用涂刷法施工”。
水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷 施工
该项目具备一定的典型性,剪力墙外侧空间不够,无法做外防水施工,改为内防水施工,   采用涂刷成品原装进口Deepseal DS200(永固200)水泥基渗透结晶型防水涂料。市区建筑密集的繁华地段,基坑开挖以后,往往都面临剪力墙紧挨护壁浇筑的问题,这一案例提供了示范。
水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷 施工
特别值得说明的是,观摩之前的18日-21日中午,深圳连降大暴雨,降水量大,调研项目所在片区地势低平,地下水位高,项目地下建筑四层,埋深大,最大埋深-18m,调研组一行到项目地下室观摩时,所到之处防水效果均满足设计要求,得到大家一致认可。
防水效果满足设计要求
附
水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料是一种防水材料,   由硅酸盐水泥、硅砂和活性化学物质配制而成,具有防水效果持久、自愈合性能好、耐老化、耐化学腐蚀、无毒副作用、对环境友好的特点,主要应用于水泥基材料的背水面。
水泥基渗透结晶型防水涂料 原理是 能在混凝土内部生长成枝蔓状针形结晶体,这种结晶体成为混凝土的一个组成部分,能防止从任何方向而来的渗透,达到防水的目的,在国际上具有"生物水泥"之称。
渗透结晶示意图
水泥基渗透结晶型防水涂料 中溶出的 硅酸 离子随着 表层水 在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的 钙离子 发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满 毛细管 孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。
并且, 水泥基渗透结晶型防水涂料 具有 催化特性 ,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生 结晶作用 自行修补愈合(0.4mm的裂缝)。
根据实验, 水泥基 渗透结晶型防水涂料 产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝具有自我修复愈合的作用,不需要做其他的防水层修补,具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有极强的抗压能力,最高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
全球首创!中建三局“装配式造楼机”正式报到
    近日 由中建三局全球首创的 装配式建筑一体化施工作业集成平台 (简称 “装配式造楼机” ) 在湖北省首个智能建造试点项目 武汉汉芯公馆首次应用 标志着企业在智能建造高端装备方面 再获重大突破
