土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 卫生间回填的五种方式!如何选择?
卫生间回填的五种方式!如何选择?
发布于:2024-05-13 11:21:13 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
自从《住宅设计规范》GB 50096-2011明确规定“污废水排水横管宜设置在本层套内”以来,卫生间“同层排水”彻底取代“异层排水”,解决了长久以来“异层排水”干扰下层邻居造成的种种问题。 “同层排水”的常规做法是卫生间降板呈“沉箱”状,敷设管道后用轻质材料回填。截至目前, 卫生间回填工艺先后经历了五种方式,到底哪种最好?总结分析!
卫生间回填的五种方式
卫生间回填是同层排水卫生间施工的关键工序,如若不加重视,贪图一时省钱而粗制滥造,后期发生渗漏开裂等问题,维修难度及成本将得不偿失。       卫生间回填工艺经历的以下五种方式,且看如何选择!
一
建渣回填
推荐指数:       零颗星☆☆☆☆☆
建渣即施工过程中产生的建筑垃圾,装修队伍为了图省事降成本,直接将装修中敲墙开洞等产生的建筑垃圾回填至卫生间沉箱,这样施工百害无一利:       第一,由于建筑垃圾自重很大,容易导致沉箱底板过载开裂;       第二,建筑垃圾多为有棱有角的水泥块等,容易破坏防水层及管道导致渗漏;       第三,建筑垃圾脏乱差的空间内,容易滋生细菌及蚊虫。
二
炉渣回 填
推荐指数:       两颗星★ ★ ☆☆☆
炉渣或称碳渣、煤渣,一般是冶金或热力企业产生的工业废弃物,价格便宜而且属于固废资源回收利用,但是用于卫生间回填主要存在两大问题:       第一,炉渣多含硫化物成分,遇水具有腐蚀性,加速管道等老化;       第二,炉渣吸水性强,饱和可达每立方两吨自重,容易导致沉箱底板过载开裂。
三
架空不填
推荐指数:       两颗星★★ ☆ ☆☆
架空不回填,底部用红砖支撑架空,或者现在很多装修师傅截取PVC管灌入水泥取代红砖,架空施工速度较快、成本较低,规避了建渣炉渣带来的承重问题,但是存在两个问题:第一,卫生间的隔音和隔热效果不佳;第二,架空层内空间容易滋生细菌,甚至聚集蟑螂和老鼠       。
四
陶粒回填
推荐指数:       四颗星★★★ ★ ☆
陶粒是一种人造轻骨料,外壳坚硬,表面有一层隔水保气的釉层,内部具有微多孔陶质粒状物。       它具有良好的物理、化学和水力特性,比表面积大、孔隙率高、吸附截污能力强。       但是陶粒回填的方式往往施工步骤繁琐,施工时间长,造价高。       同时很容易产生异味及有害病菌,维修成本高。
五
发泡回填
推荐指数:       五颗星★★★★★
发泡回填即发泡混凝土(发泡水泥)回填,       顾名思义是混凝土(水泥)内加入发泡剂拌制而成的微孔混凝土,       由于内部均匀分布封闭孔隙,兼顾了轻质高强特性,有效减少建筑荷载,同时具有防水、隔音、保温、减振等性能优势。近年来,发泡混凝土 (发泡水泥) 广泛用于       卫生间回填,       取代传统回填方式,不仅减轻了结构自重,而且施工快捷、性能优异。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
何为“工业上楼”?全国首部标准实施!
近日,深圳市住房和建设局正式发布 《工业上楼建筑设计通则》 (简称《通则》),该《通则》是 全国首部 工业上楼地方标准,作为深圳市工业建筑设计领域的通用标准,于2024年4月1日起正式实施。
