土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 在污水处理前端捕捉COD!“上游碳源浓缩”来了
发布于:2024-05-13 10:34:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
随着污水处理厂出水水质标准的不断提高,工艺流程在不断延长。双碳目标下,我国污水处理高能耗、低回收的问题日益明显,重新审视工艺流程、改变传统处理工艺复杂工艺流程的惯性,寻求更为高效、简洁的解决方案,成为行业减污降碳刚性约束下的必然选择。
在近日召开的未来新水务(深圳)高峰论坛中,“上游碳源浓缩”是热议度最高的技术名词。基于碳源浓缩的新型技术路线,被多位发言嘉宾认为“为有机物回收和实现污水厂的能量中和创造了新的可能性”。
什么是上游碳源浓缩?
围绕“碳中和”目标,早在多年前,欧洲就有学者提出了碳源浓缩理念:在污水处理前端“捕捉”进水COD,将其直接用于后端厌氧产CH4。但长期以来,我国污水处理行业缺乏“碳中和”带来的对于污水处理工艺创新的压力,普遍技术方向是解决污水处理厂实际运行中的一些迫切技术问题,比如“达到准IV排放标准的高水平的脱氮除磷技术”。
而近年来, 一些研究团队将碳源浓缩理念与物化法相结合,打开了该技术在我国落地实践的可能性。
未来新水务专家组专家、清华大学环境学院教授王凯军解释:“国内探索的碳源浓缩以膜技术为代表,但不同于将膜过程置于工艺流程末端的常规工艺设计,膜浓缩过程置于污水处理全流程工艺的前端。浓缩过程去除了污水中大部分的COD和TP,留存在水中污染物仅以氨氮为主;在此基础上,后续可以探索嫁接新的技术,如离子交换、RO、厌氧氨氧化等,形成系列的颠覆性工艺技术。”
他介绍,近年,荷兰某地水委会通过了兴建新污水厂的提案,希望通过应用一系列的新技术新理念,建设一座在未来20-30年内保持领先的污水厂,指标目标是“将氮磷回收率提高75%,去除80%医药残留物,污泥产量和化学品用量减少90%”。这份提案展示的主要的术理念创新,       一是采用集成的技术和设备,二是践行上游碳源浓缩的理念。       其主要工艺是,       经过电絮凝和气浮,经一级纳滤后,进行离子交换,以实现水和资源的全回收。
浓缩过程去除的COD和TP,大大降低了后续处理工艺的难度,也为诸多目标的实现带来便利。香港大学教授,清华大学深圳国际研究生院教授李晓岩表示:“如果没有一级强化,所有的有机物都进入二级处理,经过很长战线,多出很多工作。如果一级处理,如CEPS(化学强化一级处理),除去绝大部分的COD和TP后,后面的操作就可以非常正面了,低耗、减碳、资源化都有可能。”
浓缩过后
针对经碳源浓缩后的污水, 近年,王凯军团队围绕后续技术衔接开展了持续研究,包括离子交换、RO、藻类处理、厌氧氨氧化、树脂吸附等,以期形成重构基于膜分离特征的新理论和新工艺。
王凯军介绍,目前,该课题已初步得出一些结论:
① 膜浓缩和传统生化处理工艺的衔接是成熟的。在这一工艺里,采用生物脱氮仍然有其优势,但没有完全展示新工艺的优势。
② 碳源浓缩和厌氧氨氧化相衔接,已有解决方案但存在一定的技术障碍。
③ 双膜法,即膜浓缩衔接RO,不存在任何技术障碍,可实现短流程的水资源回收。
④ 碳源浓缩与离子交换的衔接,也已是较为成熟的技术,可实现零排放及资源全回收。
针对碳源浓缩后的“碳源”,国内也有研究团队开展工作。
基于未来磷回收的必要性及对可降解塑料(PHA)的需求趋势,李晓岩团队利用CEPT后的污泥,开展了磷回收及生产PHA的系列研究。“一个城市中,15-20%的有机物消耗都体现在了污水里面,超过50%的磷都在污水里面,这个潜在的回收就很有意义。”
他介绍:“用污泥生产PHA,普通污水污泥不一定走得通,有机物没有那么容易降解的。但CEPS的污泥有可能走通,将pH到4.5,后用AO法就可以生产出PHA。”同理,CEPT后的污泥,也更利于磷的回收。“先将磷溶解出来,再沉淀回收。将pH降到4.5,两天时间磷就能够溶出来;由于里面含铁离子,曝气后,磷就能以蓝铁矿的形式沉淀下来。”
哈尔滨工业大学(深圳)教授王爱杰团队从2010年开始,也开展了系列研究,探讨将       水中的碳通过分离、转化、原位利用,实现反哺处理系统。
“如平膜微滤技术,试图把水中悬浮态的有机物快速分出。对于分离出来的污泥,我们关注到污泥里EPS(多糖类物质)中有机碳的利用,通过投入少量种子引导体系产生鼠李糖脂(表面活性剂),结合分离过程,可将EPS中的有机碳剥离下来,进一步利用。此过程通过表面活性剂逐层破解污泥颗粒黏合性结构,并通过旋流分离过程快速分散和剥离EPS有机质。”
王爱杰团队在山东某污水厂开展的中试应用效果表明,碳分离+污泥短程发酵制取SCFAs+回补生化系统, 可实现污泥减量10-20%, 替代80-90%的外部碳源投加。
值得一提的是,在碳源回收、低碳处理的效果之外,碳源浓缩工艺在研究工作中,还展示了一些意料之外的可能性,值得进一步探讨。
李晓岩提到       EDC的去除       :“团队研究表明在强化混凝沉淀中,通过对几类EDC指标的跟踪测定,发现在COD和磷的去除之外,还可以实现可以实现EDC80-90%的去除,成本低、效果好。”王爱杰团队则在探索工艺的进一步延伸——       通过乳酸的聚合作用,短链脂肪酸可以形成中链脂肪酸       ,而中链脂肪酸是一种可以制备一系列化工产物的平台化合物,通过污水处理厂打通产业之间的关联。
    yj蓝天 沙发
    新思路,对于污水低碳治理技术的研发具有很好的启发作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-14 06:06:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】污水生物除磷的原理和工艺
近年来随着工农业生产快速增长、人口剧增、含磷洗涤剂和农药化肥大量使用致使磷在环境中过量导致水环境污染和水体的富营养化日益严重,研究开发经济、高效的除磷的污水处理技术已成为水污染控制工程的研究重点。 生物除磷的原理 01
