土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 丝网除沫器 技术资料
丝网除沫器 技术资料
发布于:2024-05-13 06:30:13 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
丝网除沫器
一、丝网除沫器的国内标准
标准分升气管型(1404)、缩径型(1405)和全径型(1406)。除沫器直径从300mm至6400mm,有100mm和150mm两种丝网高度。订货时只需提供图号及采用的材质。
  标记示例:HG5-1406-81-11,304/304
  即表示格栅和丝网均采用304不锈钢,全径型上装式,直径为1600mm,高度100mm的丝网除沫器。
● HG/T21618-1998
   新标准合并了升气管型、缩径型和全径型的三种安装形式;提出SP、HP、DP和HR四种网型和扩大了材料选用的种类;并在设置规格尺寸的间隔密度有所增加。
  标记示例:HG/T21618 丝网除沫器S1600-100 SP 304/304
  即表示格栅和丝网均采用304不锈钢,上装式,直径为1600mm,高度100mm,网型采用SP的丝网除沫器。
● HG/T21586-98(抽屉式丝网除沫器)
   此标准主要适用于经常需要清洗或更换除沫器元件的场合,例如硫酸装置的干燥塔和吸收塔。其选用的公称直径范围为DN300mm~DN5000mm共56种。订货时只需提供图号及选用的材质(其中316L、NS-80及RS-2为硫酸装置选用的丝网材料)。
  标记示例:HG/T21586.11-98 WME-1600-100 NS-80/Q235-A
  即表示丝网采用NS-80,格栅采用碳钢的直径为1600mm,高度100mm的抽屉式丝网除沫器。
● 其它非标准丝网除沫器
  丝网除沫器的应用非常广泛,我公司可为用户制作各种特殊形状及替代进口的各类除沫器。例如波浪型、嵌入型、外装型、SWD1型、方形、长方形及不规则型等等。除沫器的高度和密度都可根据用户的需求生产。
 凡选用国内标准的用户,我厂均提供支承件零件图和除沫器安装图。
丝网除沫器的材质选用
  丝网除沫器可供选择的材质有金属、非金属及金属和非金属交织三类:
● 金属类
  ◇铁丝(Carbon Steel) ◇1Cr18Ni9Ti
  ◇SUS304 ◇SUS304L
  ◇SUS316 ◇SUS316L
  ◇SUS317 ◇SUS321
  ◇SUS310S ◇SUS304M
  ◇SUS309S ◇1Cr13(1Cr17)
  ◇Ns-80(Ns-80A) ◇Rs-2
  ◇纯镍丝(Nickel) ◇纯钛丝(Titanium)
  ◇黄铜丝(Brass) ◇磷铜丝(Copper)
  ◇合金丝:Cr20Ni80、Cr20Ni50、因科镍(Inconel)、蒙乃尔(Monel)等
● 非金属类
  ◇聚丙烯(PP) ◇聚氯乙烯(PVC)
  ◇氯化聚氯乙烯(CPVC) ◇聚四氟乙烯(PTFE)
  ◇聚醛氟乙烯(F46)
● 金属与非金属交织类
  ◇不锈钢与玻璃纤维交织(SUS&Fiberglas)
  ◇不锈钢与聚合丝交织(SUS&PP、PVC、F46 etc.)
二、丝网除沫器工作原理
在通常的化工操作中所碰到的气体中分散液滴的直径约在0.1~5000μm。一般粒径在100μm以上的颗粒因沉降速度较快,其分离问题很容易解决。通常直径大于50μm的液滴,可用重力沉降法分离;5μm以上的液滴可用惯性碰撞及离心分离法;对于更小的细雾则要设法使其聚集形成较大颗粒,或用纤维过滤器及静电除雾器。
   丝网除沫器(又称捕沫器、捕雾器),其主要用于分离直径大于3μm~5μm的液滴,工作原理如右图所示。当带有液沫的气体以一定的速度上升,通过架在格栅上的金属丝网时,由于液沫上升的惯性作用,使得液沫与细丝碰撞而粘附在细丝的表面上。细丝表面上的液沫进一步扩散及液沫本身的重力沉降,使液沫形成较大的液滴沿着细丝流至它的交织处。由于细丝的可湿性、液体的表面张力及细丝的毛细管作用,使得液滴越来越大,直至其自身的重力超过气体上升的浮力和液体表面张力的合力时,就被分离而下落,流至容器的下游设备中。只要操作气速等条件选择的当,气体通过丝网除沫器后,其除沫效率可达到97%以上,完全可以达到去除雾沫的目的。
三、丝网除沫器的特点:
● 结构简单、重量轻
● 空隙率大、压力降小
● 接触表面积大、除沫效率高
● 安装、操作、维修方便
● 使用寿命长
    yj蓝天 沙发
    资料详细介绍了丝网除沫器的技术参数,供大家学习和参考
    2024-05-14 07:30:14
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
石料厂砂石厂布袋除尘器选型
石料厂/砂石厂布袋除尘器选型1、处理气体量的计算:计算袋式除尘器的处理气体时,首先要求出工况条件下的气体量,即实际通过袋式除尘器的气体量,并且还要考虑除尘器本身的漏风量。这些数据,应根据已有工厂的实际运行经验或检测资料来确定,如果缺乏必要的数据,可按生产工艺过程产生的气体量,再增加集气罩混进的空气量(约20%~40%)来计算。应该注意,如果生产过程产生的气体量是工作状态下的气体量,进行选型比较时则需要换算为标准状态下的气体量。
