土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 高温低尘SCR方案与非选择性催化还原(NCR)方案的比较
发布于:2024-05-12 06:49:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、技术原理
1.高温低尘SCR方案:此方案利用特定的催化剂,在高温条件下,使废气中的氮氧化物(NOx)与还原剂(如氨或尿素)发生选择性催化还原反应,生成无害的氮气和水蒸气。由于该方案在催化剂的作用下,只针对NOx进行还原,因此被称为“选择性”催化还原。
2.非选择性催化还原(NCR)方案:与SCR方案不同,NCR方案在催化剂的作用下,不仅使NOx与还原剂发生反应,还可能使废气中的其他成分(如氧气、二氧化硫等)与还原剂发生反应。因此,NCR方案的反应过程并非只针对NOx,被称为“非选择性”催化还原。
二、效率与选择性
1.高温低尘SCR方案:由于该方案只针对NOx进行还原,因此具有较高的选择性和脱硝效率。
2.NCR方案:由于反应过程中可能涉及废气中的其他成分,因此其选择性较低,可能导致不必要的副反应,影响脱硝效率。
三、适用环境
1.高温低尘SCR方案:适用于高温、低尘的废气环境,能够高效去除废气中的NOx。
2.NCR方案:对于废气成分复杂的环境,NCR方案可能更具优势,因为它能够处理更多的废气成分。
四、成本与维护
1.高温低尘SCR方案:由于该方案使用的催化剂和还原剂具有较高的选择性,因此可能需要更高的投资成本。然而,由于其高效的脱硝性能,长期运行成本可能会较低。
2.NCR方案:虽然NCR方案的初始投资成本可能较低,但由于其选择性较低,可能导致更多的副反应,从而增加运行成本和维护成本。
五、结论
高温低尘SCR方案与非选择性催化还原(NCR)方案各有优缺点。在选择适合的脱硝方案时,企业应根据自身的废气成分、排放要求、成本预算等因素进行综合考虑。对于高温、低尘且NOx浓度较高的废气环境,高温低尘SCR方案可能更为适合;而对于废气成分复杂、需要同时处理多种污染物的情况,NCR方案可能更具优势。
    yj蓝天 沙发
    两种脱硝技术的总结,供大家学习和参考
    2024-05-13 06:03:13
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
布袋除尘器的除尘效果不佳时要注意的事项
布袋除尘器的除尘效果不佳时要注意的事项 布袋除尘器主要由箱体、滤袋、进出口管道、清灰系统和控制系统等组成。箱体一般采用钢板焊接而成,内部设置有支撑架和滤袋。滤袋是布袋除尘器的部件,它采用聚酯纤维、玻璃纤维等材料制成,具有良好的过滤效果和较高的耐热性能。进出口管道主要用于连接布袋除尘器与生产设备,使粉尘气体能够进入布袋除尘器进行过滤分离。清灰系统包括压缩空气系统、电磁脉冲阀、喷吹管等部分,用于去掉滤袋上的粉尘。控制系统主要用于控制清灰系统的工作,布袋除尘器的正常运行。
