大量试验研究表明厌氧反应器的运行分为三个时期:启动期,颗粒污泥出现期和颗粒污泥成熟期。
1、启动期MIC反应器污泥培养和进料启动阶段,理论上污泥负荷应介于0.1 ~0.2kgCOD/(kgVSS·d),有效容积负荷低于1.5 kgCOD/(m3·d)。实际工艺中起始负荷决定于污泥接种量,污泥负荷和进料有机物浓度。三者具有一定的关系:
其中:W—污泥接种量(干重kgVSS )L—污泥负荷(kgCOD/(kgVSS·d))C—污水有机物浓度(kgCOD/m3 )Q—起始进料量(m3/d)在启动初期,容积负荷不宜太高,大约为1 ~5 kgCOD/(m3·d)左右。由于容积负荷低,反应器产气量小,水力混合能力差,易造成沟流和局部酸化,使得适应水质的甲烷菌的数量反而减少,为此必须保持较高的水力负荷(q>0. 5m3/(m2·h))。增强水力搅拌,可以促进活性好,沉降性能好的污泥下沉,而活性较差的污泥被快速充分的洗出反应器,从而优化了反应器内的污泥结构,为提高负荷阶段打下良好的基础。此外,由于启动初期产甲烷菌的活性不够,不能及时地分解产酸菌产生的挥发酸,易造成反应器的pH降低,因此为防止酸化,进水pH应高一些。
2、颗粒污泥出现期启动初期
出水指标的高低是决定最终调试效果的重要因素。若启动初期出水水质不稳,就急于提高容积负荷,会影响污泥颗粒化进程。当满足VFA <400mg/L、出水pH>6.6、COD去除率>80%、且产气量正常时,COD负荷可提高10—25%。随着反应器容积负荷上升,污泥的洗出量增大,其中大多为絮状污泥。洗出的原因是产气和上升流速的增加引起污泥床的膨胀。大量污泥洗出的结果,使留下的污泥中开始产生颗粒污泥。在这一阶段末期,污泥的洗出由于颗粒污泥的形成而减少,颗粒污泥良好的沉降性能使其留在了反应器的底部。大约一个多月后开始形成不连续循环。在IC反应器的启动调试中,不连续循环是内循环的关键,而内循环的形成与产气量直接相关。到启动的后期,内循环已十分明显,循环之间的间隔越来越短,直至无间隔。
3、颗粒污泥成熟期:启动两个月左右即可进入颗粒污泥成熟期。在这一阶段里,絮状污泥迅速减少,而颗粒污泥加速形成,直到反应器内不再有絮状污泥存在。这一阶段反应器的容积负荷可以增加到很高,具体容积负荷随处理废水的性质不同而有所变化,COD去除率大约在80%以上。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——厌氧反应器的污泥颗粒(五)环保工艺之——厌氧反应器的污泥颗粒(五)五、颗粒污泥性质分析1、颗粒污泥的粒径大小分析:要保证高效厌氧反应器有较好的运行性能,就必须使反应器内的厌氧污泥具有良好的沉降性能。而当单独的颗粒的密度基本相同时,污泥颗粒的沉降性能仅与颗粒自身的粒径有关。一般较大的颗粒沉降性能较好。正因为此,分析污泥颗粒的粒径分布就能间接地反映反应器的运行状况。同时不同构型的反应器因为反应器内流态的差异,也会使得颗粒污泥的粒径分布产生一定差异;同一反应器内也会因进水负荷和基质的改变,在不同阶段,反应器内颗粒污泥的粒径分布也会产生变化;在反应器的不同高度层面,颗粒污泥的分布也有较大的差异。综合上面的这些因素,研究反应器内颗粒污泥的粒径分布可以很直观地
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧颗粒污泥培养技术总结,值得一看。
