土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 环保工艺之——屠宰废水处理厌氧工艺比较
环保工艺之——屠宰废水处理厌氧工艺比较
发布于:2024-05-12 06:40:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
环保工艺之——屠宰废水处理厌氧工艺比较
1、消化罐工艺:
采用消化罐等进行全糟发酵,废水在厌氧段的停留时间通常为7~10天,该技术具有以下优点:消化罐的各项技术成熟,企业的投资风险性小;可进行全糟发酵,降低了预处理的要求;废水中的主要污染物(COD)去除率可做到60~70%以上。但消化罐也有以下缺点;因消化罐停留时间长(7~10天),导致工程占地面积大、投资高;消化液中残余污染物仍很高,COD还在10000mg/L左右,增加了后续好氧处理的投资和处理难度;沼气产率低,造成可回收能源的浪费;排出的消化液SS含量高,很难继续分离出来再到后段处理;消化罐内沉积泥砂多,若定期清理可能会耽误企业正常生产;系统不稳定,若控制不当就会发生酸化等现象降低去除效果;采用机械搅拌或回流,动力投资、运行费用、维修费用都高。
2、UASB、EGSB等工艺:UASB、EGSB等第二代厌氧反应器曾被认为高效的厌氧反应器,具有如下的优点:COD去除率高;出水的SS不高,易分离;沼气的产率高。占地比第一代厌氧反应器少。但UASB、EGSB等也具有如下缺点:容积负荷比较低,而且容易发生酸败;进水系统易堵塞,清理极为麻烦;反应器内常有结晶和泥沙沉积等情况发生,减少了反应器的池容,直至无法运行;运行稳定性差,一旦发生酸败,很难恢复。
3、MIC内循环厌氧技术
内循环厌氧技术具有以下优点:反应器容积负荷高,可在12~15kgCOD/(m3·d)左右正常稳定运行;COD总去除率在85%以上,主要污染物在厌氧段去除更彻底,减轻了好氧的压力;沼气产率高;出水稳定,耐负荷冲击强;内循环系统大大减少动力设备消耗及降低运行、维修费用;可以较方便地解决结晶和泥砂沉积的问题。内循环厌氧反应器技术也有以下缺点:为正确操作、高效稳定运行,需对技术人员进行培训,更需要设计人员对此技术有很深刻的理解、丰富的工程经验(操作运行、培养颗粒污泥)、扎实的理论基础。
4、内循环厌氧反应器(IC)研究动态
当前,国内外对IC反应器的研究越来越多,研究的范围也很广泛。从小试、中试设备的研究到生产规模的研究,从反应器内沼气产生的自动内循环到附加外气量的强制性内循环,从IC反应器颗粒污泥的培养到快速启动,从小试设备的制作到生产规模的设计、安装,从处理土豆加工废水、啤酒废水到制浆造纸、猪粪、化工等废水处理领域。
小试设备的研究
采用不锈钢制作柱形IC反应器,尺寸为长32cm、宽32cm、高120 cm,有效容积120L,其内设有两层三相分离器。集气室由塑料制成,为圆柱形结构,φ22 .5 cm,高225cm。采用IC反应器处理猪场屠宰废水,水力停留时间可缩短为0. 8~2d,COD负荷平均值达3~7kg/(m3·d),产气率可达10 m3/(m3·d)。IC反应器处理能力比其它猪场废水处理工艺有极大提高。在厌氧条件下,部分有机氮转化为氨态,使出水NH3-N浓度比进水高2.82%。随着悬浮物的沉降作用,IC对总氮(TN)、总磷(TP)的去除率分别为21 .7%,53. 8%。
    yj蓝天 沙发
    厌氧生物处理在屠宰废水中应用介绍,供大家学习和参考
    2024-05-13 05:56:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高盐废水处理中的盐水分离技术
高盐废水处理中的盐水分离技术
