土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pc灯罩(光扩散)的光学性能
pc灯罩(光扩散)的光学性能
发布于:2024-05-11 15:19:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
      pc灯罩(光扩散)是通过在PC树脂中添加光扩散剂,光扩散剂呈球形,均匀分散在PC树脂中,形成海岛结构,由于pc灯罩(光扩散)树脂和光扩散剂的折光指数不同,光线在pc灯罩(光扩散)剂表面类似镜
  面反射,经过多次反射,达到光扩散效果.pc灯罩(光扩散)剂的添加量、粒径大小和分布、折光指数决定了材料的光学性能.光扩散材料光学性能的指标包括全光线透光
  率、雾度、分散度.其中分散度指的是相对透光率为50%的角度.如何做到散光材料高透光率,高雾度,这是个难点.荧光灯的光向四周照射,从后面照射的光反射后回到前面,前面的光如果超过临界角将反射.这样的光经过多种反射过程重新到达前面.扩散板的其他光将发生一些折射,到扩散板内部.到扩散板内部后,和扩散剂相遇,进行多次的反射和散光,在这过程中将表面维持一定亮度.
    pc灯罩(光扩散)产品特点:
  1、pc灯罩(光扩散)耐力板透光率达65%,而通用型pc灯罩(光扩散)乳白耐力板透光率只有20%。所以在
  广告灯箱行业使用,广告效果更加逼真。
  2、通用型pc灯罩(光扩散)乳白板能穿透LED灯源,而pc灯罩(光扩散)耐力板能充分散射LED灯源传统日光灯灯
  源由于用电量大,运行成本高),而改用LED灯源和光扩散板后,能节约80%以上的电费,经
  济效益显著。
  3、pc灯罩(光扩散)抗冲击性能是亚克力板材的20-30倍,安装、运输过程中不易损坏。
  4、阻燃等级比亚克力板材高,达到阻燃B2级,安全性能更高。
  5、pc灯罩(光扩散)耐温性为-40℃-+120℃不会由于灯源的长期照射下,产生变形现象。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
什么是木纹转印铝板?
    随着科技的发展   建筑行业对建筑材料的要求越来越高   铝板材料的多功能性、环保性和时尚性等受到了建筑市场的青睐   今天我们来看一种幕墙材料——
