土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 55万英镑也能打造一座家庭规模“温室”
55万英镑也能打造一座家庭规模“温室”
发布于:2024-05-11 11:43:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
伦敦一座低碳的家庭“温室”住宅
当地建筑工作室 Hayhurst and Co 借鉴了当地曾经的温室做法,在伦敦一栋家庭住宅的外墙的聚碳酸酯立面后种上了竹子。
Hayhurst and Co 将该住宅命名为“温室”(Green House),作为低成本、低能耗住宅的典范,该住宅采用了交叉层压木材(CLT)结构,覆层和地板使用了再生环保材料。
▲ 种植在聚碳酸酯立面后的竹子
工作室总监Jonathan Nicholls说:“温室的设计汲取了该场地的自然历史和苍翠的地理特征,以现代和低能耗的方式重新诠释了家庭规模的温室——这种家庭住宅模糊了室内外空间的界限,大胆地用绿色重新焕活了这片曾经无人问津的场地。这间家庭规模的温室为经济实惠、可持续发展的家庭住宅提供了一个原型,可以在其他受限的城市用地上复制,也可以更大规模地建造排屋。”
▲ 该住宅建在一块闲置的土地上
这座家庭温室位于两座建于21世纪前10年的砖房之间,地处托特纳姆克莱德广场养护区的一处闲置场地上,这里以前是果园、温室和花园市场。
据 Hayhurst and Co 公司介绍,该住宅不使用化石燃料,由空气源热泵供暖,屋顶的太阳能电池板发电。
住宅中央的中庭可将自然光引入室内,并通过烟囱通风自然降温。
▲ 用餐区可由一道隔音帘分隔
住宅朝南的前立面用了聚碳酸酯板,它像屏风一样竖立在屋子的外侧,在它的后面种植了竹子,这种做法借鉴同时致敬了该地曾经的温室做法,并将自然光引入到住宅中。
Nicholls说:“植物和屏风柔和地过滤了日光,同时保持了私密性,并在炎热的夏天提供了遮阳效果。”
重新利用的农用屋顶板覆盖了背靠花园的后立面。为了控制 55 万英镑的预算,Hayhurst and Co 还使用回收的混凝土防风块铺设室外路面,并在内部地板上使用回收的软木橡胶。
一楼的公共空间采用开放式设计,客厅位于住宅前部,餐厅位于中央中庭下方,厨房位于后部,通向后花园。
▲ 住宅的设计使主要室内空间都能欣赏到植物景观
Nicholls说:“房间的布置使所有室内空间都能欣赏到外部的绿色景观——从北到南的花园以及种植的外墙。”
包裹中庭的隔音帘可以拉开,将用餐区与两侧的厨房和客厅隔开。
▲ 后部立面由重新利用的农用屋顶板覆盖
选择 CLT 结构是因为它具有负碳足迹,而且裸露在外可以为室内增添温暖和质感,而房屋简单的立方体形式则是为了节约成本和提高能效。
Nicholls说:“房屋的材料投入保持在最低限度,采用了低碳的 CLT 上部结构,所有主要结构都裸露在外,避免了任何额外的碳排放量高且昂贵的石膏板衬里或油漆饰面。整体房屋形态之所以选择方形形式,是因为其材料和施工效率高,同时还能提供最有效的外形尺寸,最大限度地减少热量损失、能源消耗和成本。”
项目信息:
建筑师:Hayhurst and Co
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
国内外高层建筑模块化建造技术大起底!中、英、美、澳、新...【纯干货】
模块化施工被认为是一种改变游戏规则的技术,因为与传统的现场施工相比,它可以提供更快的施工、更安全的制造、更好的质量控制和更低的环境影响。由于高层建筑固有的拓扑模块化形式和可重复模块数量的增加,这些好处可以在高层建筑中最大化。然而,由于缺乏坚固的结构系统和连接技术来确保完全模块化建筑的结构完整性、整体稳定性和坚固性,目前高层建筑模块化建筑的应用非常有限。此外,缺乏设计指南也阻碍了建筑行业实施此类技术。
