土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的施工测量控制标准
高层钢结构的施工测量控制标准
发布于:2024-05-11 11:32:11 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1、高层钢结构安装前,需要对高层钢结构的定位轴线、底层柱的位置线、柱底基础标高进行复核,合格后才能开始安装。
2、每节钢柱的控制轴线需要从基准控制轴线的转点引测,不能从下层柱的轴线引出。
3、安装钢梁前,需要测量钢梁两端柱的垂直度变化,还需要监测邻近各柱因梁连接而产生的垂直度变化;在整个区域构件安装完成后,需要进行整体复测。
4、高层钢结构施工测量时,需要考虑构件由于日照、焊接、沉降等引起的伸缩或弯曲变形,并应采取相应措施。安装过程中,需要对下列项目进行观测并作记录:
(1)、柱与梁焊缝收缩引起柱身垂直度偏差值。
(2)、钢柱受日照温差、风力影响的变形。
(3)、塔吊附着或爬升对结构垂直度的影响。
(4)、沉降差异和压缩变形对高层钢结构整体变形影响。
5、复杂构件的定位可以由全站仪直接架设在控制点上进行三维坐标测定,也可以由水准仪对标高、全站仪对平面坐标进行共同测控。
6、主体结构的整体垂直度允许偏差为H/2500+10毫米(H为高度),且不能大于50毫米;主体结构的整体平面弯曲允许偏差为L/1500毫米,且不能大于25毫米。
7、高度在150米以上的高层钢结构,整体垂直度需要采用GPS或相应方法进行测量复核。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构的框架—支撑芯筒加刚臂结构体系的组成
1、高层钢结构的框架—支撑芯筒加刚臂结构体系筒称支撑芯筒加刚臂体系,它是由框架与增设刚臂的支撑芯筒所组成的结构体系。 2、建筑平面采用核心式布置方案的高层钢结构,集中布置于平面核心区的服务性公用面积,在建筑面积中所占比例不大,因而核心区的边长较小。 3、围绕楼层服务性核心区布置竖向支撑所形成的支撑芯筒,边长较小。当高层钢结构的层数较多时,支撑芯筒的高宽比要达到8以上。 4、如果要使刚臂轴线以外的外圈其余钢柱也能充分地与支撑芯筒一起低抗倾覆力矩,进一步减小结构侧移,可以在布置刚臂的楼层沿结构外圈设置周边桁架。
