2024年4月21日下午,深圳市工程建设地方标准 《内掺自修复防水混凝土应用技术规程》专题调研活动, 在深圳市先泰实业有限公司承建的罗湖友谊城旧改大埋深地下防水工程项目举行。 本工程地下四层,属于深基坑支护项目, 地下室外墙紧贴护壁,无外防水施工操作空间。 且看项目如何创新工艺,完成地下室 侧墙防水?
水泥基渗透结晶型防水涂料涂刷 施工
附
水泥基渗透结晶型防水涂料
水泥基渗透结晶型防水涂料 中溶出的 硅酸 离子随着 表层水 在混凝土中渗透扩散,与混凝土中的 钙离子 发生化学反应,生成不溶于水的硅酸钙水化物(枝蔓状结晶体),结晶体充满 毛细管 孔隙并与混凝土结合成整体,堵塞混凝土内部的毛细孔道,从而使混凝土致密,防止水渗漏。
并且, 水泥基渗透结晶型防水涂料 具有 催化特性 ,一旦遇水可以不断产生化学反应,生成的结晶体不断生长并填充混凝土内部的毛细孔隙,因此,混凝土结构即使局部受损发生渗漏,在遇到水后也会产生 结晶作用 自行修补愈合(0.4mm的裂缝)。
根据实验, 水泥基 渗透结晶型防水涂料 产生的结晶体可以修复0.4mm的裂缝,所以,对于0.4mm的裂缝具有自我修复愈合的作用,不需要做其他的防水层修补,具有多次抗渗和自我修复的特点和性能,并且具有极强的抗压能力,最高可达3.0MPa,防水层和混凝土表面形成完整的体系,不会分离,并且材料可以充分吸收混凝土表面的水分来参与其结晶反应,不会发生空鼓现象。由于具有透气不透水的特点,因此可以和混凝土结构同步进行养护。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
