土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境修复 \ 必备资料!80种常见水生植物图鉴及工程应用详解
发布于:2024-05-11 09:39:11 来自:环保工程/环境修复 [复制转发]
水生态修复中,水生植物是必不可少的环节,一是可以吸收水中的氮、磷元素,起到净化水质的作用;二是美化环境,起到景观的作用。
如何在水生态修复过程中选对植物是有讲究的 ,因为不同的植物生长在不同的环境下,要匹配才行。
所以,了解各种水生植物的习性以及适生环境非常重要,尤其是对于从事相关工作的工程人员,有那么一份全面的图谱以及详细的应用介绍就好了。
这份资料在哪找?——就是本文!
本文分为5个部分:
01   常见水生植物识别图谱大全
02   植物品种选择的原则
03   水生植物施工要点
04   水生植物维护管理要点
05   水生植物应用中的问题
常见水生植物识别图谱大全
图谱共分为六篇章:       耐水湿草本篇、挺水植物篇、浮水植物篇、漂浮植物篇、沉水植物篇、水八仙篇       。
植物品种选择的原则
1、水质净化能力
不同的水生植物,水质净化的功效也不同。因此,在工程中要充分考虑水生植物对氮及磷的去除能力、对水的耐污能力等因素,结合工程区域的水质现状进行合理选择。
比如金鱼藻、微齿眼子菜、苦草等水生植物具有抑制藻类生长的效果,伊乐藻和菹草总磷的去除能力要优于微齿眼子菜和狐尾藻。
2、区域环境适应能力
不同水生植物适应的气温、水深、光照等条件不同,因此必须选择适应工程区域环境现状的水生植物。尽可能使用当地及附近的水生植物品种,这样有利于植物的良好生长,建立一个稳定的生态系统。
比如沉水植物只适应透明度高的水体,富营养化的水体通常悬浮物较多,会严重影响沉水植物进行正常的光合作用。
耐寒的水生植物比如西伯利亚鸢尾、灯心草等, 在南方地区高温、长日照的季节中,通常生长缓慢甚至出现叶片泛黄现象。热带睡莲、纸莎草、大薸等只能在南方热带地区生长,在北方则无法过冬。
3、便于管理
水生植物在河道水体的应用,不仅要考虑成活率是否高,更要考虑后期对于管理要求的低,以更好地符合设计意图、更少的资金投入和更低的维护管理费用为宜。
水生植物管理的难易程度,主要与所选的植物种类有关。选择不会蔓生或不会自动播种的植物品种,会减少维护管理成本。
那些能保持一定的生长秩序和状态的水生植物品种更易于管理。在选择水生植物时,还要考虑河道的环境特点及景观需求。
比如在通风地带,要避免种植易倒伏的品种。低矮、粗壮的植物品种抗风能力强。比如水葱对环境适应性强,但其茎秆易折断,长势太密或遇大风易倒伏,在设计中应注意。
4、不同季节的品种搭配
不同的水生植物品种会给河道水体带来不同的净化效果和景观色彩,通过选择在不同季节生长的水生植物品种以及冷季和暖季水生植物品种的搭配,维持河道生态修复效果和水景的动人色彩。
比如灯心草是全年常绿或半常绿少有的品种之一,耐寒性极强,在长江流域的春、 秋季为旺盛生长时间,冬、夏季仍能保持整株全绿或半绿,是填补冬季景观效果和提高冬季净化水质能力的优先选用品种之一。
菹草适宜生长温度为10℃~25℃,高温下进入休眠,在水体生态修复和净化应用中,常作为沉水类冬季优势物种来选用。
5、生态平衡
不同水生植物品种之间的搭配比例,会直接影响河道水体生态系统能否成功创建并稳定地运行。
根据环境条件和水生植物自身条件进行品种的选择和比例搭配,在时间和空间上进行植物布置, 充分发挥水生植物品种间的互补搭配,对光照、营养和空间形成竞争优势,使整个生态系统高效运转。
比如在某些河道的生态修复工程中,飘浮植物和挺水植物可以作为先锋植物,为沉水植物的生长创造条件。外来物种往往会破坏区域生态平衡,需要谨慎用。比如凤眼莲、 喜旱莲子草等。
水生植物施工要点
1、水位问题
水生植物不同品种能够适应的水位有差别,水位的高低直接影响水生植物能否成活。
这就要求,施工者要了解相应水生植物的生长特性,按照品种的适应性以及设计的要求进行施工,严格控制好水位。
一般挺水植物适宜水深范围为0cm~40cm;浮叶植物适宜水深范围为20cm~100cm;漂浮植物通常对水深没有上限要求;沉水植物适宜水深范围为30cm~200cm。
如果河道的水位大涨大落,此时尽量选用植株高大、耐淹、有一定耐旱性的品种,如下图:
2、底质问题
底质对于水生植物主要有两个作用:一是固着或承载植株根系,二是给植物提供养分。
设计和施工中需要考虑植物品种能否在河道底质上固着,如果固着不牢固,则需要考虑其他辅助措施进行栽植。
同时,不同品种对养分的耐受程度有差别,河道底质养分过低或过高都不利于其生长,在设计和施工中可以做些小试,进行植物品种的调换,选择适宜的植物品种。比如迎风岸岸边的底泥易被侵蚀,这对于水生植物的种植不利。
在人工浮床的应用中,水生植物的根系直接与水体接触,此时需要考虑的问题:一是浮床要有一定的强度,不易散架;二是根据此时河道的水质,选择适宜的植物品种。
3、风浪及水流速度问题
风浪过大及水流速度过快的区域一般不直接布设水生植物。
工程应用中,人工浮床对水流速度有一定的适应能力;对于需要布设水生植物,但由于风浪大,不能直接布设的情况,往往需要采取针对性的消浪措施。
4、草食性鱼类问题
沉水植物在河道生态修复工程中起到重要的作用,但草食性鱼类会严重影响沉水植物的生长。
在设计前,需要探明河道具体情况,采取必要措施,控制草食性鱼类的数量,避免沉水植物种植失败。
5、与其它河道治理措施的配合
在河道修复工程中,往往不仅仅有水生植物这一种治理措施,因而需要处理好水生植物与其他治理措施的配合问题。
在实施的先后顺序上,水生植物的种植一般在其他工程措施实施后进行布置。
在空间位置分布上,要避免其他工程措施对水生植物的生长造成不利影响, 比如在曝气机布设周边以及在大面积人工浮床的下部, 不宜布设沉水植物。
04
水生植物维护管理要点
1、组织及实施 工
程实施后,水生植物的作用往往不会立即凸显,很多工程经验表明,根据工程区域的具体情况,形成规章制度,有组织、有计划地进行维护管理工作是必要的。
明确维护管理内容,协调人员、材料、时间节点等资源,预备应对突发情况的措施,这些均应在维护管理中落实到位。
2、及时收割
及时收割是为了输出氮、磷等营养物质,防止二次污染。
一般,冬季在水生植物开始枯萎而又没有完全枯萎时收割,夏季根据植物生长期长短及其旺盛程度,进行 1 ~2 次收割。
维护管理中,管理人员有必要对于相应水生植物品种的特性要有一定了解,以便针对性地进行维护管理。
比如菹草在初夏时期繁殖迅速,要注意控制或及时打捞处理。
3、补种及更换品种
根据水生植物生长状况,对衰败、 未成活的植株进行及时清除和补种。如果发现该品种不适宜在此生长, 应及时考虑更换品种。
4、控制外界环境变化
在维护管理过程中,应当避免出现超出设计范围、破坏水生植物生存条件的外界环境变化,如果有条件的,要使外界环境条件的变化趋向有利于水生植物生长、河道生态环境转好的方向。重点关注的环境变化有水质、水位以及水体流速等。
5、控制病虫害
控制病虫害、 清除杂草, 不宜使用除草剂、杀虫剂等化学药物。
6、展示及宣传
适度地展示宣传,可以提高公众的环保意识,减少公众的不良习惯对水生植物以及河道生态环境的破坏,从而间接地减少维护管理的工程量和费用,对于河道整体环境的改善是有利的。
05
水生植物应用中的问题
随着园林水景市场日趋升温,水生植物迅速成为人们关注的焦点,水生植物的实际应用存在一些问题,人们对此类植物的认知存在偏差。
1、从业人员缺乏专业知识
中科院植物研究所邹秀文说,“现在懂水生植物的专业人员太少了。以房山这个工程为例,设计师不了解水生植物的种植条件,设计了一个角度为40多度的斜坡,结果放水后,栽好的植物都被冲下来了。事实上,应设计成梯形缓坡,并按照水生植物生长特性错落栽植。另外,最好在水下修筑大小不等的定植池,防止种类植物交错生长。”
2、错误夸大净化能力
水生植物净化污水的能力到底有多大,目前只有水葫芦有明确的科学数据。
中国花协荷花分会会长王其超认为,水生植物的确具有净化水质的功能,但不能夸大它的效果。
水生植物对生存环境的承受能力也是有限的,在污染严重的河道水生植物仍旧很难成活。
在那些水体流动不畅、藻类大量繁殖的地方,可通过撒放硫酸铜,或栽种金鱼藻、狸藻等小草,放养河蚌等方法进行水质净化。
3、盲目相信新品种
近几年,国内越来越多的生产企业从国外新引进一些水生植物,在这一过程中,一些侵占性强的物种也趁机流入境内,如凤眼莲、墨西哥黄睡莲、大漂等在我国南方危害就较为严重。
此外,在不同环境下,品种性状表现也不同,有些吕种无法达到预期效果,结果只能白白浪费资金。
另外,目前市场上出现以普通美人蕉冒充水生美人蕉的现象。据专家介绍,水生美人蕉经过人工驯化而成的一种植物,市场价格较高。
由于美人蕉具有较好的亲水性,于是,有些人就将普通美人蕉进行简单处理后放入水中,以假乱真,欺骗消费者。专家提醒人们在购买水生美人蕉时一定要睁大眼睛,以防上当。
4、新技术拓宽应用领域
据中国农业大学李树华教授介绍,浮岛是一种外形酷似筏子的人工浮体,上面可栽培芦苇水生植物。它的主要作用是净化水质、创造生物(鸟类、鱼类)的栖息空间、改善景观、消除水波对驳岸结构的影响。
人工浮岛的水质净化功能主要针对富营养化水体,利用生态学原理,降低水中的化学含氧量(COD)以及氮、磷等元素的含量,因此可在湿地和园林水景中推广使用。
总   结
在水生植物的工程应用中,需要基于实践经验和项目实际情况,把控设计、施工和后期维护管理等各个环节,这是水生植物能否成功应用的关键。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于湿地工程设计植物选型有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-05-12 07:04:12
环境修复
9954 条内容 · 142 人订阅
十五种土壤修复技术解析
  1、原位固化 / 稳定化技术 原理:通过一定的机械力在原位向污染介质中添加固化剂 / 稳定化剂,在充分混合的基础上,使其与污染介质、污染物发生物理、化学作用,将污染土壤固封为结构完整的具有低渗透系数的固化体,或将污染物转化成化学性质不活泼形态,降低污染物在环境中的迁移和扩散。 适用性:适用于污染土壤,可处理金属类、石棉、放射性物质、腐蚀性无机物、氰化物以及砷化合物等无机物
